Автор Тема: SteelSeries режим Audio  (Прочитано 4106 раз)
Bloodrog
  • Reputation Power: 79
  • Bloodrog пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 14, 01:42:31 »
Всем доброй ночи!!! Такой вопрос работает ли вообще эта опция на Российских ноутах? Купил Msi gt 70 2pc dominator dragon и решил задаться таким вопросом,так как при включение этого режима ничего не происходит(((
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: SteelSeries режим Audio
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 14, 03:11:15 »
Вроде работает, но как то не очень и только с музыкой( в фильмах как то на определенные звуки действует, как и в играх((( А в музыке как то не в такт((
Bloodrog
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 14, 07:58:01 »
Нельзя ли поподробнее как вы её включаете(((
У меня когда захожу в прогу SteelSeries и выбираю режим Audio под надписью даже не появляется область выбора цвета,так и должно быть?
jackff
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 14, 10:39:51 »
Ну видимо так и должно быть, у меня так же. Видимо цвет зависит от музыки)
Bloodrog
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 14, 10:51:59 »
Это уже успокаивает))
А проигрываете музыку с определенного плеера или просто с инета?
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 14, 13:29:28 »
Цвет выбирает программа, а режим Audio не о чём если честно :), не прикалывает, подсветка даже не в такт с музыкой играет, играет так же как в хакнутой KLM на GT60 что в подписи :)
Bloodrog
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 14, 16:04:32 »
Ясненько))) Ну приду домой с работы попробую переустановить программку,просто интересен сам факт чтоб заработала)))
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 14, 16:08:53 »
Будет работать, должен работать ;D.
Bloodrog
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 14, 16:39:14 »
Я как понимаю просто надо поставить этот режим и запустить музыку с любой проги?
И если можно не по темке вопросс,как сделать подпись? :help:
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 14, 16:45:10 »
На счёт режима Audio да, всё так как и написал :)
А подпись делается тут ( ссылка в теме ) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg231456#msg231456
А это инструкция - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg246323#msg246323
Если фото не сохраняет то можно сделать скриншот и в паинте или в фотошопе вырезать, или проще ножницами ;D
Bloodrog
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 14, 20:20:26 »
Большое спасибо,сейчас попробую сделать.
Bloodrog
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 14, 23:26:58 »
Все супер,всё заработало. Проблема была в аудио драйвере после его переустановки с офф сайта всё заработало :dance:
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 14, 23:42:52 »
Работает в такт с музыкой или немножко опаздывает :)?
Bloodrog
« Ответ #13 : 01 Декабрь 14, 11:26:04 »
В основном везде попадает в такт))) Но есть некоторые композиции дап степа где толи запаздывает толи просто не попадает))) ;D
А так всё Гуд :dance:
KIRO_GAZ
  • Reputation Power: 12
  • KIRO_GAZ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 17 Март 15, 19:25:53 »
еще одна интересная особеность этого режима, это то что работает только при звуке и колонок и при определеном уровне громкости. :smile:
