Автор Тема: msi ge60 2pe низкая скорость по wifi  (Прочитано 7070 раз)
hexxx
  • Reputation Power: 51
  • hexxx пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Декабрь 14, 19:12:52 »
На прошлом ноуте было запросто 7 мбайт/с. На ge60 от силы 3.5 мбайт/c. Где остальное?
p.s. читал тут что у некоторых был какой-то дополнительный сетевой протокол установлен, который тормозил соединение. У меня его нет.
hexxx
Re: msi ge60 2pe низкая скорость по wifi
« Ответ #2 : 13 Декабрь 14, 20:54:48 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87415.msg301200#msg301200 это то, что видимо у меня. Драйвер который идет с ноутом для win 7 x64 поддерживает только 802g (версия 2010.11.1007.2013). Нашел на сайте леново более новую версию драйвера: http://support.lenovo.com/en/downloads/ds038494 но в ней тоже нет режима 802n
p.s. а остальные ссылки все про отлючение AppEx Accelerator, которого у меня нет.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 14, 21:01:15 от hexxx »
« Ответ #3 : 13 Декабрь 14, 20:56:57 »
А режим Авто есть?
hexxx
« Ответ #4 : 13 Декабрь 14, 21:01:57 »
А режим Авто есть?
Есть, в нем как раз 3.5 мбайт\с
« Ответ #5 : 13 Декабрь 14, 21:04:43 »
А какой WIFI модуль стоит, тоже Realtek RTL8723BE?
hexxx
« Ответ #6 : 13 Декабрь 14, 21:10:59 »
Да
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 13 Декабрь 14, 21:18:21 »
Killer стоит ?
hexxx
« Ответ #8 : 13 Декабрь 14, 21:42:50 »
hexxx
« Ответ #9 : 13 Декабрь 14, 22:06:26 »
Попробовал http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_8-hardware/как/f6ff1f67-a13b-4524-9a01-a55ed7dbe836?page=2
Выставил себе WirelessMode = 7 скорость выросла до 5 мб\с. Видимо больше уже не выйдет.
А с драйверами там вообще интересная ситуация. Там получается что драйвер один и тот же на разные ос и кучу чипов Realtek, все отличие только в конфиге который прописывается под конкретный чип. Так вот для RTL8723BE прописано:
[11nWirelessMode.reg]
HKR,Ndi\params\WirelessMode,       ParamDesc,    0, %WL_MODE_STR%
HKR,Ndi\params\WirelessMode,       type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\WirelessMode,       default,    0, "8"
HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum,    "2",       0, %IEEE_802_11B_STR%
HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum,    "4",       0, %IEEE_802_11BG_STR%
HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum,    "8",       0, %AUTO_STR%
HKR,defaults,WirelessMode, 0, "8"
HKR,,WirelessMode, 0, "8"
Ну и исходя из:
Список режимов (из доков под Линукс):
0: legacy 11b/g mixed
1: legacy 11B only
2: legacy 11A only
3: legacy 11a/b/g mixed
4: legacy 11G only
5: 11ABGN mixed
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
10: 11AGN mixed
Авто = 8 = 11AN mixed. А мое 7 = 11GN mixed. То есть режим AN у них какой-то кривой...
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 14, 22:16:57 от hexxx »
Apriori
  • Reputation Power: 83
  • Apriori пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 16 Декабрь 14, 21:04:00 »
Скажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. В торренте когда скачиваешь какой-либо фильм, скорость прыгает с 1 до 10 мб/с. То вверх, то вниз. Переставляю wi-fi модуль в старый ноут sony vaio VPC-CB2S1R/B, ставлю на загрузку тот же фильм, и всё нормуль, скорость скачки от и до держится на 11,2 мб/c...
Если кто знает в чём проблема, помогите решить её на msi ge60. Спасибо.
Intel® Core™ i5-4210H
nVidia GeForce GTX 850 / DDR3
HDD WD Red 1Tb
SSD Samsung 840 Pro 256Gb
SSD Crucial M550 256Gb / mSATA
Corsair Vengeance DDR3L 16GB (2x8Gb)
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #11 : 17 Декабрь 14, 11:13:03 »
Логично предположить, что глючит адаптер)
Votus
« Ответ #12 : 17 Декабрь 14, 12:55:47 »
причем здесь адаптер если при переустановки в другой ноут все ОК, если я правильно понял задавшего вопрос. Тогда какая ось стоит на старом и какая стоит на новом. 8.1.3 очень не любит торренты, новые прошивки роутеров то же, таковы новые требования правообладателей по борьбе с пиратскими закачками, отображены в последних требованиях ЕС....
vetter
« Ответ #13 : 17 Декабрь 14, 14:04:27 »
у и правда, признаю, прочитал не внимательно.
Apriori
« Ответ #14 : 17 Декабрь 14, 23:33:28 »
На соньке и правда стоит вин7, тут 8.1... Значит ничего на 8ке уже не поделать, смириться с данным потрясением? :)
HDD WD Red 1Tb
Votus
« Ответ #15 : 17 Декабрь 14, 23:39:43 »
можно и на 8.1, причем легко, у меня скорость до 11 доходит, скорость зависит не только от этого. Первое что сделать, установить подходящую версию торрента, протестировать скорость и порты, самой программой. Тема известная, погуглите в ин-те, там есть решение. Пишут мешает аваст, отключить брандмауер, вот ссыль  http://pchelpforum.ru/f27/t96121/
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 14, 23:47:17 от Votus »
