Автор Тема: GS60 2PM-042RU доустановка памяти и ssd  (Прочитано 12611 раз)
necrozyablo
  • Reputation Power: 5
  • necrozyablo пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Декабрь 14, 02:31:09 »
Доброй ночи.
Купил недавно GS60 2PM-042RU отличная машинка, но вот хочу докинуть памяти до 16гб и что куда более важной поставить внутрь SSD.
Сначала хотел просто вместо харда на 1Тб воткнуть SSD на 500гб, но почитав форум увидел что многие пишут что в ноутбуках от MSI есть слоты mSata.
Собственно хотел узнать есть ли в моей модели такие слоты, сколько их и какой объём ssd я туда могу поставить?
Также видел что стоит выбирать ssd на каком то определённом контроллере?
Ну и наконец есть ли инструкция, по разборке моей модели или у них всех компановка примерно одинаковая?
Заранее спасибо.
  • Reputation Power: 52281
Re: GS60 2PM-042RU доустановка памяти и ssd
« Ответ #1 : 12 Декабрь 14, 18:11:03 »
У ноута есть 2 разъёма форм фактора M.2 для SSD накопителей.
SSD рекомендуется не брать на контроллере SandForce, чтобы наверняка исключить проблемы с совместимостью.
По поводу разборки, есть такая инструкция - https://www.youtube.com/watch?v=rsF0Bpuj8ss. Но если вы не уверены что сможете тоже самое проделать, лучше в сервис нести для апгрейда.
necrozyablo
« Ответ #2 : 06 Январь 15, 17:12:30 »
Тут возник ещё один вопрос, а слоты M.2 какие?
M.2 Type 2280 B&M Key or M.2 Type 2260 B&M Key
Я вот думаю взять Transcend MTS600 < TS512GMTS600 > или Transcend MTS800 < TS256GMTS800 > они норм, должы пойти?
« Ответ #3 : 06 Январь 15, 19:18:51 »
Разницы насколько понял нету, в GS60 ставили такие:
По поводу что лучше взять, я бы посоветовал всё же SSD диски Toshiba, у Transcend они не особо и шустрые, в описании пишут что всё круто, но в реальных условиях и по тестам они медленные.
necrozyablo
« Ответ #4 : 08 Январь 15, 18:40:44 »
Очень странно.
Разобрал с значит ноут
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1210840/Pic/DSC_0046.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1210840/Pic/DSC_0047.JPG
Судя из видео SSD должны крепиться куда то в этом красном квадрате:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1210840/Pic/DSC_0049.JPG
Честно говоря M.2 в глаза ни разу не видел, куда вставлять доп оперативу вот понятно. При этом видно что та что стоит с радиаторами. и не очень понятно какую нужно брать ей в пару.
А вот куда тут подключать SSD? Ну вот похоже что к штуке на которой написано 14212T тогда я так понимаю в моей модели ноута возможно вставить только 1 SSD?
А 2280 B&M Key or M.2 Type 2260 B&M Key отличаются длинной ну т.е. как я понимаю в моём ноуте длинна до крепления 80мм ну и брать нужно 2280 B&M
« Ответ #5 : 08 Январь 15, 19:00:39 »
Очень странно.
На счёт слота M.2 правильно поняли, он там где выделил жёлтым. К сожалению видимо в GS60 2PM только один слот, в старших моделях два ( рядом дорожки для  второго разъёма ). Вставить можно любой M.2 SSD такой длины ( тип M.2 2280 ).
Если быть точнее то самый верхний на скрине:
nagor.vas
  • Reputation Power: 35
  • nagor.vas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Январь 15, 20:15:43 »
очень прошу помощи! Разобрал сие чудо, вставил ССД включаю биос а он его не видит. пытался ставить другой стороной, он не лезет, хотя внешне одинаковы
« Ответ #7 : 16 Январь 15, 20:24:24 »
А какой SSD именно взяли, можно написать точное название модели?
nagor.vas
« Ответ #8 : 16 Январь 15, 20:30:08 »
plextor PCIe M.2 2280
model PX-G128M6e
nagor.vas
« Ответ #9 : 16 Январь 15, 20:32:01 »
жесткий диск видит а во второй строчке в биосе Sata стоит значение Empty
nagor.vas
« Ответ #10 : 16 Январь 15, 20:35:03 »
пробовал вытащить, еще раз другой стороной попробовал - не полез. вставил вновь той стороной что влез, закрепил винтом, все стоит не прикопаешься. мог ли я повредить в процессе отсоединения проводов какие шлейфы, что теперь не определяется ССД? так то винда грузится и все такое, только вновь испеченный ССД не видит ни в биосе ни уж тем более в винде в управлении дисками
« Ответ #11 : 16 Январь 15, 20:45:05 »
Похоже проблема в совместимости.
PX-G256M6e
Форм-фактор М.2 2280-D5-B-M с размерами 80.0 мм х 22.0 мм х 3.8 мм для слотов PCI express (PCIe) M.2. Интерфейс PCI Express 2.0x2 и встроенный контроллер PCIe решает проблему ограничения скорости передачи данных SATA.
У GS60 слоты SATA M.2, но пишут что эти накопители PX-G256M6e поддерживают работу в режимах SATA и PCIe, по словам обзоршиков, хотя производитель заявляет поддержку PCIe Gen2 x 2. Получается что проблема в совместимости и накопитель поддерживает только PCIe, а нам нужен SSD с поддержкой SATA, не думал что есть такая разница в совместимости.
http://www.goplextor.com/ru/index.php/products/pcie-ssd/m2
« Последнее редактирование: 16 Январь 15, 21:45:18 от THOR »
nagor.vas
« Ответ #12 : 16 Январь 15, 20:49:20 »
Блин (все матом)....А у меня его примут обратно в магаз на замену подходящего? все таки немало денег отвалил....
« Ответ #13 : 16 Январь 15, 21:37:56 »
Должны :), на крайняк можно будет на месте показать что не работает, не видит точнее.
nagor.vas
« Ответ #14 : 16 Январь 15, 21:42:28 »
Спасибо вам огромное, а то я уже стал грешить что что-то повредил в компе или может ССД нерабочий, а тут все прозаичнее. Блин надо было внимательнее читать при покупке ССД.
Пошел стресс снимать алкоголем
« Ответ #15 : 16 Январь 15, 21:48:51 »
Если бы я знал что могут быть проблемы ещё и с совместимостью :smash2:. Думал что SSD форм-фактора M.2 может работать как в слоте M.2 с интерфейсом PCI-E, так и SATA :(, кажется всё не так просто как может показаться на первый взгляд, нужно будет перед покупкой посмотреть какой интерфейс поддерживает SSD. Тоже буду знать уже, у меня тоже SSD форм-фактора M.2
nagor.vas
« Ответ #16 : 16 Январь 15, 21:57:03 »
Да уж, такие вещи надо прям в шапку темы выносить, чтоб люди не обжигались как я. За данный ССД я заплатил 9300....вот прикол если откажут вернуть или обменять товар надлежащего качества на деньги или другой товар..Прошай почти 10 рублей!!! Еще при вытаскивании проводов из мамки шлейфы эти легким движением ногтя подтягиваются вверх и вытаскивается проводок, но в видеообзоре нихера про это не сказано. И вот я как дебил выдергивал их а потом ставил обратно...а не скажете если я все же что то повредил ремонт сего девайса дорогой?
Как же было спокойно и хорошо когда был Mac!!!!....
« Ответ #17 : 16 Январь 15, 22:09:43 »
Напишу об этом вот здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85424.0, и здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76288.0 :)
По поводу ремонта, если только разъёмы то копейки будут по идее :). А смотреть как разбирают в видеобзорах можно но точно так же делать не советую :), лучше всегда делать аккуратнее, за провода если тянуть то рискуете либо снять провода с контактами оставив "вилку" в разъёме, либо оторвать провода :). тоже всё это только ногтями выдёргиваю, специально даже держу чуть длиннее для удобства разборки ноутов :D, часто приносят просто ;D
nagor.vas
« Ответ #18 : 16 Январь 15, 23:18:52 »
Да там защелки такие которые надо как клипсы вверх открывать но не вытаскивать. а я думал вытаскивать как заглушки.
« Ответ #20 : 17 Январь 15, 15:36:53 »
Что лучше взять из имеющегося в качестве SSD
http://tula.nix.ru/autocatalog/ssd_intel/SSD_180_M.2_2280_6Gb_Intel_530_SSDSCKGW180A401_MLC_196875.html
http://tula.nix.ru/autocatalog/ssd_kingston/SSD_240_M.2_2280_6Gb_Kingston_SM2280S3_240G_197133.html
http://tula.nix.ru/autocatalog/ssd_kingston/SSD_M.2_2280_6Gb_Kingston_SM2280S3_120G_MLC_189634.html
http://tula.nix.ru/autocatalog/ssd_transcend/SSD_M.2_2280_6Gb_Transcend_MTS800_TS128GMTS800_191296.html
Лучший из них конечно же Intel 530 Series <SSDSCKGW180A401>, хоть и контроллер SandForce, но у Intel руки из правильного места растут и с ним по идее проблем не будет с совместимостью ( вижу что тут пишут что интерфейс SSD M.2 SATA ). Он шустрее всех будет, но если скорость не важна то можно и Transcend MTS800 < TS128GMTS800 > взять, у него только скорость записи медленная, но больше всего будет использоваться чтение, важнее другое - IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32   которая равна 40000 IOPS если это правда.
То есть можно выбирать из этих двух, Intel шустрее, надёжнее и дороже, а Transcend уступает по скорости (надёжность вряд ли хуже будет) и дешевле.
nagor.vas
« Ответ #21 : 17 Январь 15, 15:44:29 »
мне конечно нравится интел, но тут пугают возможной несовместимостью именно с sand forge
« Ответ #22 : 17 Январь 15, 15:49:04 »
Ну да, но это было только с другими SSD (не Intel) с SandForce, пока что не было отзывов про несовместимость с Intel на SandForce, но и экспериментировать не советовал бы, лучше взять то что уже проверено, а Transcend MTS800 точно работает без проблем, проверяли на GT72, но у него система такая же как у GS60, тот же интерфейс M.2 SATA и тот же чипсет.
nagor.vas
« Ответ #23 : 17 Январь 15, 17:30:29 »
Итогом всех похождений стал факт что там где крепится шурупом диск есть маленький  дефект, транзистор размером меньше миллиметра с одной стороны оторван. теперь не докажишь был ли он такой до покупки или уже я его таким сделал, так как коробка была сорвана и на диске наклеена этикетка магазина. вобщем просто черная полоса....
« Ответ #24 : 17 Январь 15, 17:34:33 »
Это на SSD? Такой вопрос ;), а если вторую половину удалить так чтобы не видно было что он там был ;D? Так же проблем с возвратом не будет, не будут же под лупой смотреть и сравнивать с таким же SSD ;)?
nagor.vas
« Ответ #25 : 17 Январь 15, 21:49:17 »
В том то и дело что при магазине сервисный отдел. сначала спец хотел через очки посмотреть, но как на зло не нашел. и тогда пошли с ним вместе смотреть на спец аппаратуре (огромная лупа с человеческое лицо и подсветкой) мне показалось там можно увидеть как микробы бегают.
Такой фокус с ними не прокатит - типа так и должно быть. Малый мне честно сказал, что был бы дефект под пленочкой, он бы и не заметил и принял. Одно посоветовал, обратиться в хороший СЦ, если сделают пайку незаметную как на заводе, тогда возьмет, отправят обратно на свои скалды в москву и если они им деньги вернут, то милости просим приходите за новым ССД
« Ответ #26 : 17 Январь 15, 21:53:47 »
Запаять его незаметно не проблема для хорошего мастера, мне на видюхе перепаивали чип биоса так что я даже не понял снимали или нет, вообще не заметно было при сравнении с заводской пайкой. Так что если найдут правильную деталь и запаяют незаметно то можно будет вернуть если говорят не проблема будет, а лучше обменять на другой у них чтобы так сказать по честнее было :).
proarena
  • Reputation Power: 11
  • proarena пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 02 Июль 15, 21:31:42 »
Парни, привет!
Какой ssd и память поставить на данный ноут напишите маркировку!
Спасибо!
« Ответ #28 : 02 Июль 15, 21:43:37 »
Парни, привет!
Спасибо!
SSD диск форм-фактора M.2 SATA 2280
proarena
« Ответ #29 : 08 Июль 15, 05:29:05 »
Парни привет!
http://www.regard.ru/catalog/tovar157745.htm
такой SSD будет работать на GS60-2PM ?
« Ответ #30 : 08 Июль 15, 08:31:13 »
Парни привет!
Ну как выше писали с Интерфейсом PCI-e не подходят на данный ноут.
 Нужен Интерфейс SATA как здесь..
http://www.regard.ru/catalog/tovar182288.htm
« Последнее редактирование: 08 Июль 15, 13:16:17 от THOR »
« Ответ #31 : 08 Июль 15, 13:17:37 »
Там у них маленькая ошибка, у второго SSD в место mSATA (mini SATA) должно быть просто SATA
proarena
« Ответ #33 : 01 Август 15, 11:32:35 »
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/298465/?mrkt=msk_cl&utm_source=xml_ymarket_msk&utm_medium=cpc&utm_campaign=298465_A&utm_term=298465
Как вы оцениваете этот вариант?)
уже нужно решиться!
Ничего лучне там и не нашёл, а сам SSD хороший :)
