Автор Тема: Порты USB GS70 Stealth  (Прочитано 4829 раз)
FoXtRoT
  • Reputation Power: 82
  • FoXtRoT пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Ноябрь 14, 21:16:17 »
      Часто бываю в командировках, и в связи с этим использую USB-модем или внешнюю WIFI антенну для интернета. Проблема в следующем: при подключении к USB порту этих девайсов через USB удлинитель любой длины (хоть 50 см, хоть 3 м) происходит постоянное отключение устройства. Через активный USB удлинитель тоже самое. При подключении напрямую всё работает.
       Пробовал через антенну для модема Connect 2.0-тоже самое, отключено-подключено и так без конца.
       До этого был GE70, таких проблем не было! На других ноутах пробывал -проблемы нет.
       Может кто сталкивался? Я так понимаю не хватает питания, а как это лечится, и должно ли так быть на этой модели?
FoXtRoT
Re: Порты USB GS70 Stealth
« Ответ #1 : 05 Декабрь 14, 21:09:10 »
Неужели идей нет?
« Ответ #2 : 05 Декабрь 14, 21:37:24 »
К сожалению идей нету :(, я бы сказал проблема в нехватке питания но раз обрывы и с дополнительным питанием то можно попробовать в электропитании отключить временное отключение устройства
FoXtRoT
« Ответ #3 : 05 Декабрь 14, 23:18:32 »
   Пробовал запрещать параметр временного отключения USB порта - не помогло.
У меня активный USB удлинитель, он без внешнего питания, типа такого:
http://downloads.trendnet.com/IMAGES/JPEG/TU2-EX5_front.jpg
    Активный HUB с БП ещё не пробовал
    Взял старый удлинитель, разрезал, вставил в порт  и померял на концах напряжение вольтметром - 5,02В.
« Ответ #4 : 05 Декабрь 14, 23:23:24 »
Ну это точно не прокатит, я думал с блоком питания идёт, чем длиннее кабель тем больше мощности надо для питания, смотреть нужно не Вольт а Ампер сколько выдаёт :), нужно ампер мерить, для питания некоторых устройств требуется больше 0.5А
FoXtRoT
« Ответ #5 : 06 Декабрь 14, 04:29:55 »
Решил эту проблему следующим образом:
Зашёл в диспетчер устройств и деактивировал Bluetooth
До отключения:
И после отключения:
Bluetooth потреблял 100 mA. Видимо из-за этого не хватало питания.
Есть в наличии ещё GE70, так у него потребление Bluetooth 0mA, и на нем всё работает стабильно.
« Ответ #6 : 06 Декабрь 14, 14:45:31 »
До отключения:
И после отключения:
Почему то я не удивлён, второй раз слышу об этой проблеме с отключением Bluetooth, первый раз сказали что на GE70 так было.
FoXtRoT
« Ответ #7 : 06 Декабрь 14, 17:07:41 »
   А нет, рано радовался сегодня опять начало отключать устройство. С Bluetooth тоже не понятно, на работе из любопытсва посмотрел у коллег на разных моделях разных производителей в диспетчере устройств питание на Bluetooth-у всех 0ma.
FoXtRoT
« Ответ #8 : 12 Декабрь 14, 20:46:18 »
Решил проблему установкой ХАБА с питанием
http://img.citilink.ru/uploads/830130/830130_u01_b.jpg
И немного информации по маркировке кабеля, может кому и пригодится
http://www.kudesnik.net/faq/images/usb2_AWG.jpg
     Одной из важных характеристик кабеля USB является степень затухания сигнала. Определяется она по маркировке (например 28AWG, или 26AWG, и т.д. до 20AWG). В зависимости от маркировки (первые две цифры) можно определить предельные длины кабеля, при которых кабель может нормально работать по протоколу USB2.0:
28 = 0.81 м
26 = 1.31 м
24 = 2.08 м
22 = 3.33 м
20 = 5.00 м
Максимальная допустимая длина USB-кабеля не должна превышать 5м (для кабеля с маркировкой 20AWG). Если нужно обеспечить большую длину (расстояние между компьютером и потребителем), необходимо использовать активные повторители (например USB-хабы).
На приведённом выше рисунке можно увидеть два обозначения AWG - 28 и 26. Первая цифра относится к типу кабеля и если не является единственной, не указывает на предельную длину. В данном случае определяющей является вторая цифра - 26AWG и именно она говорит о том, что максимальная длина этого кабеля должна быть не более 1.31м (фактическая длина кабеляна фото - 1м 27см). Кстати, кабель, приведённый на фото, довольно тонкий (2.5мм). Распространённым заблуждением является то, что настоящий USB2.0 кабель должен быть толстым. Спешу уверить, что это совершенно не является необходимым условием! Единственное, что действительно важно, это маркировка кабеля и его длина!!!
 Информация не моя, но мир не без добрых людей!
Тему можно закрывать
nik-slesaryonok
  • Reputation Power: 15
  • nik-slesaryonok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 16 Декабрь 14, 21:09:07 »
Столкнулся с такой же проблемой. Ноутбук GS70 2РС486RU.
1. Подключаю планшет Samsung P-6800 и начинает блымкать, как будто включают-выключают устройство, сперва подумал шнур обломился где, но в других компьютерах все отлично.
2. Спутниковый USB DVB-S2 тюнер TeVii S660, который верой и правдой работал и работает с ноутом Lenovo и настольным компьютером с этим ноутбуком выдает такой же эффект.
Самсунг блымкает минуты две, потом успокаивается, причем от уровня заряда батарей это не зависит. Внешний жесткий диск с питанием от USB работает отлично, без сбоев но он заточен под USB3.
Куда копать? Или все лучшее враг хорошего?
FoXtRoT
« Ответ #10 : 17 Декабрь 14, 00:52:57 »
Думаю все эти отключения связаны с особенностью модели GS70
Попробуйте докупить активный USB концентратор(HUB) с внешним питанием. У меня проблему решило.
