Автор Тема: Мигание экрана при достижении 64 градуса  (Прочитано 2890 раз)
Mamoza
  • Reputation Power: 17
  • Mamoza пока не имеет никакого влияния.
Происходит кратковременное пропадание изображения (темный монитор) на 1 сек при достижении температуры карты 64 градуса. и такое же мигание при отстывании до 40ка градусов цельсия. Если карта до 64 не нагреется и изображение не пропадет, то и при отстывании до 40ка тоже не будет мигания. приложение при этом не вылетает. никаких ошибок не возникает. что это может быть?
Re: Мигание экрана при достижении 64 градуса
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 14, 19:14:03 »
А что за карта то? Какое остальное железо? как подключено?
Давно от пыли чистили?
Какие драйвера?
Mamoza
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 14, 21:22:04 »
Карта 780 tf oc. Купил три недели назад,пыли нет. Подключенно через dvi и крепко прикрученно. Железо на сокете 2011. Ранее с другой картой (gtx580) проблем небыло таких. Именно при нагреве карты, точнее достижения ею 64градуса (исходя из msi afterberner) происходит кратковременное мигание. Драйвер ставил и новый и более старый.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 14, 21:28:39 от Mamoza »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 01 Декабрь 14, 15:14:32 »
А драйвер при это не выбивает ? В eventviewer какая нибудь ошибка появляется ?
Mamoza
« Ответ #4 : 01 Январь 15, 17:45:24 »
В том то и дело что нет. Ни частоты, ни напряжение, ни фпс не падают
« Ответ #5 : 31 Январь 15, 10:18:24 »
Настройте кривую в AB, чтобы вентиляторы вращались чуть быстрее и не давали нагреться карте до 64*. А вообще, похоже на ошибку "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"...
Mamoza
« Ответ #6 : 31 Январь 15, 17:02:34 »
В том то и дело, что ошибки видео драйвера и вылетов нет. увы даже при 100% оборотов карта до 66град прогревается
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #7 : 31 Январь 15, 18:45:16 »
Для GK110 таргетированный предел 82 градуса.
Тот же Asus GTX780Ti (не реф) в бенчмарках легко уходит под 70 по Цельсию.
« Ответ #8 : 01 Февраль 15, 13:38:51 »
Попробуйте в АВ чуть снизить частоты карты. Может, поможет.
Mamoza
« Ответ #9 : 01 Февраль 15, 18:37:47 »
дак чет как то не кашерно. карту то взял поиграть. а вообще даже на низких частотах при нагреве мигнет и при отстывании тож
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #10 : 01 Февраль 15, 19:52:56 »
Несите на замену, так как это брак. Не могу конкретно сказать но походу у вас DVI контроллер работает не исправно. Попробуйте через HDMI или VGA, если тоже самое то проблема с питанием карты.
И хотелось бы знать что, что за система у вас.
