Автор Тема: Проблема с интернет-соединением. MSI CX61-0OD  (Прочитано 4278 раз)
Manhack
  • Reputation Power: 24
  • Manhack пока не имеет никакого влияния.
Итак, проблема в следующем.
Периодически отваливается интернет. Подключен патч-кордом к роутеру. При обрыве связи перестает работать и Wi-Fi соединение(как встроенный адаптер, так и внешний USB). Во время обрыва соединения на другом ноуте, подключенном так же патч-кордом, все ок. С индикацией в панели задач тоже все нормально. Просто ноут перестает принимать пакеты.
Установлена Win7 x64, драйвера стоят с сайта-производителя (переустановка не помогает решить проблему).
Средства диагностики тоже ничего не обнаруживают. Перезагрузка роутера не помогает(да думаю тут не в роутере дело, на другом то ноуте все ок). Я на этом уже всю голову сломал =)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема с интернет-соединением. MSI CX61-0OD
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 14, 21:33:18 »
Раз даже переустановка не помогает, вообще чудеса. Проблема-то явно софтовая. Советую вам покопаться в центре событий Windows сразу же после падения инета. Что значит перестает работать? Пропадает из диспетчера, просто отключается от сети роудера, или есть сеть, но нет коннекта ни к чему?
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 14, 21:58:37 »
вай фай, сопряжение, 99.9 процентов настройки соединение, работало ли раньше, принимают и как другие устройства, сколько каналов и какие протоколы...Опыт подсказывает , в основном и чаще всего , настройки сетевого адаптера, если на заводских работало а сейчас нет...понятно. Второе, все устройства другие работают а мое нет, значит настройка, выход из строя маловероятно, не горит, но антенны отваливаются при ударах, далее причина на один канал пытаются влезть два устройства, (кратковременное подключение того же смартфона), и....причин много. Но вот кроме несовместимости прошивок есть еще одна беда, роутер сам выбирает каналы и как правило 11, 6,7 ..если упала скорость попробуйте изменить вручную
Manhack
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 14, 22:17:32 »
Вот последнее, сеть есть, пакеты отправляются но не принимаются и соответственно ни к чему нет коннекта.
И да, сейчас речь идет именно о соединении по кабелю, Wi-Fi в расчет не берется. Кстати, забыл упомянуть что при падении инета пробовал подключатся напрямую т.е. не через роутер, а просто кабелем. Та же картина.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 14, 22:47:42 »
Получается что у вас поврежден кабель или конектор плохо обжат.
Manhack
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 14, 23:07:00 »
Если бы все было так просто. Пробовал я менять патч-корды, ситуация не изменялась. Опять же повторюсь, при падении если подключать напрямую то инет не работает. Если подключить другой ноут то все ок. Как я и говорил - сломал себе всю голову =) Друг ржет и советует ноут в помойку выкинуть и новый купить =)
ACRink
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 14, 23:16:20 »
Я вас не так понял.
Сетевая карта какого производителя?
Manhack
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 14, 23:17:59 »
Realtek PCIe GBE Family Controller
ACRink
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 14, 23:27:38 »
Понятно.
 А на другом ноуте при WiFi в этом случае, когда у вас все плохо, тоже нормально работает?
 Так как получается, что по системе у вас что-то перегружает или резервирует канал связи.
 Антивирус какой?
 Файервол?
 На вирусы проверяли?
 И что предпринимали по решению данной проблемы?
Manhack
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 14, 23:51:33 »
Да на другом ноуте все нормально работает. На вирусы проверял тремя антивирями. Сейчас стоит ESET SmartSecurity 8. Пробовал сбрасывать WinSock, менял настройки сетевухи, переустанавливал драйвера, переустанавливал Windows(3 разные версии). Кстати, журнал событий ничего не регистрирует при отключении. Вспомнил еще одну особенность: отключения происходят преимущественно в вечернее время. Где-то часов с 7 вечера начинается такая дребедень.
ACRink
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 14, 00:00:53 »
Странно то что по времени происходит такое. А без нода пробовали?
Manhack
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 14, 00:03:29 »
Да, пробовал. Даже пробовал открывать все порты, какие возможно. Не помогло. Начинаю думать на сетевуху.
ACRink
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 14, 00:13:31 »
Ну да получается в сетевухе проблема.
Есть тоже интерес посмотреть в свойствах сетевухи настройки, типа энергосбережения и тому подобное, или начинают мучать D-DOS атаки, в вашей сети(если у вас есть внутренняя сеть)
Больше ничего пока сказать не могу.
Manhack
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 14, 00:23:19 »
Ок, спасибо за попытку помочь =)
