Автор Тема: gtx970 gaming OC  (Прочитано 5960 раз)
ToxicTM
  • Reputation Power: 13
  • ToxicTM пока не имеет никакого влияния.
gtx970 gaming OC
« : 26 Ноябрь 14, 02:32:36 »
Привет, подскажите нормальна ли температура в 50-53 градуса в простое ? Карта ничем не загружена.
1nfineon
  • Reputation Power: 18
  • 1nfineon пока не имеет никакого влияния.
Re: gtx970 gaming OC
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 14, 05:16:51 »
Да, ведь радиатор работает в пассивном режиме без обдува вентиляторами.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 14, 22:29:54 »
У данной видеокарты имеется технология, которая выключает вентиляторы в простое для уменьшения шума. По тестам на многих ресурсах температура в простое 42-47*С, у вас чуть больше. ничего страшного в этом нет. Видимо у вас чуть хуже организованы воздушные потоки в системном корпусе.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
serega.prokopev
  • serega.prokopev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Декабрь 14, 01:56:52 »
Приветствую, у меня такая ситуация купил 2 карты для  SLI, попались обе с ковриками (первая партия ) в интернет магазинах на отзывах пишут что много проблем с дросселями и куллерами, в обоих нет таковых.При 60 градусах срабатывают, первая 60 градусов набирает за полтора часа в пасивном режиме  далее побыстрей.вторая 54-56 градуса. Установил MSI Afterburner и HWiNFO64 Program вывел данные fps,температуру, нагрузку GPU,загрузку оперативки видеокарт.Так же запустил HWMonitor_x64.у автора данного ролика   Assassin's Creed: Unity fps 61 проседает до 39 среднее 55, в моем случае при таких настроиках fps 25 проседает до 3 среднее 12 не играбельно. Остановился на Far Cry 4 с помощью GeForce Experience оптимизировал настроики, встали настроики NVIDIA поиграл минут 20 температура первой поднялась до 70 градусов вторая 59 выключил игру. С помощью MSI Afterburner поставил обороты кулера на 80% начал играть средняя температура первой 64 второи 53, загрузка GPU до 51%, память 3500 равномерно, fps 35 проседает до 20 среднее 30 играбельно но глаза устают. шум слышен в итоге HWMonitor_x64 показала что первая дошла до 79 градусов вторая 64 за 2 часа.Дальше в разрешении 3840x2160 60 hz Experience на Far Cry 3 ставит максимальные запуск fps 20 потолок картинка красивая но неиграбельно на средних fps 35 но 1920x1080 60 hz на максимуме лучше, так разрешение 2560×1440 вообще максимум 30 hz но это наверно телевизор не поддерживает хотя пишут что есть поддежка 60 hz   В итоге хотел тихие холодные карты не получилось. С этого вытекают вопросы:
 какая пиковая температура этой карты?
 как поднять fps?
 возможно ли обновить биос если материнка не MSI и Windows 7 а не Windows 8.1?
P.S. если кто сталкивался с такими проблемами подскажите решение, или может просто брак.
Системник:  Windows 7 Ultimate на Corsair CSSD-F128GBGS-BK,Intel Core i7-3770 3400MHz/3900MHz,MAXIMUS V FORMULA GAME,Kingston HyperX Genesis PnP 1600 (4х4 ГБ),под игры Seagate Constellation ES.3, ST1000NM0033, блок питания ATX 1200W Thermaltake ToughPower Grand, корпус Thermaltake Armor REVO Snow Edition VO200M6W2N.
GoDbq
« Ответ #4 : 04 Декабрь 14, 11:05:26 »
Пиковая температура для графического процессора составляет 91*С. Но у MSI GTX 970 Gaming другая "бяка" - четыре микросхемы памяти с другой стороны печатной платы работают на пределе - 100*С : http://www.ferra.ru/ru/system/review/vga-msi-geforce-gtx-970-gaming-4g-palit-geforce-gtx-970-jetstream-sli/page-2/#Эффективность_СО,_энергопотребление,_разгон
Напишите, какая у вас конфигурация компьютера, может процессор (CPU) их не вытягивает?
serega.prokopev
« Ответ #5 : 04 Декабрь 14, 11:09:46 »
GoDbq
« Ответ #6 : 04 Декабрь 14, 18:45:51 »
Знаю такой факт, что некоторые игры на HDD как вас во время прохождения локаций подгружают текстуры, а HDD не справляется (SSD все же побыстрее будет) и FPS проседает.
Попробуйте: 1) установить игру на SSD и посмотреть на FPS;
2) протестировать каждую видеокарту в отдельности.
И вы играете на телевизоре? Сам не пробовал как и друзья, может здесь есть какая проблема? Можете взять у знакомых на часик обычный компьютерный монитор? Просто интересно.
serega.prokopev
« Ответ #7 : 05 Декабрь 14, 04:51:14 »
Протестировал каждую в отдельности такой результат результат такой.Far Cry 4, FPS  максимум 60 проседает до 29 среднее 37  . Assassin's Creed Unity FPS  максимум 50 проседает до 25 среднее 35 . То есть Sli в обе стороны прирост дает). Далее в панели NVIDIA в настройках Sli поставил одну карту под  визуализацию графики, другую под PhysX Far Cry 4, FPS  максимум 55 проседает до 30 среднее 45, приростом назвать нельзя но среднее выше и стабильней. Да играю на телевизоре LG 49UB830V через кабель HDMI 2,0 вообщем из за него  и захотел Sli двойного прироста (на сайте NVIDIA таблицу посмотрел), и монитор пробовал  FPS одинаковый. На ssd не успел ещё попробовать но под игры диск новый и не плохой вращения Об/мин  7200, Скорость чтения  , МБ/с  184.9, Скорость записи  , МБ/с  164.5, Буферная память, МБ  128 Среднее время поиска, мс  12,  да вроде  на FPS не влияет сильно максимум при переходе с локации в локацию.Вернемся к нашим драконам, попробую на следующей недели Windows 8,1 поставить может что изменится.
GoDbq
« Ответ #8 : 05 Декабрь 14, 11:24:39 »
Прирост производительности в играх есть, но средний FPS вас не устраивает? Может быть игры такие?
1) попробуйте видеодрайвер последний поставить.
2) прогнать 1 видеокарту, а потом в SLI в каком-нибудь графическом тесте, подойдут 3Dmark 11 и 3Dmark 2013
serega.prokopev
« Ответ #9 : 09 Декабрь 14, 18:32:12 »
Поставил 8.1-ку все заработало, настройки максимальные  Far Cry 4, FPS  максимум 110 проседает до 70 среднее 95, Assassin's Creed Unity FPS  максимум 61 проседает до 45 среднее 58, температура при выставленной работе кулеров 84%, поднималась до 80 градусов первая, 64 вторая.Far Cry 4 на высоких и очень высоких ,3840x2160 60 hz  FPS  максимум 55 проседает до 38 среднее 45, Assassin's Creed Unity не пробовал. Появился FPS, пришли ещё баги при запуске игры черно зеленное мерцание (все танцы с бубном делал, мостик менял стереоскопию трогал), в самой игре иногда силуэт кадра на следующий накладывается так прозрачным фоном висит особо не мешает может новый драйвер исправит . Ещё один нюанс при одновременном запуске MSI Afterburner функции просмотра мониторинга системы в игре (пробовал обе ) загрузка игр идет FPS 2-3 до запуска не дожидался. Может есть какой нибудь способ простои проверки видеокарт, а то температура и шум при нагрузке кулеров не дают спокойствия, например я раз купил оперативку 4x4  16 ГБ и началось, то синий экран то с игр программ выкинет в форумах поспрашивал как её на работоспособность проверить вот там понеслось начиная с внутренних вин 7 программ до специализированных причем тесты не минутные даже не часовые которые показали её 100 % работоспособность наверно неделю маялся, в итоге берешь большой архив и распаковываешь, ушёл час  оказалось два модуля бракованных но со 100 % работоспособностью.
GoDbq
« Ответ #10 : 10 Декабрь 14, 00:06:39 »
Для ОЗУ есть MemTest)
Для видеокарт: http://hardwaresoft.net/gpu/test.html
Но от шума вам не убежать, чтобы выявить нестабильность надо этот компонент нагрузить на 101%
pirogov
  • pirogov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 23 Декабрь 14, 12:22:28 »
Здравствуйте! Купил себе видеокарту MSI GTX 970 Gaming 4G в technopoint(г.Ангарск Иркутская область) и на девятый день использования она сгорела. Пришел в магазин, мне в гарантии отказали мотивировав это заключением их технического специалиста "Данная видеокарта не выдержала нагрузки и сгорела(сгорел микрочип) так как дефект возник в следствии не соблюдения вами правил эксплуатации". О правилах эксплуатации я уточнил что они имели ввиду и специалист ответил, что вы либо разгоняли эту видеокарту, либо запускали тесты. Мне кажется этот ответ мягко говоря глупым... можете мне посоветовать, что мне сделать, чтобы они обменяли мне ее?
GoDbq
« Ответ #12 : 23 Декабрь 14, 15:51:07 »
Как они могут проверить весию с разгоном, тем более что производителем это не запрещено? А ответ, что запускали тесты, так глупее никогда ничего не слышал. Гнать в шею такого специалиста, вам просто не хотят возвращать деньги.
По закону они обязаны взять ее на диагностику и экспертизу, у меня было 45 дней, после чего MSI признали дефект и вернули деньги через магазин.  :smile:
