Автор Тема: Проблема с Lighting 780  (Прочитано 2610 раз)
oleg.gerasimov.526
  • Reputation Power: 22
  • oleg.gerasimov.526 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Декабрь 14, 22:51:02 »
Всем привет,
Такая ситуация: играл в Lord of the Fallen (не очень хорошо оптимизированная игра). Иногда случались вылеты, но не так, чтобы часто. А вчера не просто вылетела, а произошло непонятное. Вдруг экран гаснет, при этом системный блок работает на полную мощность. Гудит так, будто взлетает истребитель. Диспетчер задач вызвать не получилось, вообще ни на что не реагирует комп. Пришлось выключать кнопкой перезагрузки. Перезагрузка компа не помогла, т.е. компьютер гудит на все 100%, а монитор даже не включается.
Что делал:
1. Переустанавливал карту в другой слот
2. Сбрасывал BIOS
3. Сбрасывал частоты памяти до заводских (MemOK)
4. Проверял все шлейфы и все почистил от пыли.
Ничего не помогло. Завтра проверю комп с другой картой, должны принести.
Есть какие советы, мысли, что делать? Или лучше сразу нести в сервис? (карта на гарантии)
P.S - МП: ASUS SABERTOOTH Z77  Проц: Intel Core i7-3770K БП: Corsair RM 850
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Проблема с Lighting 780
« Ответ #1 : 07 Декабрь 14, 11:43:31 »
Жаль LED-индикаторов на ASUS SABERTOOTH Z77 не ставят, можно было по коду ошибки в два счета найти виновника.
99% что с видеокартой что-то случилось: такое поведение обычно свидетельствует о проблеме с графическим чипом. У меня так отвал произошел. Протестируйте на своем ПК другую видеокарту, а свою GTX 780 - на ПК друга, чтобы точно выявить виновника.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
oleg.gerasimov.526
« Ответ #2 : 07 Декабрь 14, 14:11:50 »
Есть система Q-Led. Последовательно загораются и гаснут индикаторы (красные). Всего четыре индикатора. Ни один не продолжает гореть.
oleg.gerasimov.526
« Ответ #3 : 07 Декабрь 14, 14:46:54 »
Поставил другую видеокарту (Gigabyte gtx275). Комп нормально стартанул, но после того как стала загружаться windows  экран погас (клавиатура и мышка у меня с подсветкой, тоже погасли) Удалось загрузить win в безопасном режиме. Переустановил драйвер видеокарты. При обычной загрузке всё то же самое, на загрузке win всё гаснет.
Может это блок питания?
« Ответ #4 : 07 Декабрь 14, 18:04:12 »
Биос на материнке обновите до последнего, карту проверьте у друзей. Возможно, и БП чудит.
oleg.gerasimov.526
« Ответ #5 : 29 Январь 15, 22:26:40 »
Здравствуйте.
Продолжение истории с моей видеокартой. Нужна юридическая помощь.( Прошу меня простить, если не туда пишу)
Выяснил, что сломалась именно видеокарта. Отнёс в гарантийный отдел магазина. Они её проверили. Убедились, что нет старта и приняли. Все это было 10 дек. Прошло больше 45 дней. Звонил им во вторник с вопросом о состоянии ремонта и сроках его завершения. Ответ получил с формулировкой: "Видеокарта в сервисном центре не прошла идентификацию, т.е выясняется в нашем ли магазине куплена." Сказали звонить во вторник. (55 дней будет)
В гарантийном талоне не прописан серийный номер.
Что можно сейчас предпринят? Написать претензию? Если дело дойдет до суда, каковы мои шансы?
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #6 : 30 Январь 15, 05:04:12 »
у вас гарантийник на руках так что 100% дело за вами
oleg.gerasimov.526
« Ответ #7 : 30 Январь 15, 17:10:14 »
Спасибо. Надеюсь до суда не дойдёт.
