Автор Тема: Помогите разобраться в некоторых вопросах по MSI GT70 2PC Dragon Edition  (Прочитано 11190 раз)
pustovoit.and
  • Reputation Power: 14
  • pustovoit.and пока не имеет никакого влияния.
Дорого времени суток! Прошло около 20ти дней с момента приобретения этого ноутбука. Всё вроде-бы устраивает, но не могу понять почему клавиатура не мигает в такт с музыкой?? хотя в программе эту функцию "Audio" включал. Еще не понятно можно ли эту подсветку настраивать в ручную по насыщенности "Fn" + "+;-" справа от клавиатуры клавишами регулировки? Он просто выключает или включает подсветку... должно быть так? Хорошо ли сочетается процессор Intel Core i7 и GeForceGX870? Еще вопрос такой: Можно ли снимать пломбу с дна клавиатуры дабы раскрутить крышку, ибо интересно проверить наличие SSD да и наличие свободных мест под оперативку... Не будет ли это считаться как потеря 2х летней гарантии производителя и год от магазина? Хочется увеличить память. И последний вопрос: Какая оптимальная температура GPU и CPU для такого ноута в игровом режиме для тяжелых игр ( в моем случае при игре Кризис 3 на Ультра). Помогите разобраться, народ!) P.S. Очень не приятно не дешевые вещи приобретать с наличием какого-то дефекта производителя или обмана продавцов...
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 17:26:04 от 3loy4eL »
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
1. По клавиатуре я сильно не заморачиваюсь, просто горит одним цветом и все, так что на ваш вопрос я ответить не смогу.
2. А почему они должны не сочетаться? ;D ;D ;D
3. Снимать пломбу можно, это не влечет за собой потери гарантии. А вы что не видите есть ли у вас ссд или нет?  Слотов под оперативку свободных три, там стоит одна восьмигиговая планка.
4. Я играю в BF4 средние высокие настройки, карта макс 85, процессор макс 80.
5. И почему вы считаете что вас в чем то обманули, или у вас ноут с дефектом ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 17:26:23 от 3loy4eL »
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
зачем такой жуткий цвет? здесь не у всех черный фон.
для серии GT, температура под сильной нагрузкой выше 80 повод задуматься.
оперативная память, ссд, хдд, вентилятор. все это можно менять самостоятельно при условии, что ничего не будет поломано или выведено из строя.
V.Astahov
Не соглашусь. Ноутбук новый, две недели, и при первой нагрузке он показывал по карте 88, по процессору 82-85. И вы хотите сказать что стоит задуматься, и новый ноутбук уже перегревается?После редактирования фирмваре, по карте макс 85, проц 80. Это вполне нормальные температуры.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 14, 10:01:27 от V.Astahov »
vetter
у gt лучшее охлаждение из всей линейки msi, я на своем ge70 добился 85, а то и 75 градусов. при высоких настройках кстати. так что не нужно выдумывать, 85 градусов для gt это высоко. тем более, раз ноут новый значит заводская термопаста, а она - говно.
V.Astahov
У меня только на 675 карточке по карте выше 80 не уходило. На фирмваре которое лежало на оф сайте для GT70 0ND кулер поднимал обороты на 85 градусах, также и для GT70 2PC 85 а то и больше. Тоесть компания MSI представляет фирмваре с завышенными температурами и перегревом? И не каждый пользователь полезет сразу после покупки менять термопасту, да и не каждый знает как это сделать.
vetter
fw вообще менять нужно только подготовленному человеку, как и биос. здесь десятки тем о том, что биос или fw криво встали. "ноутбук стал кирпичом, что делать люди???" чего лез спрашивается? установленное и комплектное по, исключительно на совести производителей. что касается замены термопасты, пользователь и не должен это делать сам, таким образом можно лишиться гарантии.
V.Astahov
Менял и фирмваре и биос, причем шил биос для восьмерки на ноуте который для семерки предназначен, и проблем не было. Так и я вам о чем говорю, производителю наверное лучше видно, также производить тестирует продукт, и если такие температуры есть, то значит они и должны быть. Как никак два года гарантии дается, и производителю не выгодно что бы им приносили ноутбук со сгоревшей от перегрева картой через полгода. Да и замена термопасты, если и даст результат в пользу уменьшения, то небольшой, 10 градусов она вам не скинет, градуса 3 не больше. В сервисах МХ4 не мажут, а наносят туда такое же г.... какое и было.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 14, 10:57:29 от V.Astahov »
vetter
если вам завтра начальник скажет, что работать вы будете без выходных. а объяснит это тем, что ему виднее. вы как отреагируете?
 Как то президент компании NVIDIA Дженсен Хуанг, сказал что видеокарты его компании, будут работать "долго и счастливо", если их температура не будет превышать 70-72 градусов по Цельсию (это конечно не подразумевает то, что при более высокой температуре они будут выходить из строя на раз).
 Производитель, как жираф, ему видней всегда :) Ну а как они тестируют, лучше об этом вообще не говорить ;D Да и раз в компании тестируют, то в чем проблема изначально зашить ФирмВаре адекватный? Ну да, будет может быть чуть шумнее, но это не критично.
 Хорошая термопаста скинет, 5-7 градусов на GE-серии вполне реально, как и на GT.
V.Astahov
Я вам одно скажу, задумываться стоит при превышении температуры в 90 градусов. Спорить нет смысла, каждый останется при своем мнении :)
jackff
  • Reputation Power: 909
СУ меня gt70 с 880м - греется в новом фар крае от 82-86 градусов и так любая новая игра) Проц кстати держится ниже 70, естественно с куллер бустом. Так что думайте) Я бы сказал что проц у вас сильно греется, видяха норм, если 880, если другая то что то многовато(
V.Astahov
:) Вы без кулер буста температуры назовите. С кулер бустом у меня как минимум на 10 градусов ниже температура.
 "Если такие температуры есть, то значит они и должны быть!"-это данность, от них никуда не деться, при такой мощности и производительности комплектующих как АЙ7-4710 и 870М, общая система охлаждения с одним пропеллером, физически не может дать меньшие температуры.
 Если только отредактировать фирмваре, заранее и постоянно использовать кулербуст, сменить термопасту, снять нижнию крышку и поставить на подставку, тогда будет прохладно.
 У одного ФирмВаре отредактированный, у второго нет, 880М помощнее чем 870М, запустите на тест 3ДМарк с включенным кулербустом и выложите скрины Оупен-Хардваре-монитор ;D Будет небольшое тестирование :)
V.Astahov
Я завтра выложу скрины Open Hardware Monitor, BF4 высокие настройки, без кулер буста и с ним
 Это несерьезно ;D Настройки "Ультра" плюс разгон 135МГц по ядру и 850МГц по памяти ;D
V.Astahov
Вопросов нет, будет вам ультра:) А разгоном я не занимаюсь, уж извиняйте Андрев джян)))))))
V.Astahov
При игре на средних настройках в BF4 кулер почти постоянно работает на 60%, и выходит на 71% придостижении 85 градусов, т.е шума минимум. Температура выше 85 не поднимается, а при игре на средних 82 потолок. Есть еще 30% запаса у куллера, и в принципе можно понять какие температуры будут если постоянно использовать кулер буст.
V.Astahov
BF4, дефолтные ультра настройки, с кулер бустом и без.
  • Reputation Power: 52275
Отличные температуры :)
 Дыр-дыр-дыр ;D ;D ;D
vetter
хорош хвастаться, совесть поимейте!!  >:(
Там видео 770м - у неё на треть ядер меньше.
 Где там то?))))) Какая 770М?))))))
 Чем там хвастаться то, Ветер?))) Этому ветерану уже три года, когда его купил, почти что хлам был, владелец просто "убил" ноутбук, извозил всё КПТ-8, что он от перегрева выключался, термопрокладки вообще расплавились и стекли с чипов на текстолит карты, ЮСБИ-3.0 заржавел))))) Писец))))) Устройства неопределяет, но питание для подставки подаёт))) Батарейка БИОСа умершая, включается он через раз, когда сразу включится, а когда надо минут пять подождать, подключив к БП, подсветка клавиатуры не работает, но это всё скорее от того, что разъём питания бывший владелец перепаивал))) И при всём при этом, он еще и работает исправно, на разрешении 1366-768 тянет WoT на высоких, справляется с разгоном видеокарты, правда вентиляторы СО максимум крутит на 2.900 оборотов в минуту)))))  Думал продать, да жалко)))
vetter
USB ЗАРЖАВЕЛ!? О_О
USB ЗАРЖАВЕЛ!? О_О
 Угу, видны характерные следы ржавчины внутри  самого разъёма))) Надо бы отнести его на профилактику, да как то всё никак. За 10.000т.р и так хотят купить)))))
Давайте не будем ссорится и прекратим это? а то флуда больше становится :). Поудаляю пару постов лищних
vetter
я даже не знал, что такое возможно))))
 Угу, сложно даже было представить что термопрокладки с чипов расплавятся и стекут на текстолит карты)))))
vetter
самое жуткое, что все равно работает. ))) я сразу представляю терминатора из третьей части, где у него половины конечностей нет, а он все равно ползет.  :borg:
 Примерно такое ощущение было, сейчас правда уже кое-как ходит ;D ;D ;D
vetter
охлаждение прям внушает :)
