Автор Тема: Замена клавиши на GX70  (Прочитано 3986 раз)
Skolldir
  • Reputation Power: 99
  • Skolldir пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Ноябрь 14, 18:02:06 »
Сломалась клавиша на клавиатуре ноутбука GX70.
Нажимается только при прикладывании силы.
Клавиатура такая, но без подсветки: http://www.digitaltrends.com/laptop-reviews/msi-gx70-review/#/12
Как снять клавишу без поломки?
На клавиатуре справа от пробела есть бесполезная клавиша, можно ли заменить механизмы?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Замена клавиши на GX70
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 14, 18:56:51 »
Там нет механизмов. Выполнено либо на токопроводящей резинке (маловероятно), либо двухслойная мембрана. Можно пробовать пропаять, но лучший вариант купить новую, причем с подсветкой (заработает, только FW прошить).
Подойдет в том числе от GT70 серии (вот только не уверен, все ли).
Skolldir
« Ответ #2 : 09 Декабрь 14, 14:04:28 »
А как клавиатура называется, чтоб купить ее?
Хочу избавиться от этого барахла (отвратительная линейка GX из-за слабейшего процессора), но без работающей клавиатуры его не купят.
Гарантия еще есть, но я не в России.
3loy4eL
« Ответ #3 : 09 Декабрь 14, 14:45:49 »
Не могу вам точно подсказать, снимать надо клавиатуру чтобы маркировку смотреть. Советую посетить нашу брахолку, думаю вам вы что-то найдете, возможно с пересылом. А так, msi steelseries keyboard ms-1762 на ebay даст вам результат. Однако, без русских букв. Вы уточните, возможно не только в России вам могут отремонтировать.
Skolldir
« Ответ #4 : 11 Декабрь 14, 18:07:03 »
Спасибо, нашел такие.
Но мне удалось самому починить клавиатуру: не хватало высоты нажатия, чтобы резинка замкнула контакт.
Я снял клавиши (сначала левый верхний угол пальцем отковырять, потом правый верхний, потом на себя тянуть) и сделал капли лаком для ногтей на эти снятые клавиши.
Через полтора дня поставил (лак долго сохнет) - нажимаются отлично.
