Автор Тема: MSI GT72: Разгон процессора i7 4710HQ до уровня i7 4870HQ!  (Прочитано 85346 раз)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Да, принцип один и тот же, процы то только частотами отличаются :)
а на сколько степеней подымать 4700 так же на 2??
  • Reputation Power: 52367
Смотря сколько у него степеней есть, это у меня всего 2.
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
Кстати такой разгон мало что дает,т.к. при хорошей нагрузке ноут дабы не вылезти за рамки все тех же 47Вт будет скидывать частоту.Первое время он будет работать на повышенной частоте из-за возможности краткосрочно работать при 58Вт,но потом сбросит дабы залезть в 47Вт.Можно увеличить турбобуст повер >47вт,но можно повредить цепь питания цпу.Я вообще сделал даунвольтинг с помощью XTU,так проц теперь и под стресс-тестом не выходит за 78 градусов.
Скидывает только в стресс тестах и серьёзных нагрузках. В играх держит на максимальной частоте для 4 ядер.
srt8_charger
Может быть,для меня главный плюс XTU - это даунвольтинг и холодный проц.
Тоже думал об этом, но пока до экспериментов руки не дошли, надо будет почитать как, с вольтажом ещё не игрался)))
srt8_charger
Я долго игрался с напряжением,кстати,проблема была в том,что нельзя зафиксировать напряжение и при бездействии ноут зависал,т.к. походу мать снижала напряжение и комп уходил в ребут,я был вынужден повышать напряжение.Попробуй поиграй с напряжением,т.к. даунвольтинг серьезно снижает температуры.
Понял :), если это не повредит железу (ну то есть неокирпичит ;D) то поэкспериментирую как закончу пару работ :)
darkesangel
  • Reputation Power: 17
  • darkesangel пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток всем!Я свой i7 4700HQ разогнал с помощью этой программы,хорошая вещь!За эксперимент огромное спасибо THOR! :biggthumbsup: 8)
Но по скольку и правда в играх разницы не ощутил,то лучше понижу,что бы не так грелся.При разгоне и игре в Just Cause 3,температура поднималась не плохо,поэтому от греха подальше буду понижать,все же в GS70 2OD с циркуляцией воздуха не ахти,тонковат. ;)
Следующий ноут нужно брать толстый.)))
В разгоне и у меня греется больше, точнее в место 83-85 грелся до 90, а прироста в играх не было.
darkesangel
Вот и я у себя сильно не заметил,тем более что GTX 765M слабоватая была,а сейчас далеко не актуальна,да и не была этакой. ::)
Хоть и разогнал по твоему методу до +135 Mhz.Но в игре уже свободнее чувствует себя. :dance:
А в толстом ноутбуке циркуляция воздуха хорошая,да и компоненты с материнкой не напичканы как "под прессом".
А вопрос переноски-дело второстепенное :)
viu85
  • Reputation Power: 11
  • viu85 пока не имеет никакого влияния.
Интересно было бы глянуть на 6920HQ в разгоне, и гонится ли он вообще?
