Автор Тема: Помогите с заменой жёсткого диска  (Прочитано 1637 раз)
antonii
  • Reputation Power: 77
  • antonii пока не имеет никакого влияния.
  • Заходи, если что
Добрый день.
В ноутбуке MSI gt680-036RU установлены два жёстких диска: HD объёмом 1ТБ (фото-1) и SSD объёмом 120ГБ (фото-2).
По размерам и по разъёмам - они идентичные (фото-3); дополнительный разъём в HD - в ноутбуке не используется (в воздухе висит).
В связи с тем, что я не вижу особой необходимости в использовании SSD маленького объёма, появилось желание поменять SSD на HD с объёмом 1ТБ и скоростью 7200.
Вопросы:
1) будет ли работать на месте старого SSD новый HD (сейчас SSD установлен около видеокарты) ?
2) как вообще идея?
3) (для себя на будущее) в этот ноутбук пойдёт ssd толщиной 7мм? Надо будет что-то подкладывать или в 7мм разъёмы смещены?
Благодарю за помощь.
p/s
забыл указать: особой шустрой работы при использовании SSD я не увидел. Устанавливал w7 на HD - "гонял компьютер", устанавливал w7 на SSD - "гонял компьютер" - абсолютно одинаковое поведение компьютера. Так что, появились сомнения в необходимости применения этих "убогих" 100 гигов :-))))
если на данном форуме запрещено размещение ссылок, то удалите, пожалуйста, нижеследующее:
параметры HD: http://www.dns-shop.ru/catalog/i135923/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-25-sata-3-128gb-crucial-m4.html#description
параметры SSD: https://www.smarthdd.com/rus/database/WDC-WD10JPVX-22JC3T0/01.01A01/index.htm
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 14, 10:53:59 от antonii »
MSI GE70 2PL-096RU Apache
Re: Помогите с заменой жёсткого диска
« Ответ #1 : 13 Декабрь 14, 20:31:00 »
1) любой HDD будет работать без проблем, главное чтобы толщина была не выше 9.5мм.
2) Идея как идея :), если SSD не нужен то решать владельцу ноута что ставить :).
3) Толщиной меньше 9.5мм можно а больше может не влезть. Чтобы не болтался нужно укрепить на месте.
