Автор Тема: мама H81M-33 не правильная работа ввода/вывода (HDD) порта в DOS режиме.  (Прочитано 2350 раз)
teestmsi
  • Reputation Power: 17
  • teestmsi пока не имеет никакого влияния.
мама H81M-33
CPU intel G3220 3.000 ghz
hdd wd 1000gb green.
4gig 1330 ghz (в биосе выставлена как 800 ghz, наверное левая и то что она имеет 1333 вранье)
PCI- Wi-fi
bios-ms-7817  v.6.60
intel svgs driver  v.15.60.0
intel me driver   v. 9.5.15.1730
intel chipset driver v.10.0.20
и т.д.
Все драйвера новые, обновление каждый месяц делаю.
Windows 8.0 x64
Да вообще то не важно какие драйвера стоят.
Машине уже пол года.
нареканий никаких не было.
акромя памяти (писал выше об 1333 мегаг. - вранье).
Проблема сегодня.
Все бы ничего..
Да вот сломался у меня моноблок Sony VGC-lv3srj.
начал ломаться hdd , бета сектора. Загрузка и т.д..
короче решил менять.
Снял его. Оказался сегейт- МАТЬ ЕГО... Заменил на wd.
Решил использовать этот сбойный сегейт для архивов, но для начало решил исправить на нем сектора.
Пошёл на
http://www.seagate.com/ru/ru/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/barracuda/
решил скачать программу для DOS , потому что уверен что не даст винда доступа к hdd для исправления его.
скачал исо файл.
http://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/item/seatools-dos-master/
и...
сделал  загрузочную флешку вместо CD диска (сидюка то нет на Msi у меня).
Запускаю на msi-айной машине.
Там стоит hdd Wd 1000gb и порченый сегейт (все sata)
И вот те раз , все ничего, да вот только ..
1- перед инициализацией флешки идет не нормальное задумчивость секунд на 5-7 (черный экран, мигает в левом верхнем углу курсор).
2-Потом сразу загружается показывая как обычно коды загрузки из DOS-а (config.sys и т.д.)..
3-И вот она программа загрузилась.
НО.
сканирование портов программой не производиться .
Короче.
программа пишет что нет ни одного HDD.
И вообще все меню не инициализировано, а светиться только exit , мол только выход из программы возможен и все.
Ну ладно думаю.
есть у меня ещё Sony моноблок.
Запускаю там- там все ОК.
Все сканируется и все пашет как надо.
вывод.
Как мне кажется что в маме msi вмонтировано виртуальные драйвера.
И при загрузке они и дают такую долгую инициализацию для загрузочной флешки..
Повторяю.
ФЛЕШКА загружается - НЕТ С ЭТИМ ПРОБЛЕМ.
Проблема с DOS режимом.
В DOS режиме доступ к портам ввода/вывода проблематичен.
Кстати и мыша у меня там еле-еле реагировала на кнопки мыши.
Клавиатура нормально.
Мыша и клавиатура у меня ,без проводная (на sony тоже).
Поэтому грешу только на маму.
В DOS режиме доступ к портам ввода/вывода отсутствует.
п.с.
Вытаскивал сегейт. думал что он сбоит и дает помеху в dos режиме программе.
программа ни в какую не видит ни один sata диск, что один сегейт что один wd , что оба вместе.
Повторю.
проблема не в программе от www.seagate.com а в маме msi, потому что на моноблоке все пашет как описано на сайте сегейт-а.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 14, 19:18:35 от teestmsi »
teestmsi
Тоесть получается что покупая маму msi вы никогда не сможите к примеру пометить бета сектора  на hdd запустив скажем программу victoria или фирменный софт от производителя hdd.
Что за дела? Неужели msi до такого уровня опустилась?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Вероятней всего  биос матплаты для SATA устройств настроен на режим работы AHCI, а вот умеет ли работать с этим режимом дос без установки дополнительного драйвера?
P.S . Для работы с HDD есть версия VICTORIYA для виндовс, работает и с 7-ой.
teestmsi
Если честно то викторию не запускад. Запущу отпишу (под дос).
Для винды весь софт не позволяет исправлять бету сектора. Для этого нужно обяза дос. Это условие не только для софта сегейта но и для всех остальных . То что есть все это и для винды знаю - работал ранее с ними. Но они не могут  ничего исправлять . Виктория точно не может потому что режим pio только в досе в винде режим только api а он не может ничего исправить. Это я уже раньше на это наткнулся когда один винт у меня 32 гига стал из 1 терабайтника. Мучился с ним долго.
П.с
Но кажется в вин7 x32 режим пио видел но только для винтов ide (ата) интерфейса  но не сата.
Думаю что даже переходник ide/sata не поможет.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 14, 15:41:50 от teestmsi »
teestmsi
В догонку . Режим achi действительно есть и выставлен. Если другой режим пробовап ранее то винты не загружаются.
Но вы дали мне мысль. А что если загружаться с флешки а на hdd выставлять в биосе не achi?
То есть вы дали мне шанс. Сегодня же попробую это.
teestmsi
Спешу отписаться.
Результат превысил все мои ожидания.
1- на маме в биосе.
F11-> настойки->configuracia->дополнительно->встроенный переферийные устройства->конфигурация sata->
sata режим
3-и варианта
disable
ide режим
ahci режим.
2- если нужно что бы работала прога по стандарту ide выставляйте ide режим.
В моем случае этот режим дал возможность программе виктория и софту от сигейта обратиться к контролеру и hdd дискам.
Все запахало и все уже исправил.
3-выставление ahci режим дает уйму преимуществ перед ide.
Если выставлен режим ahci и при этом выставить на sata дисках режим host (это все там же в биосе) то это ваще ВЕЩЬ!!!!!!
В этом режиме в вине (например у меня 8) появляется внизу справа (где дата и часы) значек флешек , а там внутри появляются эти самые диски и выглядят как флешки воткнутые в usb .
И стоит мне нажать на таком диске "извлечь", как я могу этот сата диск отцеплять в горячем режиме (не выключая комп и не выходя из вина) , и менять его на любой другой.
Я у себя в системнике вывел sata провод наружу и теперь меняю диски как перчатки.
УРА ТОВАРИЩИ!!!
Всем советую MSI
Самая лучшая мама. И ЦЕНА И КАЧЕСТВО на высоте.
П.С.
Огромное спасибо форуму, что дали мне тему где капать.
Tzink ТЕБЕ РЕСПЕКТ!!
ACHI режим это аналог SCSI интерфейса  но намного дешевле.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface
Позволяет делать горячую замену диска.
ТЕМА ЗАКРЫТА!!
