Автор Тема: Подскажите игровой ноутбук.  (Прочитано 8863 раз)
PufBumbey
  • Reputation Power: 52
  • PufBumbey пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Декабрь 14, 10:52:47 »
Приветствую! Решился на покупку другого ноутбука (До этого был MSI GT70 2PE Dominator Pro). Рассчитываю на модель MSI GT72 2QD, но после неприятного случая с артефактами на GT70, с сомнениями смотрю в сторону MSI. За такие деньги, столько головняка, больше негативных эмоций, чем положительных. Не рекламы ради, скажу, что привлекла модель ROG751JT с 970 картой. Но там памяти в ней 3Гб, в 72 модели МСИ 6Гб. Кто может что подсказать? Тяжело определиться, т.к. владельцев данной модели РОГа мало, и отзывов соответственно тоже. А на общее описание и обзор ноутбука опираться сложно, не напишут же они о недостатках, если таковые имеются.
Re: Подскажите игровой ноутбук.
« Ответ #1 : 01 Декабрь 14, 11:43:43 »
 Если говорить исключительно о видеокартах, то больший объём памяти в играх, например 6 или 8 гигов, нужен при использовании разрешения 3К или 4К, на FullHD 1920-1080, вполне достаточно 3-4 гигов.
Bloodrog
  • Reputation Power: 79
  • Bloodrog пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Декабрь 14, 11:44:12 »
Не судите строго по 1 случаю MSI. Сам являюсь обладателем уже 3 ноутов Msi и косяков в работе необнаруживал. Есть конечно местами гемор с дровами,но боюсь везде так))) 3гб или 6гб разницы нет,это такой маркетинговый ход,если конечно вы не собираетесь отдавать сигнал на нериально большую плазму ;)
« Ответ #3 : 01 Декабрь 14, 12:04:14 »
 В заключении, можно привести цены......MSI GT72-NVidia GTX970M 89.000т.р, конкуренты 78.000т.р, а какую-нибудь модель на NVidia GTX-880M, можно без проблем купить за 67.000т.р.
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #4 : 01 Декабрь 14, 12:17:01 »
Цена и экран ips плюсы asus g751, но чистка от пыли и замена термопасты это большая проблема. MSI gt72 гораздо проще в плане доступа к внутреностям, но опять таки цена большая за ту же производительность что и asus.
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #5 : 01 Декабрь 14, 14:28:01 »
Вообще то 6Гб и 8Гб это не маркетинг и не только в 3К и 4К понадобятся, у меня большинство современных игр на максимуме даже без сглаживания хавают больше 3Гб, обычно 3.5-4Гб, единственное Wach Dogs хавает больше 4.5Гб и при этом всё летает :), возможно память не зря он столько хавает. В общем скажу что 3Гб для топовых карт мало даже по меркам FullHD. А то что в G751 это IPS то ещё не говорит что лучше чем TN, углы обзора может быть лучше но не цвета, нужно тесты смотреть.
Как владелец GT72 2QD скажу что оно стоит того сколько за него просят, мощный, не греется вообще ( в играх даже 70 градусов не видел ни на проце ни на видюхе ), звук шикарный, клава тоже, порты все сзади и слева ( для правши это + ). В общем даже можно посмотреть обзор GT72 2QE чтобы понять насколько он хорош ( отличие с 2QD только в видюхе ) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88198.msg313194#msg313194
PufBumbey
« Ответ #6 : 01 Декабрь 14, 14:51:45 »
Вот у меня Watch Dogs (Кстати, очень классная игра с хорошей графикой, моментами похоже на фильм) летал при макс. настройках на моем 70-ом. Т.е. 970 карта будет хуже работать? Просто читал сравнение 880 и 970. Вторая производительнее на 15-20%. Т.е. как я понял, хуже она работать не может. Или все же это зависит от объема видеопамяти? Что насчет артефактов? На вашем 72-ом их не наблюдали?
Неприятный минус у асуса - подсветка клавы проигрывает MSI. В MSI подсветка супер, а у Асуса там только английский подсвечиваются, а Русские буквы будто нарисованы краской.
« Ответ #7 : 01 Декабрь 14, 15:01:03 »
На GT72 если бы увидел артефакты то отправил бы ноут обратно :), ничего такого не наблюдал :). А Watch Dogs на макс и без сглаживания выдаёт примерно 45-50 fps, и кстати память сначала жрёт 3.5Гб а потом со временем доходит до 6Гб и останавливается ;D, но при этом опять же всё чётко и без каких либо признаков тормозов или фризов. Кстати что важно, во время игры ноут работает почти как в простое, то есть кулера не напрягаются так как температура максимум может доходить до 70 градусов на проц и видюху, и то если играть несколько часов :), в любом случае даже не слышно этого когда играешь либо на 20% громкости встроенной акустики, либо в наушниках :), охлаждение тут просто отличное, запаса хватает даже для сильного разгона :)
 Кстати о том сколько жрёт ресурсов Watch Dogs и греется показал тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86056.msg314175#msg314175
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 15:07:00 от THOR »
PufBumbey
« Ответ #8 : 01 Декабрь 14, 15:11:35 »
Так что посоветуете все-таки? Получается 970 карта с 3Гб на Асусе, будет работать хуже 880 карты с 8Гб? А про артефакты, парень уже в той теме, которую мы обсуждали, писал, что относил ноут в СЦ, а ему вернули по причине того, что не обнаружено никаких неисправностей.
« Ответ #9 : 01 Декабрь 14, 15:33:31 »
 Начнём с того, что у уважаемого модератора, ноутбук приехал не из магазина))))))  А по сути, да не будет 970М с 3 гигами, работать хуже чем 970М с 6 гигами! А там уже решение за вами, езжайте в магазин и смотрите в живую, что больше приглянётся, то и купите)))
« Ответ #10 : 01 Декабрь 14, 15:57:25 »
Я как раз это и хотел написать что лучше один раз увидеть оба ноута чем слушать что скажут про них )))). Лучше сначала пощупать и если вариант потестить то на обеих потестить одну и ту же игру к примеру :)
PufBumbey
« Ответ #11 : 01 Декабрь 14, 16:17:29 »
Ребят, в MSI очень много что подкупает. Это и подсветка классная, и дизайн нравится, и звук просто на высоте для ноутбука то. Но вот эти артефакты просто испортили все впечатление о компании. Правильно мне сказал однажды LoGAMG, за такие деньги вы должны просто играть и не напрягаться. Схожу гляну асус, а если что, возьму МСИ как у товарища Тора. Машина действительно хорошая.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #12 : 01 Декабрь 14, 16:37:32 »
от брака никто не застрахован. до смешного порой. у меня один раз было дело, хдд перестал определяться как мастер. че я только не делал, оказалось перемычка сломалась.  :vapid:
« Ответ #13 : 01 Декабрь 14, 18:46:56 »
Проблема в том что брак есть и у MSI и у ASUS, даже у Dell есть ( в форумах можно посмотреть ). В GT72 2QD-273RU мне пока что устраивает всё, единственные проблемы которые есть это пока что сырые дрова на 8.1, так и хочется поставить win7 но дров на него нету.
Не понравился ещё качество микрофона, не буду ничего про качество говорить, просто скину как она работает даже если ничего не говорить ;D. Слышно только работу кулеров, если включить Cooler Boost ( кулера на макс ) то шум в микрофоне повышается как будто стиралка работает или какой то двигатель ;D - https://yadi.sk/d/pzolRuTwd5T5Z, да, кстати, записывает все звуки с корпуса ноута, будь то это нажатие на кнопки ил просто касание, в общем видимо что то не так поставили ;D, а проверять самому не хочется, вскрывать рамку дисплея нового ноута не хочется :). Мне микрофон особо и не нужен, но качество могло быть и по лучше, а я использую гарнитуру так как она удобнее :).
В общем других проблем нет, только микрофон и дрова на WIFI :)
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 18:49:30 от THOR »
« Ответ #14 : 01 Декабрь 14, 18:50:46 »
 Что? ;D Какие сырые дрова на Вин8.1? ;D Я на Alienware с Вин8 обновляюсь до Вин8.1 и откатываюсь обратно, вообще без обновления каких-либо драйверов, кроме как на GTX-770M и все работает ;D Откуда эти сырые драйвера, когда Вин8.1 уже столько времени ставится ноутбуки? ;D
« Ответ #15 : 01 Декабрь 14, 18:59:06 »
У тебя просто нету Killer и поганого WIFI от Realtek, вот и проблем нет ;D. Я его ставил на обычные ноуты с обычными сетевыми картами и WIFI не Realtek и было норм :), а тут я просто честно запарился с инетом, пытался тут запустить BF4 так он мне достал уже ;D, как только идёт подключение к серверу - пропадает связь с инетом ( был подключён по кабелю и работал Killer E2200 конечно :) ), на GT60 по кабелю на win7 всё отлично. Поставил дрова на WIFI и подключился сразу :), но тут тоже без сюрпризов никак, тут тоже пропадает иногда связь ;D. Читал отзывы в инете, с такими же сетевыми картами на win7 проблем нет и на 8 почти нет а вот на 8.1 у каждого второго гемор как у меня :).
« Ответ #16 : 01 Декабрь 14, 19:02:39 »
  :doublefun: :doublefun: :doublefun:
vetter
« Ответ #17 : 01 Декабрь 14, 21:39:18 »
фигасе  :laugh:
« Ответ #18 : 01 Декабрь 14, 22:07:28 »
фигасе  :laugh:
Это про микрофон ;D? К счастью всё важное работает правильно ;D, мелкие касяки есть но они решаемы, чую забыли снять плёнку на дырках микрофона :).
Проблему с WIFI скоро решим, хреновый микрофон не помеха, а в остальном всё отлично работает работает :dance:
« Ответ #19 : 01 Декабрь 14, 22:08:24 »
 А теперь апофеоз))))) Посредственный вайфай чип Риалтека, ставят на ОС Вин8.1, на которой он ещё и работает хреново, а топовую модель ноутбука, за 90.000т.р. минимум, комплектуют именно этой ОС!!!))))))) Про остальные новшества умолчим)))
 Думаю что социологический опрос на тему "Оцени умственные способоности", проводить нужды нет)))
« Ответ #20 : 01 Декабрь 14, 22:18:08 »
Я бы понял если бы проверяли его работоспособность в разных условиях ( про WIFI ), но наверно просто взяли самый дешёвый модуль, воткнули в ноут, проверили один раз на чистой комнате где роутер с ноутом один на один были и всё, пустить в производство :), а по факту то у нас в ноутах должен быть WIFI от Killer, но из за проблем с сертификацией стандарта АС поставили то что ставили, когда можно было бы ставить по лучше, пускай даже не Killer и не АС но чтобы работала :).
Никак не появляется свободное время чтобы честно написать о всех плюсах и минусах :)
« Ответ #21 : 01 Декабрь 14, 22:30:56 »
 Можно поставить Броадкомовский, это не проблема. А плюсы и минусы, это в принципе уже и так можно рассказать, по крайней мере о минусах точно. Это ведь всё теже ляпы, фейлы, огрехи что и были, никуда не делись. Ты пойми одну вещь, допустим цена между Риалтеком и Интелом в 5 долларов, за одну штуку ерунда ведь, а в промышленных маштабах, когда закупаются по контракту, тысячами, это совершенно другие суммы Сур. Просто я к тому, что наступать на одни и теже грабли, это глупо. Допускать одни и теже фейлы и ляпы в новой линейке, претендующей на премиум-сегмент, экономить, допускать ошибки индерные и технологичские ошибки при компановке это идиотизм. За эту пленку забытую, если она забыта, нужно долго и упорно, извращенным способом тупо сношать ОТК и сборочный цех)))
« Ответ #22 : 01 Декабрь 14, 22:46:19 »
Эти мелкие недочёты могут привести к тому что кто скажем не хочет получить гемор после покупки а просто начать пользоваться ноутом просто включив, как это было с первым ноутом MSI GX680, я там ничего не делал и работает до сих пор у брата можно сказать на всём родном, даже винда стоит уже больше двух лет :).
Кстати не хочу каркать но сегодня WIFI что то работает нормально ( раньше была хреново ;D ), но менять точно надо ;D. А вот с Killer конфликтует роутер, небольшая нагрузка на сеть и вырубает инет, ну с ним и так проблем раньше хватало на GT60, всё ещё из за дров :), я был бы счастлив если бы стояла сетевая от Intel, был у меня WIFI модуль Broadcom, шикарные модули, дров даже не нужно было, поставил и сама винда родные ставила и работала отлично.
Ноут очень хороший, просто мелкие пакости могут испортить его имидж :), но для меня это хоть и минусы но незначительные и не столь важные, если заменить WIFI то остаётся вопрос с микрофоном, а так как юзаю гарнитуру то микрофон встроенный и не нужен, хотя не плохо было бы если бы он тоже работал нормально. Что понравился так это его камера, картинку пишет на разрешении 1980х1080 и плюс теперь увеличилось светочувствительность, то есть даже в плохо освещённой помещении пишет всё нормально и без тормозов :), для меня камера важнее микрофона была, так как цеплять внешнюю как то глупо выглядит на ноуте ;D, а вот микрофон можно и внешний поставить рядом :).
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 22:54:06 от THOR »
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #23 : 02 Декабрь 14, 00:25:42 »
А я вот о чем думаю. По сути разница между асусом 751JT и мси как у Тор в том, что у дракона подсветка клавы лучше и 970 карта на 6Гб (у Асуса 3Гб.) Вопрос: Стоит ли переплачивать 10-11 тысяч в пользу МСИ, ради 3Гб видеопамяти? Весома разница или нет? Ноутбук беру естественно с запасом, то есть хочется чтобы хотя бы год-два тащил игры новые (С подсветкой уж как то пережить можно)
« Ответ #24 : 02 Декабрь 14, 00:37:42 »
Игры чем дальше тем больше жрут видеопамять, не обязательно иметь 3К монитор чтобы использовалась больше 3Гб видеопамяти, и на FullHD жрёт больше 3Гб, таких игр уже много видел, на GT60 большинство жрало 3-3.5Гб, было и до 4Гб хавали ( 4Гб это максимум для моего 675МХ ), не приятно будет когда какая то новая игра которой требуется больше 3Гб видеопамяти из за его нехватки будет дёргаться, в некоторых играх только сглаживание хавает +1Гб, уж лучше с запасом чем впритык :).
Я бы хотел сравнить тесты двух ноутов с 3Гб видеопамяти и 6Гб, это можно даже на ноутах MSI устроить, в GS серии к примеру имеется 970М с 3Гб
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 14, 00:42:17 от THOR »
« Ответ #25 : 02 Декабрь 14, 01:24:22 »
Вот столько хавает Assassin’s Creed Unity на максималках,без сглаживания и на FullHD, 3Гб явно уже мало, 900М серия как то по "другому" использует видеопамять, но оптимизации явно не хватает :)
PufBumbey
« Ответ #26 : 03 Декабрь 14, 21:44:07 »
То есть создали такую мощь, а мощь не оптимизирована и может выдавать меньшие результаты?
Старина, я вот еще приглядываюсь к этой модели  MSI GS70, 970 карта на 3Гб. Кстати, в магазине на меня продавец чуть ли не орал, что 3Гб мне хватит, а 6 надо для мультимедии. Типа для тех, кто в 3ДМаксе работает. Что-то вроде того.
По поводу модели: плюс, что нет привода, а так все устраивает. Но опять же смущает 3Гб видеопамяти.
Еще думаю, может вообще взять 870 карту? И дешевле, и игры уже крайние вышедшие как бы  должна тянуть.
Завтра планирую ехать в магазин "Нотик", вот сижу мучаюсь, пытаюсь определиться с моделью. Есть идеи?
« Ответ #27 : 03 Декабрь 14, 21:49:14 »
Методом теста выяснил что утечка видеопамяти есть только у игр юбисофта ;D, то есть она не хавает 4-6Гб, а хавает столько сколько вообще есть :), с другими нормально, 3-4.5Гб.
На счёт мултимедии по моему чушь если речь идёт не про карты Quadro к примеру :). Для игр пока 3Гб хватает, но этого уже минимум я бы сказал :)
vetter
« Ответ #28 : 03 Декабрь 14, 21:54:31 »
они и на 850 вполне себе идут. и чего мучаетесь? определитесь с желаемой суммой и возьмите то, на что ее хватает.
PufBumbey
« Ответ #29 : 03 Декабрь 14, 21:57:26 »
Знаете, я могу себе сейчас позволить ноут и за 90-100 тыс.руб. Просто вопрос стоит ли овчинка выделки?
Тогда что скажете по поводу указанной модели? В ней единственное что - это поменять видюху невозможно будет. Но и вопрос - зачем менять видюху которая стоит отдельно как треть стоимости ноута, если не больше.
И что можете сказать по поводу 870 карт? Как пример, играю в Дэйз Стандалон.
Очень манит ноутбук, который ввам посчастливилось приобрести, но цена кусается - 91 тыс.руб.
p.s. По поводу юбисофта, у меня только в ватч догз были арты. Ну и в слипинг догз, но он не от Юби в доту гонял без кулербуста, никаких артов в течении 3-ех часов. Но я продал этот ноут от греха подальше, пока сильно в цене не упал - не известно чем закончатся эти артефакты
« Ответ #30 : 03 Декабрь 14, 22:20:59 »
 Можете позволить-покупайте, в чем проблема то? Стоит или не стоит, это вам из расчета чего сказать? Хотите играть на Ультра-настройках, платите. Не хотите, не платите. Купите на 870М, тоже неплохая карта, потянет многие на Высоко-Ультра, что не потянет, можно отключить сглаживание, дополнительное сглаживание, анизотропную фильтрацию.
PufBumbey
« Ответ #31 : 03 Декабрь 14, 22:58:27 »
Впринципе, такие настройки не особо заметны по графике в игре, верно?
« Ответ #32 : 03 Декабрь 14, 23:06:17 »
 Высокие-Ультра не особо, но у каждого свое восприятие. Лично для меня, разница между двумя настройками, не критична и практически неощутима.
