Автор Тема: Замена кулера на более мощный? ge70 2pl  (Прочитано 12913 раз)
PbI}|{bIi
  • Reputation Power: 36
  • PbI}|{bIi пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго!
Как купил ge70 2pl i5 4210H GTX 850M ddr3. Cразу вскрыл его. Поставил SSD со старого бука с Win7 64 и софтом. Установил драйвера. Проверил в играх и рендере на коленках - проц кипяток! Темпер до 98.  Погуглил немного и решил открыть его еще раз.
Вот что увидел. Как не заметил в первое вскрытие не знаю..p
Болта просто не было) и следов от шляпки тоже.
СО разбирается элементарно. Поменял термопасту на arctic mx4. Подобрал болт для прижимной планки и собрал.
Для теста поставил ноут в закрытом состоянии на столе без подставок. Пиковые значения темпера процессора в WOT поднимаются до 90. Стресс тест cpu aida за 15 минут выше 85 не прогрел.
Благо для работы и игр большинство времени использую TV на 40', это позволяет ставить бук без нижней крышки
под стол) так темпер и шум значительно ниже
ТАК И
Кулер в нем действительно оочень дешевый. через неделю пользования оный закряхтел, затрещал. Да и визуально если смотреть на него со стороны радиатора - видно, что крыльчатка ходит ходуном, не отцентрован шпиль, на котором он крепится к мотору.
 Начитавшись отзывах о работе сц в таких случаях, и времени предстоящем провести без бука, решил вскрыть его сам. Он разбирается. Корпус понятно как. А вот с самим вентилятором я помучился (из за нежелания его разломать при демонтаже) Для успешной процедуры необходимы 2 отвертки широких плоских, или 2 ножа потолще. Аккуратно с 2х сторон поддевая за основание (не за крыльчатку) и с силой выщелкиваем опираясь на ребра корпуса. Масла не было под рукой. капнул туда wd40 - шум и треск пропал :smile:
Но! появилось огромное желание воткнуть туда кулер более качественный. Возможно даже чуть больше, т.к. родной там стоит мягко говоря не впритирку. Слегка увеличить его. По моему место позволяет.
Подскажите на что посмотреть? Что можно примерить?
И! Удивили алюминиевые плашки теплоотвода с проца и гпу...
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 14, 11:32:43 от tvoy-potolok »
  • Reputation Power: 52281
Re: Замена кулера на более мощный? ge70 2pl
« Ответ #1 : 12 Декабрь 14, 15:54:14 »
Я надеюсь вы знали что после разборки вентилятора вы лишаетесь гарантии?
На счёт вентилятора, тут стоит 5и вольтовый вентилятор, можно поискать в инете подходящий по размеру или по вольтажу ( если не подходит то можно при желании переделать корпус под нужный размер ).
PbI}|{bIi
« Ответ #2 : 12 Декабрь 14, 17:50:07 »
Это еще нужно доказать) видимых следов насилия нет, крутится тише чем с завода..;)
А по теме. В идеале нужно чтоб штекер был родной. Нужно искать от бука марки msi?
« Ответ #3 : 12 Декабрь 14, 18:04:56 »
Ну раз видимых следов на кулере нет тогда хорошо ;D.
А на счёт штекера не важно, можно и перепаять его.
PbI}|{bIi
« Ответ #4 : 13 Декабрь 14, 12:25:31 »
точно такие же кулеры стоят и на моделях помощней. И с i7.. Выходит дело не в бабине? Просто шибко горячий проц?
« Ответ #5 : 13 Декабрь 14, 12:36:21 »
СО не шибко, на штатной термопасте, тем более.
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 22 Декабрь 14, 16:43:26 »
Тоже очень волнует данная тема. Вентиль и радиатор в GE серии действительно самые слабые звенья. Перебрал весь инет и ebay в поисках альтернативного платного варианта, но все только жалуются на перегрев, при этом какие-либо решения отсутствуют (ну кроме термопасты, подставки и снятия нижней крышки).
Я тут недавно собирал на работе комп, так там насчет вентилей чего только нету, какие только формы лопастей не придумали (зазубрины, прорези, выступы), да и количество лопастей тоже влияет).
Огромная просьба, в случае подбора правильного вентиля отписаться по результатам.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #7 : 22 Декабрь 14, 17:38:08 »
на топовых по две трубки + он толще + больше дырок + сильнее питание СО. так и получается, что даже на говеной пасте вообще не греется.
PbI}|{bIi
« Ответ #8 : 28 Декабрь 14, 17:01:43 »
Зачем ему кулер??????
http://youtu.be/mNJMz8vRfk0
serraxer
  • Reputation Power: 13
  • serraxer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 29 Декабрь 14, 01:05:35 »
Это пока открыт все зашибись. В закрытом состоянии начнет тротлить.
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 15 Январь 15, 17:06:02 »
установите максимальный буст до 2.8 гц. в throttle stop
saladinhadida
  • Reputation Power: 24
  • saladinhadida пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 16 Январь 15, 07:50:22 »
то же самое, только ровно через две недели пользования.
Сейчас стоит такой же только новый кулер и как-то боязно, вдруг и этот накроется. Вот, думаю, убивает ли кулер буст этот вентилятор быстрее или нет, а то во всех играх включаю его, хоть пасту и заменил. :idea:
п.с. только вот этот дешевый кулер у нас стоит недешево. Да и зажимы вместо болтиков на кулере это вообще ахтунг.
« Последнее редактирование: 16 Январь 15, 07:54:42 от saladinhadida »
MSI ge60 2pl Apache (i5-4210H, gtx850m)
PbI}|{bIi
« Ответ #12 : 01 Март 15, 17:26:35 »
разбирается кулер легко
зажимы ножиком, и сам вентиль 2мя ножами на излом. Капаем туды машинного синтетического масла и все тихо.
