Автор Тема: MSI Z77A-G45 как отрубить OC Genie - Clear cmos не помогает  (Прочитано 9253 раз)
Artorius
  • Reputation Power: 26
  • Artorius пока не имеет никакого влияния.
MSI Z77A-G45 (e7752ims v2.11) вчера неожиданно перестала гузиться когда я сохранил 5-ый оверклокерский профиль и врубил режим wake on usb keybord.
Сейчас происходит так:
Делаю резет Bios перемычкой около батарейки (на ночь вытаскивал батарейку не помогло) или кнопкой на задней панели:
1) Все настройки сбиты в дефолт 100X33=3300 частота и 1333 DDR f1 чтобы войти в Bios, f2 чтобы продолжить, нажимаю f1
2) Идет перзагрузка и стартует OC genie "my oc genie enabled" желтая надпись. https://lh5.googleusercontent.com/-OjuoRDtqxFo/VHxTNRwzYnI/AAAAAAAAK1Y/tMvSC8jfpy4/w747-h553-no/01.12.14%2B-%2B1
если при этом сообщении нажать del то в настройки bios также не заходит (хотя надпись появляется).
3) Перезагружается мать и справа внизу идут post команды, вначале висло все н A2, а теперь вообще на непонятном a0! Del не срабатывает. Черз некоторое время мать сама ребутится.
4) Выходит сообщение что все настройки сброшены (но не как первое) https://lh4.googleusercontent.com/-tUD-gcLCjyk/VHxS6viFsiI/AAAAAAAAK0w/InAKWT8z1Cw/w747-h553-no/IMG_20141201_140619.jpg
f1 зайти в настройки, f2 сбросить. Нажимаю на f2 но ничего не происходит и в дальнейшем при перезагрузках открывается только это окно.
Проц 2500k, память geil сертифицированная (вставлял в разные слоты и пробовал другую память), БП Hiper m600W. Всю переферию отключал (оставлял только клаву или usb или ps2, также подключал мышь), пробовал и со старой видухой и со встроенной как dvi так и hdmi.
Вчера с компом было все ок, грузился и работал отлично.
Как вырубить OC Genie, почему она срабатывает при сбросе???? Шить мать очень боюсь, т.к. убил дешевую мать Msi недавно на чипе b85. Есть вроде тема тут на форуме.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 17:10:59 от Artorius »
Artorius
Блин я уже готов шить по инструкции, но F11 не срабатывает!(
Мать то стартует но все по симптомам идет из этой темы https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77971.0 , там то ли профиль грузится то ли OC genie срабатывает фиг пойми как и пытается с нуля гнать ПК. Профили то рабочие все были.
Глюк произошел именно при записи 5-го профиля (как в теме выше), видимо там память переполнилась или еще что. Можно обнулить эти профили?
Винда тоже не грузится из за ошибок переразгона из за OC Genie.
Решение рядом, но как им воспользоваться для меня пока не ясно. Выручайте пожалуйста.
А вам только через mFlash шить и обязательно BIOS+ME
Artorius
Спасибо что ответили.
А есть инструкция подробная?
Как я понимаю эти не подходят https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83602.0 ?
Что такое Bios+me?
Удастся ли запустить прошивку если не срабатывает f11 и не заходит в настройки BIOS?
Заранее благодарю за ответ.
Но ведь в BIOS заходите ?  А там в mFlfsh а там BIOS+ME/ Куда уж подробнее ?
Artorius
Вот именно что не захожу! Он пишет энтринг, но ничего не происходит.
Отключить физически все диски и флешку в том числе.
Artorius
Я отключил
"Проц 2500k, память geil сертифицированная (вставлял в разные слоты и пробовал другую память), БП Hiper m600W. Всю переферию отключал (оставлял только клаву или usb или ps2, также подключал мышь), пробовал и со старой видухой и со встроенной как dvi так и hdmi.
Вчера с компом было все ок, грузился и работал отлично."
Cntrl+Home и включаем питание  должна быть вставлена флешка в корне файл прошивки .
Не поможет - тогда возвращать продавцу
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 18:55:06 от Дмитрий Кучинский »
Artorius
Я правильно понял что под дос готовить не надо флешку было? Не помогло.
Еще вопросы:
1) В описании OC Genie (желтая надпись которая появляется каждый раз после сброса настроек) идет:
Note: BIOS update and clear CMOS is not allowed under OC Genie Enabled mode.
Это как понимать?
2) Что если поставить селерончик или пентиум который не поддерживает разгон?
1. Русским по белому написано что очистка CMOS  не срабатывает при включенной OS Genie
2. Никогда не пробовал
Как вариант  включите комп после остановки нажмите reset  и так 4 раза
Artorius
1. А где логика что она не срабатывает? Мси может сделали способ сброса? Раз шить и сбрасывать кмос не вариант?
Я правильно понял, включить, дождаться вывода ошибки и резет? Не помогло. (
Плата нравится, может можно еще что то сделать. Сейчас аналогов нет в продаже(
Сделать можно. Сдавать по гарантии.
Artorius
Гарантия кончилась летом(
Artorius
Допустим у такойже 55 есть кнопка для отключения http://ru.msi.com/media/product/five_pictures2_2534_20140407172023.png62405b38c58fe0f07fcef2367d8a9ba1/1024.png
Может тут тоже какие-то перемычки замкнуть?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=161033.0  вот ваш последний биос на английском форуме, прошить биос нужно с помощью FPT(флешер такой интеловский, шьет и МЕ и биос одновременно), я приложил архив с флешером и вашим биосом последним, создаете загрузочную флешку с досом, содержимое архива распаковываете в корень флешки, набираете в командной строке слово flash, начинается процесс прошивки, после окончания прошивки выключаете компьютер кнопкой на корпусе, выдергиваете шнур из блока питания, обесточиваете систему нажатием на кнопку включения, сбрасываете биос кнопкой или перемычкой секунд на 20 удерживаете кнопку сброса биоса, затем включаете компьютер, он попросит нажать Ф1, заходите в биос, нажимаете Ф6 для сброса на дефолтные настройки, потом Ф10 для сохранения
архив с биосом и флешером  http://ifolder.com.ua/hy6zox1wx5uh.html
