Автор Тема: Изменение множителя вручную  (Прочитано 10260 раз)
badassfilly
  • Reputation Power: 6
  • badassfilly пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Декабрь 14, 12:28:43 »
MSI Z97-G43 Gaming, Pentium Dual-Core G3258. Вручную множитель в биосе не меняется (версия последняя), при включении OC Genie множитель поднимается до 43 и также не меняется, система на 43 при загрузке синячит. Как вручную поменять множитель и вольтаж в биосе?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Изменение множителя вручную
« Ответ #1 : 04 Декабрь 14, 19:14:09 »
http://img.citilink.ru/reviews/921535/26.jpg
Если не ошибаюсь, то множитель - это Ring Ratio. Наводите на него курсор и +- регулируете, или возможно меняете AUTO на Manual и откроется подпункт, там меняете  :smile:
OC Genie не полноценный искусственный интеллект. Ставит х43, но напряжение чуть не хватает. Можно и самому хорошенько разогнать систему:
http://www.thg.ru/cpu/obzor_processora_intel_pentium_g3258/
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
badassfilly
« Ответ #2 : 06 Декабрь 14, 06:21:15 »
В том то и дело, что Ring Ratio с Auto ни на что не меняется. И CPU Ratio тоже.
Управлять множителем и напряжением получалось только через command center из под виндов, но через неделю проц начал синячить и загрузиться с включенным OC Genie не представляется возможным.  Максимсимальный используемый множитель был 44 при 1,325, это был максимум потенциала этого экземпляра.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 06:38:37 от badassfilly »
GoDbq
« Ответ #3 : 06 Декабрь 14, 20:46:52 »
У Haswell выше 1.4 В выставлять не рекомендуется.
у Вас БИОС последней версии? Pentium Dual-Core G3258 умеет разгоняться множителем, а материнская плата способствует этому.
badassfilly
« Ответ #4 : 06 Декабрь 14, 21:28:37 »
Решение проблемы найдено: множитель и вольтаж задаются вводом цифрами, а не выбором из списка, как я думал.
GoDbq
« Ответ #5 : 06 Декабрь 14, 21:38:34 »
Эм, бывает =) Я думал вы это пробовали, виноват  :-\ Теперь осталось подобрать оптимальные значения для множителя и напряжение) Для максимального разгона ставят 1.4 В и х46-х48. Но будьте осторожны: такое напряжении сильно сказывается на температуре процессора и подсистемы питания.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #6 : 07 Декабрь 14, 09:38:12 »
У Вас разве разблокирован множитель ?
У меня он изменяется вручную (кнопками +,-), только толку ? не сохраняет он его при выходе из Bios (Intel EIST - выключен)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 09:44:49 от MarshallBruceMathers »
badassfilly
« Ответ #7 : 07 Декабрь 14, 10:16:21 »
Экземпляр, к сожалению, неудачный, стабильные 4200 при любом напряжении его предел, при 4300 грузится только на 1.375v и синячит при тестах. Температура выше 40 под нагрузкой не поднимается зато, хасвелл холодные, а с охлаждением всё ок.
  • Дегустатор пива
« Ответ #8 : 07 Декабрь 14, 10:54:17 »
Зачем покупали плату с чипсетом Z ? , для Pentium Dual-Core G3258 , можно было и обойтись с B , если конечно без учёта сменить CPU в дальнейшем . А то что выбрали на INTEL - правильно (не будете жалеть не сэкономленные деньги)
GoDbq
« Ответ #9 : 07 Декабрь 14, 11:50:45 »
Попробуйте еще не множителем, а SPU Strap : http://www.overclockers.ru/lab/65480_4/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asus-gryphon-z97-armor-edition.html#11
Вообще да, результат пока не впечатляет. У многих за 4600 МГц идет (
