Автор Тема: GT70 и новый биос 511  (Прочитано 1799 раз)
jackff
  • Reputation Power: 909
« : 11 Декабрь 14, 21:08:27 »
Был биос 50W, так как у меня проблемы с артефактами, то  Зарубежная поддержка сказала обновить прошивку(у меня стояла последняя, но биос как я понял нет), поэтому я обновил и биос. После этого ГПУ буст не пашет - 954 и все( Гибрид пауэр в драгон центре работает, высокая производительность стоит. В Фур Марке вообще голяк - 830 по ядру, почему? (но температура макс 81)
Хорошо, решил комбустер поставить и проверить, что думаете? макс температура до 79.
Самое абсурдное фар край 3-4 и ватч догс сильно греет, слипинг догс тоже -до 86 бывает доходит. То есть хорошо гоняющего бенчмарка нету?
ГПУ буст работал ток на физикс икс тесте и теселяции, на других 953-954 или вообще 915.
jackff
Re: GT70 и новый биос 511
« Ответ #1 : 11 Декабрь 14, 21:10:37 »
https://forums.geforce.com/default/topic/791149/880m-gpu-boost-not-working-properly/?offset=6
Тема про ГПУ буст на форуме нвидии...
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 11 Декабрь 14, 22:35:10 »
Firmware тоже обновлял? GPU Boost обычно работает если fps не ограничен развёрткой монитора ( 60Гц в случае наших ноутов ), то есть если вертикальная синхронизация включена, у тебя стабильно 60 fps и не падает то и Boost не включится так как видюхе незачем напрягаться
jackff
« Ответ #3 : 12 Декабрь 14, 06:21:12 »
Все бы ничего, но это 4 фар край) И там нет стабильных 60 фпс) А вот при загрузке уровня или открытии карты он включает буст)) Очень мило) Посмотрел другие игры и там все ок(в парочке точно все ок - например в блэк флаг). В общем все как то подозрительно стало и главное с 50w биосом такого не было(((
« Ответ #4 : 12 Декабрь 14, 14:55:26 »
Если нужен E1763IMS.50W то вот ссылка http://download.msi.com/bos_exe/E1763IMS.50W.zip
jackff
« Ответ #5 : 12 Декабрь 14, 15:56:37 »
Фигасебе) кстати тех поддержка так и не ответила, зато когда позвонил, то сразу дозвонился, ничего путного не сказали кроме как нести в сервис(ит клинику), самое полезное это то, если сервис не находит ошибки он должен связаться с фирмой) единственное интересно, можно ли на время ремонта получить замену)
« Ответ #6 : 12 Декабрь 14, 16:05:08 »
Найти прошивку не проблема была, просто в ссылке меняешь название прошивки на тот который нужен и тебе качает то что нужно ;D. А на счёт получения ноута на замену во время ремонта не знаю :).
jackff
« Ответ #7 : 12 Декабрь 14, 18:27:34 »
ладно когда буду сдавать в сервис, то отпишусь и подумаю стоит ли еще и ge70 отдавать(батарея полностью разряжена и не заряжается - статус подключена но не заряжается....)
