Автор Тема: MSI GT60 2PE-496RU (3K Edition) есть вопросы ))  (Прочитано 2666 раз)
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
стоит Windows 8.1 хочу поставить Windows 7 и прошить биос чем мне это грозит исходя из ниже написанного
Внимание:
Как обновить BIOS, посмотрите здесь.
Пользователям, которые загружают BIOS с нашего сайта, не используя Live Update, для обновления BIOS'a необходимо использовать утилиту по прошивке, идущую в архиве с файлом BIOS. Для предотвращения ошибок при обновлении BIOS'a, пожалуйста, не используйте предыдущие версии утилит обновления BIOS или утилиты, предоставленные не MSI.
- Если приобретённый ноутбук имеет базовой систему Windows 7, пожалуйста, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ обновить BIOS на версию для Windows 8 (или наоборот). Это может привести к выходу из строя всего ноутбука.
- В базовом BIOS предусмотрена система защиты от перепрошивки версии Win7 на версию Win8 (или наоборот). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ принудительно перепрошить систему, это может привести к полному её выходу из строя.
текст с офсайта
заранее спасибо
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: MSI GT60 2PE-496RU (3K Edition) есть вопросы ))
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 14, 17:34:29 »
Внимание:
текст с офсайта
заранее спасибо
Если вы хотите поставить WIn7, просто идите в биос и вместо UEFI включите режим Legacy. Далее, скорее всего, придется преобразовать диск из GPT в MBR (Данные при этом пропадут со ВСЕХ разделов). Далее просто ставите семеру.
На счет перепрошивки биоса - это не нужно. Более того, принудительная прошивка убьет ноутбук, не зря там защита, без программатора этим лучше не заниматься. Биос от виндовс 8 полностью совместим с любой ОС.
kill
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 14, 18:17:04 »
спасибо большое
 ну соответственно все дрова ставим под 7 не возникают ли проблемы с железом с видеокартой например ?? как встает другой софт(утилиты) на WIn7 подсветка клавиатуры и т.д и т.п  "Биос от виндовс 8 полностью совместим с любой ОС" от суда я могу поставить обновленный биос на вин8 а потом используя ваш совет поставить вин7 ?? так ??
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 14, 18:20:53 от kill »
