Автор Тема: Не горят кнопки под дисплеем  (Прочитано 10907 раз)
ibbegunov
  • Reputation Power: 82
  • ibbegunov пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Декабрь 14, 02:49:50 »
Всем доброго времени суток.
Уже вчера приобрёл GE70 2PL-255RU.
Был вопрос по экрану (мерцание), нашёл тут ответ. Теперь другой вопрос: у меня под экраном горит только клавиша включения, при включении вентилятора (значок такой там нарисован), он включается, а кнопка не горит. Горит только синим кнопка включения. Работает от батареи, если это важно. Вин 8.1. Это нормально?
На днище ноута нет наклейки с серийным номером ни венды, ни ноута (только наклейка вин8, GeForce и ещё какие-то), а вот на самой коробке аж с двух сторон серийник есть. Меня бы это не парило, если бы не акция с получением плюшек от War Gaming, там нужна фотка с серийником на устройстве. Это нормально?
Вин 8.1 обновляться не желает - вечно грузит и никак не загрузит.
Всё это вкупе пугает.
Простите, если не туда написал.
Прошу ответить знающих людей :) Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 14, 02:57:29 от ibbegunov »
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: Не горят кнопки под дисплеем
« Ответ #1 : 10 Декабрь 14, 09:21:43 »
1. они вроде и не должны светиться.
2. так их вроде и не клеют уж, активатор вшивается в биос. уточните этот вопрос в тех поддержке танков. пришлите фото спецификации ноутбука с коробки, если уж на то пошло.
3. что значит грузит и не загрузит?
ibbegunov
« Ответ #2 : 10 Декабрь 14, 11:06:04 »
То есть это всё нормально?
Я имею ввиду, что идёт вечная загрузка обновлений, т.е. процесс не двигается. Ни одного загруженного Кб :)
vetter
« Ответ #3 : 10 Декабрь 14, 11:14:32 »
если идет процесс скачки обновлений, размер скачанного должен меняться. если такого не происходит, попробуйте отменить закачку, перезагрузиться и повторить поиск обновлений.
ibbegunov
« Ответ #4 : 10 Декабрь 14, 11:21:13 »
Я понимаю, что размер должен меняется :)) Но этого не происходит. После перезагрузки та же песня. Может, вообще 7 поставить? Или 8.1 лучше по использованию оперативки и пр.? И, кстати, разбить диск C можно EsesUS, например? Многовато-то 400 Гб для венды-то.
vetter
« Ответ #5 : 10 Декабрь 14, 11:51:48 »
вообще глюк какой-то. пробовали отменять обновление?
ну по желанию, кто-то до сих пор на winxp сидит и не жалуется. мне так после пары недель использования, восьмерка начала нравиться. само собой добавил кнопку пуск и запуск с рабочего стола. в метро у меня всякие ярлыки для игр и программ. чтоб рабочий стол не засорять)
конкретно этой программой не пользовался, в основном acronis disk director.
ibbegunov
« Ответ #6 : 10 Декабрь 14, 12:00:56 »
Ну судя по интернету, такая проблема не только у меня.
Да, отменял, потом пробовал заново - бесполезняк. А после так вообще написал, что обновлений нет и всё норм, а в списке установленных обновлений везде "Отказ". Сегодня вечером ещё раз попробую.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
« Ответ #7 : 10 Декабрь 14, 18:16:24 »
Антивирус походу блокирует обновления,надо отключить)
я так когда сидел на восьмёрки(ща семёрка) вообще удалял антивирус,только потом обновления попёрли
GX70
ibbegunov
« Ответ #8 : 10 Декабрь 14, 18:26:19 »
Ноут голый, стоит только Кошмарский, который по умолчанию. Отключил его, но ничего не изменилось.
Kostan
« Ответ #9 : 10 Декабрь 14, 18:37:56 »
пробуй этот фикс
вот ссылка http://support2.microsoft.com/gp/windows-update-issues/en-gb
сам файл внизу
GX70
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #10 : 10 Декабрь 14, 18:47:55 »
А серийный номер под батареей смотрели?
Обычно туда стали клеить для того чтобы не стирались.
Для того чтобы обновления пошли нужно проверить правильно ли установлена дата (да бывает и такое), или устанавливайте вручную. А если вы обновляли винду с 8 по 8,1, без предварительного полного обновления старой то в этом и есть косяк, так же само обновление до 8.1 может стать криво (сталкивался с таким не раз).
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 14, 18:56:07 от ACRink »
ibbegunov
« Ответ #11 : 10 Декабрь 14, 20:49:02 »
Без фиксов обновление пошло через час, ещё я отключил Кошмарского - не знаю, что сыграло роль. Пока вот остановилось на 55/60. Венда изначально была 8.1.
Под батареей не смотрел... Спасибо, гляну.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 14, 20:53:54 от ibbegunov »
ibbegunov
« Ответ #12 : 14 Декабрь 14, 18:49:03 »
Код под батареей нашёл, спасибо. Код Венды узнал софтверно.
Теперь вопросы:
1) у меня по бокам экрана имеются небольшие засветы, видно на фотках ниже:
https://yadi.sk/i/v62izGJTdNGRP https://yadi.sk/i/3Z4fvlwEdNGaN
Это не является браком?
2) при включении экран может мигнуть, причём кнопка включения при этом меняется с красного на синий - это что происходит? Можно вылечить? Дрова обновлены.
3) гаджеты. На 7 привык, теперь не могу без них. Конкретно - IntelCoreSeries не показывает температуру, а GPU Observer не видит вообще видюху. На 7 на старом ноуте работало. Есть метод лечения? Или можете посоветовать куда копать?
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 14, 18:52:48 от ibbegunov »
ibbegunov
« Ответ #13 : 14 Декабрь 14, 22:30:42 »
Ребят, ну правда, хоть по экрану ответьте пожалуйста :)
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 14 Декабрь 14, 23:18:47 »
мигание дисплея при загрузке норма, устанавливаются приложения и драйвера системы, какие смотреть в автозагрузке, фото плохое, неравномерность подсветки - детская болезнь дешевых матриц LCD, виджеты на 8 и 8.1, 8.1.2, 8.1.3 и 10 не устанавливаются, претензии направлять к Майкрософт, адрес для отправки дать?
ibbegunov
« Ответ #15 : 14 Декабрь 14, 23:23:45 »
Тогда что делать с ноутом? Сдавать что ль? Там видно на фотке, что по всему экрану норм, только по бокам немного.
Votus
« Ответ #16 : 15 Декабрь 14, 00:07:33 »
Неравномерность подсветки в той или иной степени присутствует у всех дисплеев, телефон .телевизоров....то же. Неравномерность подсветки замеряется спец приборами и оборудования, указывается в спецификациях производителя. Аидой или подобной программой узнайте модель матрицы, воспользуйтесь поиском яндекса и получите характеристики своей модели. Но поверьте на слово, матрица на которой мало заметны искажения, откалиброваны цвета и присутствует достойный чёрный..в разы дороже всего вашего ноутбука.
ibbegunov
« Ответ #17 : 15 Декабрь 14, 00:26:06 »
Я Вас не понимаю. Вы хотите сказать, что это не является браком?
Votus
« Ответ #18 : 15 Декабрь 14, 00:43:34 »
Неравномерность подсветки, как таковой. так же как и ухудшение картинки в зависимости от угла обзора, естественно не являются браком,  если они не выходят за рамки параметров определенных техусловиями производителя. На вашем фото, простите, ни хрена не видно. если есть сомнения - покажите специалисту сервис центра. Неравномерность и ухудшение картинки в зависимости от угла обзора, по вертикали и по горизонтали есть у ВСЕХ матриц
ACRink
« Ответ #19 : 16 Декабрь 14, 08:27:53 »
Теперь вопросы:
1. Означает что у вас подсветка работает, и фонарики находятся с этих сторон  :smile:
по существу это не брак. И это нормально, в СЦ это за брак не примут так как засвет не превышает более чем 30% или 40% если я правильно помню.
2. При загрузке это значит что идет определение видео карт, и загрузка видео драйверов. Так же это может проявляться и в приложениях, и в играх.
3. Ну тут умельцы сделали так что можно пользоваться ими как и на 7, но вы действительно хотите чтобы у вас вторая видяшка, ненасытная, работала для контроля его температуры? так как вторая видео карта отключается соответственно и нет температуры.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 14, 08:39:37 от ACRink »
ibbegunov
« Ответ #20 : 16 Декабрь 14, 19:50:26 »
https://yadi.sk/i/kshMVhM_dNefb https://yadi.sk/i/pL7JgeLMdR8Yf, https://yadi.sk/i/rHFkc42ydR8Y7, https://yadi.sk/i/2v2BDdA-dR8YF - а тут что за пятно? Оно то исчезает, то появляется. Блин. Просто если у кого-то нет такого света от фонариков, то и не хочется, чтобы и у меня такой был :)
ACRink
« Ответ #21 : 16 Декабрь 14, 20:17:08 »
Знаете
 лампочка как вам светит?
ACRink
« Ответ #22 : 16 Декабрь 14, 20:18:30 »
Вы придираетесь к чему?
ibbegunov
« Ответ #23 : 16 Декабрь 14, 20:18:43 »
Знаете
Синим.
ACRink
« Ответ #24 : 16 Декабрь 14, 20:20:01 »
Прикольно
Я могу сказать что так и должно
ibbegunov
« Ответ #25 : 16 Декабрь 14, 20:20:57 »
А пятно это откуда взялось? Это тоже должно быть?)
ACRink
« Ответ #26 : 16 Декабрь 14, 20:28:19 »
Вы просто не поняли!
Так как получается засвет, это ваша проблема.
Париться за это нет причин.
ACRink
« Ответ #27 : 16 Декабрь 14, 20:30:09 »
Это не БРАК
ibbegunov
« Ответ #28 : 16 Декабрь 14, 20:31:56 »
Вы хотите сказать, что у Вас такое тоже бывает?
ACRink
« Ответ #29 : 16 Декабрь 14, 20:42:43 »
Да
 и не тока
и у многих
данное фото что приложили это нормально
ibbegunov
« Ответ #30 : 16 Декабрь 14, 21:23:43 »
Да
 и не тока
и у многих
Понятно. Спасибо. Тогда я спокоен. Не зря писали, что экран говно :)
Другой вопрос: ноут пустой. Дрова лучше ставить с сайта MSI или скачивая с сайтов производителей? Пока установил только дрова на Nvidia и обновлял всё через Центр обновлений.
ibbegunov
« Ответ #31 : 16 Декабрь 14, 21:33:53 »
Да
 и не тока
и у многих
И ещё - вы имеете ввиду и это пятно и по бокам засветы?
« Ответ #32 : 17 Декабрь 14, 00:59:49 »
Кстати в реальности засветы больше или такие же?
ibbegunov
« Ответ #33 : 17 Декабрь 14, 02:19:08 »
Максимум 1,5 см.
У меня вообще это пятно куда-то пропадало, сейчас снова появилось.  Я просто даже понять не могу из-за чего это.
