Автор Тема: Debug LED сигнал  (Прочитано 2315 раз)
kurtborian
  • Reputation Power: 5
  • kurtborian пока не имеет никакого влияния.
Debug LED сигнал
« : 06 Декабрь 14, 18:04:59 »
Доброе время суток. Собрал комп на базе материнской платы MSI MPOWER MAX AC. Все работает. Все определяется. Но на Debug LED горят цифры, то 32, то 33, то 34. Подскажите, что это означает?
Вдамся в подробности. Комп я перебрал второй раз, поскольку в первый раз плохо сел WiFi адаптер и тупо не определялся. Тогда, после первой сборки, Debug LED проходил все цифры от начала до конца, и потом загоралось что-то типа 66. Поэтому и назрел вопрос.
Re: Debug LED сигнал
« Ответ #1 : 06 Декабрь 14, 20:32:44 »
Если это под операционкой то это температура сравните с цифрами в Command Center
kurtborian
« Ответ #2 : 06 Декабрь 14, 22:01:38 »
Это температура CPU? Если так, то Command Center показывает на 7 градусов меньше. На MB 47, в CC 40. Сравнил с Aida 64, там вроде совпадает... Если это действительно температура CPU, то почему CC показывает неточные данные?
« Ответ #3 : 06 Декабрь 14, 23:32:03 »
cpu или ядер ?
kurtborian
« Ответ #4 : 07 Декабрь 14, 00:52:29 »
Именно CPU. У ядер температура колебалась с приличным отклонением на тот момент. Сейчас вроде все адекватно. 35 тут, 35 там.
