Автор Тема: показания к замене конденсаторов 680mF 4Vв цепи питания процессораMSI-7528 G31M3  (Прочитано 3381 раз)
despot
  • Reputation Power: 9
  • despot пока не имеет никакого влияния.
Привет всем, неделю назад разбирался с BIOS этой мамки MSI-7528 G31M3, спасибо модератору тему осилил.
Теперь вот какая беда. После замены процессора Cel 420 1.6/512/800 TDP 35Wt на Core2Duo Q8200 Quad TDP 95Wt материнская плата перестала стартовать, т.е. кулеры вращаются, POST не проходит, соответственно старта нет. При возврате на Celeron всё стартует нормально, никаких манипуляций не требуется.
 Кондеры на мамке 470mF 16v 9шт. и 1000mF 16v в количестве 6 шт. заменил, результат не изменился.
 Подозреваю что на 6-ти летней мамке кондеры цепи питания проца 680mF 4V в количестве 9 шт. требуют замены.
Поскольку в нашей деревне кондеров 680mF 4V мелкого формата чтобы уместились на мамке под радиатором найти непросто хотел узнать в данной ситуации замена кондеров цепи питания проца 680mF 4V поможет при переходе на более мощный проц? Или не мучиться?
или .
Не думаю что проблема в кондерах.
despot
тогда в чем может быть проблема? Есть варианты?
P.s. BIOS последний v.1.3
Проблема может быть в чем угодно начиная от железа, заканчивая софтом. Но я согласен с Дмитрием - нецелесообразно "воскрешать" подобную материнку...
