Автор Тема: Инструкция: "Удаление предустановленной Windows 8/8.1"  (Прочитано 17851 раз)
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Осенью 2012 года корпорация Microsoft представила свою новую операционную систему - Windows 8. Производители ПК и ноутбуков не остались в стороне от данного события и стали предустанавливать данную ОС на свои устройства.
Все бы хорошо, если бы не одно "но". Как показала практика, далеко не всем пользователям пришелся по вкусу интерфейс Windows 8. Можно, конечно, попробовать привыкнуть к новой операционной системе, но проще и быстрее установить более привычную Windows 7 или даже Windows XP, если вариант с запуском последней на виртуальной машине чем-то не устраивает.
О том, как удалить Windows 8 и будет рассказано в данной статье.
Сложности с удалением Windows 8:
На первый взгляд процедура удаления Windows 8 ничем не отличается от вполне обычного форматирования винчестера с последующей установкой системы. К сожалению, все гораздо сложней.
Первой сложностью являются скрытые разделы:
На ноутбуках с предустановленной Windows 8 их больше и организация их другая:
* Recovery (400Мб)
* ESP (300 Мб)
* MSR (128 Мб)
* Основной раздел для системы
* Push Button Reset (примерно 18-20 ГБ)
Второй сложностью является так называемый Secure Boot, таблица GPT и интерфейс UEFI:
На этом я остановлюсь поподробнее так как вопрос на самом деле сложный.
Краткая информация о UEFI, Secure Boot, GPT и MBR
Начну с небольшого экскурса в историю, потом опишу что и как работает, а ближе к концу опишу какое отношение к этому всему имеет Windows 8.
Последние несколько десятилетий включение любого устройства с х86-совместимым процессором происходило по одной и той же схеме: после включения устройства первым делом запускается BIOS. Эта программа проводит тестирование оборудования (процедура POST), производит его настройку и загружает операционную систему. Загрузка последней происходит таким образом: микропрограмма BIOS опрашивает подключенные устройства в определенном порядке, пытаясь найти на них загрузочный сектор MBR. Он находится в нулевом секторе, который зачастую имеет размер 512 байт. Когда такой сектор найден, BIOS запускает на выполнение загрузочный код в MBR, который уже загружает саму операционную систему на определенном разделе. Информация о разделах также хранится в MBR в виде 4 записей. Схема сравнительно простая, понятная и до недавнего времени всех устраивающая.
Проблемы начались сравнительно недавно. Самой основной из них является ограничение на размер раздела в 2 терабайта (2 в 32 степени * размер сектора - 512 байт обычно). Грубо говоря, больше двух терабайт в рамках обычной MBR использовать бы не получится.
Второй проблемой являлось ограничение MBR на количество первичных разделов. Данное ограничение можно обойти, создавая логические разделы, но не всегда такое решение уместно.
Еще одной проблемой MBR является низкая безопасность и надежность. Многие вирусы модифицируют код загрузочной записи, получая при этом возможность встраиваться в систему на очень глубоком уровне. К слову, модификация загрузчика MBR часто используется и для обхода активации Windows.
Для решения всех этих проблем была разработана таблица разделов GUID (она же GUID Partition Table или GPT).
Рассмотрим GPT более подробно:
Самым основным нововведением является увеличение максимального количества разделов до 128, увеличение максимального размера раздела до 18 экзабайт (18 000 000 терабайт), изначальная поддержка адресации LBA (линейная адресация, где каждый блок имеет свой номер. В MBR использовалась адресация CHS, где нужная информация находилась по адресу из комбинации номеров цилиндра, головки и сектора), а также дублирование таблицы разделов в конце диска. Последнее обстоятельство сильно увеличило надежность накопителя, так как если вдруг случится сбой секторов с таблицей разделов в начале диска, то будет использована ее копия в конце. Определения корректности таблицы проводится через сравнение контрольных сумм.
Еще одним нововведением GPT является отказ от кода предварительной загрузки системы, который был в начале MBR. Загружать систему теперь должна микропрограмма (UEFI) на самом устройстве. Это с одной стороны сильно повысило защищенность системы (и усложнило запуск сторонних ОС, обход активации Windows и т.д.), а с другой сделало таблицу GPT несовместимой с большей частью существующих BIOS. Иными словами, система с обычной BIOS не сможет загрузиться с диска с таблицей GPT.
В последние несколько лет владельцы винчестеров с объемом больше 2Тб эту проблему обходили довольно просто: они устанавливали операционную систему на небольшой жесткий диск с MBR, а большой винчестер форматировали с таблицей GPT. Нужно отметить, что 64-битные редакции Windows Vista SP1 и Windows 7 без проблем работают с GPT дисками. В итоге проблема решалась таким не очень изящным способом. Диски были доступны только в самой операционной системе.
К счастью, со временем на рынке появлялись устройства с UEFI вместо BIOS. Сравнивая их, можно прийти к выводу, что UEFI и BIOS - это совершенно разные в плане возможностей системы. Отличительной особенностью UEFI является поддержка загрузки как устройств с загрузочной записью MBR, так и таковых с таблицей GPT. Нужно также отметить, что в состав UEFI входят стандартизированные драйвера для определенных устройств (видео, сетевые адаптеры, звук и т.д.), могут входить различные приложения, включая командную оболочку, утилиты для диагностики системы и обновления, файловые менеджеры, менеджеры загрузки и многие другие. UEFI в плане возможностей можно сравнить с миниатюрной операционной системой. Внешний вид UEFI может быть самым разным. На данный момент интерфейс UEFI на многих устройствах не отличается от привычного BIOS.
Но есть и недостатки. Столь широкие возможности усугубили проблему с настройкой, которая заключается в том, что на разных устройствах менеджер загрузки, например, может быть реализован совершенно по-разному.
На одних устройствах он организован в виде двух списков загрузки: один из устройств с MBR, а второй из записей GPT (прошу заметить, что именно из записей. Для одного и того же устройства их может быть несколько, если там установлено несколько ОС).
Также обратите внимание на опцию Secure Boot:
Она может называться немного по-другому, а также может размещаться на вкладках Boot и Security:
И вот мы плавно перешли к Windows 8. На ноутбуках, компьютерах и других устройствах с предустановленной Windows 8 зачастую включен Secure Boot, в UEFI включен режим загрузки с GPT (Boot mode - UEFI), ну и винчестер содержит таблицу разделов GPT вместо MBR. "Полный комплект", как видим.
Проверить какая таблица разделов на жестком диске довольно просто:
Для этого запускаете Командную строку, нажав Win + R. В нее вводим команду cmd:
Вводите команду diskpart:
, а потом list disk.
Если на жестком диске установлена MBR, то звездочки справа не будет:
Для установки 64-битных Windows 7 или Windows Vista SP1 или SP2 придется отключать как минимум опцию Secure Boot в BIOS и устанавливать систему на GPT раздел.
Вариантом получше является конвертация жесткого диска в MBR и включение в BIOS режима Boot mode - Legacy. В этом случае можно без проблем установить любую ОС на ноутбук или компьютер. Из минусов данного способа нужно отметить потерю всей информации на винчестере после конвертации из GPT в MBR. Именно этот способ мы рассмотрим ниже.
Конвертация жесткого диска из GPT в MBR:
Для конвертации жесткого диска существует очень много утилит. Среди них лучшими являются последние версии Paragon Partition Manager и Acronis Disc Director.
Но для наших нужд достаточно и возможностей утилиты diskpart.
Перед тем как удалять систему, нужно сделать её резервную копию на случай, если вдруг надо будет вернуть компьютер к первоначальному состоянию!
Дело в том, что в процессе конвертации все его содержимое будет удалено!
Но этого можно и не делать, если предварительно скачать для своей модели компьютера специальный образ Windows OEM Recovery СD/DVD
На некоторых устройствах с Windows 8 может возникнуть проблема со входом в BIOS для настройки списка загрузки. Для ее решения нужно в настройках питания Windows 8 отключить гибридный спящий режим или просто полностью обесточить устройство (вытащить батарею и блок питания на пару секунд). Потом при включении нажимаем F2, входим в BIOS и устанавливаем загрузку с диска или флешки с дистрибутивом Windows 7.
Для конвертации запускаем установку Windows 7:
Во время установки нажимаем одновременно Shift и F10. Должна открыться Командная строка. Вводим команду diskpart для запуска соответствующей утилиты:
Введем команду list disk для просмотра подключенных дисков:
Как видим, жесткий диск тут под номером 0. Выберем его с помощью команды select disk 0
Теперь нужно его очистить. Для этого достаточно использовать команду clean, которая просто очистит таблицу разделов без самих данных на жестком:
Теперь вводим команду convert mbr
С помощью данной команды мы сменили таблицу раздела с GPT на MBR.
Создадим теперь два раздела: один для системы, второй для данных. Для этого вводим команду create partition primary size=30000
30000 тут - это размер в мегабайтах, а primary - тип раздела (первичный). Создадим еще один раздел с помощью команды create partition primary
Поскольку параметр size не был указан, то раздел займет все нераспределенное пространство. Это нам и надо!
Просмотрим список разделов с помощью команды list partition
Выберем первый раздел с помощью команды select partition 1
Форматируем его и назначим ему метку System. Для этого вводим команду format fs=ntfs label="System"
Процедура может занять пару минут. По окончанию появится соответствующая надпись:
Назначим выбранный раздел активным с помощью команды active
И назначим ему букву C с помощью assign letter=C
С помощью команды select partition 2 выбираем второй раздел и проводим с ним те же манипуляции за исключением active
И так. Жесткий диск готов к установке Windows 7. Вводим два раза exit для выхода:
После этого перезагружаем устройство, заходим в BIOS и включаем режим совместимости Legacy вместо UEFI:
В разных BIOS название этой настройки может несколько отличаться. Обычно она размещена на вкладке Boot.
Также не забываем проверить, чтобы Serurity boot был выключен. Эта опция обычно находится на вкладке Security.
После этого сохраняем настройки BIOS, перезагружаемся и запускаем вновь установку Windows:
Вот и всё!
Скачать презентацию в PowerPoint - https://yadi.sk/d/vNQnhuxpc68Zj
Скачать PDF-версию - https://yadi.sk/i/tmAOb-GZc6E3V
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 11:59:40 от MarshallBruceMathers »
  • Reputation Power: 16048
 Полезно, актуально, подробно. Маршалл, ЗАЧЁТ! :)
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
а почему для системы так мало места?
  • Дегустатор пива
Конечно нужно больше устанавливать С , OS+программы , для игр можно и любое другое ''экзотическое'' место .
Внимание - некоторые игры невозможно установить не на диск С , касается ''репаков'' (если не предусмотрены ''ключи'' установки на другой раздел)
  • Дегустатор пива
Статья давно попалась на глаза , учитывая то что на эту тему информации нет на форуме - решил что будет полезным (не всё же время про себя думать)
Не было ''копипаста'' (bbcode для форума) , пришлось время уделить вручную . Учитывая то что это было около 8 утра - раза 3 редактировал , успел всё зделать , потом же доступа не будет , там всё как положено )))
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 14, 01:23:36 от MarshallBruceMathers »
