Автор Тема: Поддерживает ли материнская плата Msi 760ga-p43(FX) видеокарту MSI r9 290 Gaming  (Прочитано 10628 раз)
al3ksandr
  • Reputation Power: 26
  • al3ksandr пока не имеет никакого влияния.
Поддерживает ли материнская плата Msi 760ga-p43(FX) видеокарту MSI r9 290 Gaming 4G?Дело в том ,что при данной конфигурации ,компьютер периодически с зависанием и непонятными звуками уходит в перезагрузку,либо мигает экран ,типа No signal cabel и опять включатся(в играх на рабочем столе,при просмотре веб страниц) причем  если произошло данное мигание,то выкидывает и игр или видео или браузер зависают намертво , такое бывает по 5 раз в подряд!Бывает такая ситуация : видео драйвер перестал отвечать и был востановлен!Драйвера все перепробовал с полным удалением начиная с тех,что на диске 13.11,заканчивая 14.11 beta ни один не решил данных проблем!
Когда стоит другая видеокарта radeon hd 5570 ,то проблем ни каких нету.Свою видеокарту сдавал в СЦ ,там сказали что при тестах она себя нормально вела и ни каких проблем с ней не было!
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Ваша материнская плата поддерживает разъем PCI-Express версии 2.0, а MSI r9 290 Gaming 4G - 3.0, они обратно совместимы. Мне кажется проблема в блоке питания. Напишите всю конфигурацию вашего компьютера!
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
al3ksandr
Corsair cx-600w,я думаю этого блока питания достаточно,чтоб прокормить видеокарту и слабенький Phenom x4 945?Так как в магазине ,где я покупал видеокарту ,посоветовали его.Тем более в играх Far cry 3,Far cry4,Crysis 3,Battlefield 4 блок питания особо не греется.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 14, 13:24:43 от al3ksandr »
GoDbq
блок питания хороший. Начинаю уже задумываться.
Можете прислать два скриншота программы GPU-Z с нагрузкой на видеокарту, чтобы видеть изменения всех характеристик.
вот тут вместе с MSI AfterBurner я еще делал так:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2014/07/11/2/51_big.jpg
al3ksandr
Вот ,нагрузил карту Fur Mark ,бубликом короче))двумя)  http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.ru/i703/1412/c7/25fc53f7cb61.png/htm
GoDbq
Ааа... а почему частота памяти не поднимается с 150 МГц до 1250 МГц  :-\ непорядок.
Выставите в GPU-Z у каждого значения (цифры) значение max. Как здесь: http://www.overclockers.ru/images/lab/2013/12/20/2/25_big.jpg
Хочу увидеть полную картину. Только двумя бубликами видеокарту не мучайте) Одного за глаза.
al3ksandr
http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i505/1412/60/bcda2f949043.png/htm вот,я незнаю правильно я делаю или нет?
GoDbq
По картинке все отлично, только настораживает в MSI AfterBurner, что у всех параметров минимальное значение это "0".
В остальном поведение видеокарты не вызывает вопросов. Как мини-совет могу порекомендовать драйвер версии 14.4, который отмечен как самый стабильный. И почистить от старых драйверов утилитой Driver Sweeper. В остальном не знаю как быть. Попробовать видеокарту прогнать у знакомых?!
al3ksandr
Я же писал,что перепробовал все драйвера с полным удалением,даже видеоадаптера,драйвера удалял через диспетчер устройств,через панель управления,через утилу от AMD ,даже все ,что связано с AMD или Ati с Shift+Delet удалял,толку 0.У друга тестили ,но у него такая же материнская плата,то же самое вылеты,перезагрузки ,зависания.По этому я и задал вопрос ,совместима ли материнка или нет?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 02:24:50 от al3ksandr »
Dmitry.d
  • Reputation Power: 27
  • Dmitry.d пока не имеет никакого влияния.
Удивился когда увидел эту тему т.к. у меня точно такая же проблема!
Купил я r290 от компании сапфир и вставил в свою 760ga-p43 - зависания, вылеты и перезагрузки....
Чистил реестр, удалял и ставил драйвера, танцевал с бубном, поменял БП... Все без толку!
Dmitry.d
Прошу msi рассмотреть этот вопрос.
Если драйвера установлены то вылеты не связаны с совместимостью. Точно такой ответ вы получите по почте.
Dmitry.d
Неустранимая аппаратная ошибка.
Компонент: AMD Northbridge
Источник ошибки: Исключение проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка времени ожидания устройства наблюдения гипертранспорта
ИД APIC процессора: 0
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
В списке событий виндоус.
GoDbq
Постарался прогуглить: AMD Northbridge - это северный мост. Что мы о нем знаем? Это контроллер, на котором многое завязано, в особенности линии PCI-Express, на которые и вешается очень мощная, но и требовательная к линиям видеокарта.
Удалось выяснить, что некоторым помогает от просадок повысить немного напряжение, так как чем больше нагрузка тем сильнее проседает напряжение. Далее из справочника:
North Bridge Voltage – Напряжение на северном мосте
[Auto] [1.25V] …[1.7V]
Настройка «North Bridge Voltage» определяет напряжение питания северного моста. При этом, чем выше напряжение, тем сильнее будет греться микросхема – данное обстоятельство следует учитывать, чтобы не «сжечь» материнскую плату. Повышение напряжения питания на Северном Мосте чаще всего требуется при разгоне для обеспечения стабильности функционирования на высоких частотах, а в обычном режиме лучше оставить в положении Auto.
Нужно выяснить сколько стоит по умолчании и выставить на один-два шага больше и посмотреть как будет вести себя система. Повышать аккуратно!!! Допустим было 1.25 В, выставить 1.26 или 1.27 для начала.
al3ksandr
Во,значит не только у меня такая проблема с другом,значит это косяк AMD.Я то думаю или я дурак,что такие деньги потратил,чтоб купить видюху(очень пожалел ,через 3 месяца цены почти в 2 раза упали((.)А в СЦ меня просто дурят,чтоб не возвращать деньги.Либо это распространенная проблема,просто я форумов начитался,там такое пишут,что даже кулера сгорали в первый день работы видеокарты и тд..
al3ksandr
Слушай ,а ты не подскажешь где там в биосе ,что менять?Если поможет,я пятки тебе целовать буду)))))
Dmitry.d
Попробовал, но как и ожидал не помогло.
Теория GoDbq логична, но основываясь на знаниях архитектуры ПК:
1. К примеру gtx 480 кушает энергии примерно так же, но в списке поддерживаемых видеокарт есть.
2. Скорость HT оочень большая следовательно ограничить скорость может лишь процессор, а это медленная работа ПК но ни как не ребуты.
Северный мост в этом случае "участник" но не причина.
GoDbq
Почти: 1) у GTX 480 архитектура другая и может быть нагрузка на линии PCI-E меньше, все ложится на доп.питание.
2) HT тут не причем) Я имел ввиду чем больше нагрузка тем больше просадка напряжение.
Какое у вас было родное напряжение на AMD Northbridge ? CPU-NB VDD то бишь. На сколько повышали?
CPU VDD Voltage: Напряжение питания ядра процессора
CPU-NB VDD: Напряжение питания ядра северного моста (NB-North Bridge)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2013/04/15/1/118_big.jpg
Идем в пункт Cell Menu, а там ищем CPU-NB VDD и повышаем немного. Вот только сколько по умолчании я не знаю((( Можно думаю в AIDA64 посмотреть.
Это отчасти и косяк AMD, но кто же рассчитывал, что на бюджетную материснкую плату в будущем будут устанавливать такую мощную и требовательную видеокарту.
Dmitry.d
Не HT а NB ошибся)
Номинал NB 1.1750 повышал на 1 пункт - не помогло, далее на 2 пункта -тоже самое.
Мониторил температуру аидой - около 50-60 градусов, на ощупь северный мост теплый.
Я считаю, что железо ооочень обширная тема и даже такая компания как мсай не может учесть все моменты, учитывая что рассматриваемая видеокарта вышла позже выхода мат платы это именно ЭТОТ случай. Для таких СЛУЧАЕВ отчасти и существует поддержка пользователей, а как относятся к клиентам это уже второй вопрос.
Уважаемый Дмитрий Кучинский не могли бы вы написать в Тайвань или куда там пишут в этом случае.. Какие нужны основания чтобы мсай рассмотрела этот вопрос?
Dmitry.d
А "мощь" видеокарты тут не причем, на момент выхода платы поддерживалась вся линейка в том числе и gtx680 (см список поддержки)
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Есть некоторые сомнения , проводили ли они вообще какие либо манипуляции с ней , и можно ли вообще им верить .
То что у человека ниже , вашего поста - тоже проблемы , с данной видеокартой , стоит задуматься не брак ли это .
У Dmitry.d - производитель Sapphire (хотя здесь дело даже не в производителе , а в самом чипе Ati Radeon)
al3ksandr - я так думаю другии кабеля тоже пробовали .
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 14:19:01 от MarshallBruceMathers »
Dmitry.d
MarshallBruceMathers - если вы правы мы как потребители не сможем это выяснить. Для этого есть инженеры амд и мсай. Они партнеры, пусть выясняют.
al3ksandr
Они просто на другой материнке тестировали наверно,скорей всего на их стендовом i7.Через hdmi не пробовал,но с DVI с обеими входами проблемы!
Dmitry.d
Кабеля тут ни причем, а вот материнка.. Для этого мы на этом форуме)
al3ksandr
А как с AMD связаться или с MSI?
al3ksandr
Gigabyte GA-970A-DS3P если я такую материнскую плату куплю,будет работать R9 на ней?
al3ksandr
Вышел новый драйвер 14,12 omega , сижу за день ни одного вылета!
GoDbq
Сплюньте три раза  :smile: Видимо что-то пофиксили) радуемся.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
биос как вариант попробовать на матери обновить
al3ksandr
На второй день работы видеокарты началась болезнь Синего экрана,заместо перезагрузки,экран переодически опять начал дергаться!
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте взять афтербернер и добавить напряжение на ядро и память видеокарты, и как вариант еще попробовать подкинуть другую оперативку
