Автор Тема: Как разобрать ноутбук MSI (Сборник PDF инструкций)  (Прочитано 91920 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Как разобрать ноутбук MSI? Сборник инструкций
Помните, вы делаете это на свой страх и риск, если вы что-то повредите - сервис откажет вам в гарантийном ремонте!
Итак, порой возникают вопросы о том как снять ту или иную часть с игрового ноутбука MSI. Большое спасибо стоит высказать англоязычным нашим коллегам, выкладываю линки на все актуальные инструкции в формате PDF на английском языке, с картинками.
GP series:
пока пусто
GE series:
GE60 (16GA)
GE70 (1756)
GE70 (1757)
GE40 (1492)
GS series:
GS70 (1771)
GT series:
GT70 (1762)
GT60 (16F3)
GT60 (16F4)
GX series:
GX660
GX70 (176K)
Нет вашей модели? Посмотрите похожие по корпусу! Более специфические модели можно посмотреть ЗДЕСЬ
Если вы нашли хорошую инструкцию, можете поделиться ссылкой на нее в этом топике и мы добавим ее в шапку.
« Последнее редактирование: 29 Май 15, 19:23:13 от 3loy4eL »
1284
  • Reputation Power: 37
  • 1284 пока не имеет никакого влияния.
Как разобрать ноутбук MSI GE72
« Ответ #1 : 14 Июнь 15, 00:53:45 »
Разборка ноутбука MSI GE72
Как обещают многочисленные инструкции и обзоры, разборка ноутбуков серий GE72/GE62 должна быть на уровне "открутил винты и снял крышку". На самом деле это не совсем так, хотя и не вызывает особых сложностей. Кроме 19 винтов (включая винт, крепящий DVD, а так же винт, скрытый под наклейкой "Warranty Sticker Void if Tampered") крышку по периметру держат пластиковые защелки, но при наличии хорошего инструмента и соответствующих навыков - все достаточно просто.
Защелки схематично выглядят так (красным цветом показана основа ноутбука с платой, черным - крышка):
Использовался инструмент для демонтажа пластиковых панелей в авто - Incar TK1. Разбирать ноут им очень удобно.
Для начала откручиваем винт крепления DVD и вытаскиваем его
Откручиваем и вытаскиваем все оставшиеся 18 винтов, не забывая винт, спрятанный под гарантийным стикером. После этого, начиная с угла возле отсека DVD двигаясь против часовой стрелки аккуратно по периметру поддеваем и расцепляем пластиковые защелки. Удобнее всего действовать пластиковой изогнутой лопаткой, поддевая и оттягивая крышку в районе защелки
Возле следующего угла действовать особо аккуратно, так как приходится разъединять одновременно ближайшие защелки с обоих сторон от угла. У меня одна защелка отломалась..
Перейдя на следующую сторону, нужно подцепить и оттянуть подальше крышку от разъемов аудио, так как они достаточно плотно и глубоко в ней держаться - чтобы освободить их и далее разъемы USB
Дойдя до следующего угла, очень удобно подцеплять крышку, используя в качестве точки опоры гнездо Kensington
Последняя грань отщелкивается достаточно быстро
После того, как защелки со всех сторон освобождены, нужно с задней стороны подлезть посередине лопаткой под крышку в районе аккумулятора и действуя лопаткой, как рычагом, аккуратно смещать всю крышку к переднему краю, так как за аккумулятором внутри ноутбука тоже расположены защелки, держащие крышку, которые нужно таким способом отпустить.
GE72 2QE-031 i7-4720HQ|2x8Gb 1600Mhz Kingston 1,35V|GTX965M|SSD M.2 PCIe Kingston Predator 240Gb + SSD M.2 Samsung 850EVO 250Gb|HDD 1000Gb|W8.1Pro
James D
  • Reputation Power: 1029
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 15, 15:40:05 от James D »
ananev_igor
  • Reputation Power: 63
  • ananev_igor пока не имеет никакого влияния.
alusov
  • alusov пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
Поделитесь пожалуйста опытом. Какой набор отверток нужно использовать для разборки GE 62. Я не смог открутить шурупы под DVD, слишком они маленькие. Хочу установить SSD диск.
  • Reputation Power: 51724
Добрый день,
Вот такой набор мне хватает для разборки и сборки любого ноута, там и для очень маленьких шурупов, так и для достаточно больших, больше ещё не видел в ноутах, самая большая отвёртка из набора подходит для самого большого шурупа в ноутах. Ещё понадобиться пластиковая карта, металлом ковырять пластик ноута категорически запрещено, вмятины оставляет и может царапать.
DJaroshuk
  • Reputation Power: 21
  • DJaroshuk пока не имеет никакого влияния.
не смог найти инструкцию по разборке MSI GT73. дайте ссылку пожалуйста
  • Reputation Power: 10953
aleksandr8517
  • aleksandr8517 пока не имеет никакого влияния.
Как разобрать ноутбук MSI GP 62 7RE?
Как разобрать можно найти на ютубе есть видео или примерно так - http://remnoutbuk.ru/guide/zamena-klaviatury-v-noutbuke-msi-ge72-6qf-apache-pro.html
essence_
  • Reputation Power: 27
  • essence_ пока не имеет никакого влияния.
Добрый день форумчане!
У меня такая проблема, попали пару капель сладкого кофе на ноутбук, перестали должным образом работать некоторые клавиши (что странно, так как иногда работают и если зажать другую клавишу, то тоже работает), но да ладно вопрос в следующем, я находил в сети мануал по разбору похожей модели (а именно GE72 6qf, у меня же же 6qe) в том мануале написано, что клавиатура прикручена не N-ое кол-во болтиков, в моём же она запаяна и я так понимаю, если я эти все пайки срежу, то потом уже зафиксировать таким же образом не смогу, есть у кого опыт с данной моделью? Советуют вместо паяк просверлить тонким сверлом и закручивать мелкие саморезы (колхоз, согласен), но выбора то нет, ибо с каждым месяцем всё больше и больше кнопок перестают нормально работать....
Большое спасибо за внимание!
Если купить клавиатуру, могу предложить вариант установки клавы как в старых версиях винтами, единственное что нужно будет это крепления с винтами достать от другой модели, прогреть и впаять в пластмассу, тем самым сделав крепление винтового типа как и должно быть. Это не колхоз будет, всего лишь геморройная работа))), но результат понравится, чуть что можно будет снять клавиатуру, заменить или почистить. на фото выделил что имел в виду и какие крепления нужно в пластик всунуть прогрев эти крепления.
essence_
Может проще купить данную крышку? Она продаётся отдельно?
essence_
Доброго времени суток товарищи!
Хотел бы поделиться опытом, разборки и сборки ноутбука GE72-6qe 271XRU, а так же замена клавиатуры с топкейсом.
Для начала хотел бы сообщить, что заказывал через ВК у Андрея Мыльникова, честно сказать, было немного боязно, ибо в таких сделках можно легко кинуть человека, но! Андрей весьма порядочный человек и отправил, забегая вперёд скажу, что во время сборки были нюансы и он удалённо подсказывал, как что делать. Как разбирать и собирать думаю не стоит писать ибо и так здесь много информации на этот счёт, но хочу предупредить для тех, кто вдруг так же решит обновить клавиатуру с топкейсом, плата тачпада в комплект не входит!, если честно я до сборки вообще понятия не имел, по какому принципу он работает, точнее как оно механически устроено и так же советую за ранее купить двухсторонний скотч толщиной не больше 1мм, так как я работаю в рекламе у меня этого добра достаточно, а вот у других людей под рукой такого может не оказаться и придётся ехать в магазин (я использовал скотч: 3M 467MP 200MP Adhesive, идеально подходит), что касается платы, то я долго и упорно сжигая фен жены по несколько заходов грел свой топкейс, что бы отклеить, честно это реальная пытка, потому что на это ушло очень много времени по сравнению с разборкой-сборкой всего ноутбука, так же использовал 2 пластиковые карты и металлическую лопатку, что используют для вскрытия телефонов (не рекомендую использовать кредитные карты, ибо они повредятся!), после того, как отклеил, нужно было отклеить старый скотч, что тоже может показаться трудной задачей, опять же по своей профессии в наличии имелся Сольвент, идеальная жидкость для снятия удаления клея, но! имейте ввиду, что Сольвент по своей консистенции жирный и после его использования нужно протереть спиртосодержащим или ацетоном, я использовал жидкость для снятия лака (жены конечно же;)), Сольвент не нужно поливать на плату, достаточно взять (у жены) ватный диск смочить его и уже диском протереть плату, точнее протереть не получится, потому что будет клеится, а просто прикладываем в разные места по всему периметру, после станет гораздо легче снимать клей, что касается ацетона или спирта, то процедура такая же.
Что касается самой клавиатуры, Андрей уверяет, что она оригинальная, но сам я лично сомневаюсь, так как пробел срабатывает не всегда, когда нажимаешь на край и он издаёт некий свист, причём свист появился сегодня, хотя клаве всего месяц, в остальном же работает нормально.
to THOR Кстати говоря, на заводском топкейсе всё же резьба для болтиков присутствует во всех пазах, а вот на новой только в тех местах, где они задействованы, то есть по факту всё же можно было заменить просто саму клавиатуру, но тут я согласен с Андреем, в центре она будет провисать, посему пайки всё же нужны, ну или нужно что-то мастерить, что бы фиксировать центральную часть, что возможно сделаю с заводской в будущем.
Вот в общем-то и всё, ах нет, забыл ещё, ребята когда будете менять клаву, замените термопасту за одно;)
Вот теперь всё, прикреплю пару фоток для наглядности
P.S. "Сольвент жутко воняет,так что лучше использовать его на балконе=))"
P.S2 "Ни одно животное не пострадало во время сей процедуры=)"
Всем удачи и всех благ!)
Spoiler:    фотки    • показать
« Последнее редактирование: 30 Январь 20, 01:12:11 от essence_ »
Tamillia
  • Tamillia пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Подскажите, как можно понять, что ноутбук не был разобран?
Купила новый ноутбук Creator 17, но он оказался с серьёзными с царапинами. Есть ощущение, что немного сбита краска на шурупах. Но может это неизбежно, когда на заводе вкручивали винты?
Хочу убедиться, что начинка заводская, что эти царапины просто сделал неаккуратный сборщик и просто ноуту не повезло...
Упаковка была заводская, коробка заклеена нетронутым фирменным скотчем.
Вот как ноутбук мог оказаться в таком состоянии? Могли бы быть какие-то мотивы, чтобы вскрывать его?
Заменить внутри какую-то деталь на более дешёвую?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Заводская пломба на корпусе (над винтиком будет такая как на фото но без повреждений, целая, и если пломба повреждена то и значит ноут не новый уже.
Так же можно посмотреть по жизненному циклу SSD программой CrystalDiskInfo, у нового должен быть максимум пару часов (может и минут даже).
Любые механические повреждения корпуса уже говорит о том что ноутбук не новый, у нового повреждений вообще не должно быть, ни царапин, ни пятен, зачастую закрыт бывает заводской плёнкой, что не даёт поцарапать корпус при сборке.
Tamillia
Спасибо, THOR!
Пишет 41 час, хотя я в день доставки включала максимум на 2-3 часа, а вчера на 8 часов максимум, чтобы программы установить.
Интересно, как за 41 час диск мог включаться 213 раз... Дичь какая-то...
Таких пломб не было, как на фото... А они обязательно должны были быть?
Когда первый раз включила, винда сказала, что произошла ошибка, что нужно подключиться к вай-фаю и только тогда можно будет продолжить установку. Такое вообще первый раз видела.
Ещё обнаружила, что в гарантийном талоне нет печати магазина... Даже мысли не было, что такое возможно. Магазин KNS, официальный продавец ноутбуков MSI... Даже не знаю, как быть.
Спасибо, THOR!
На всех ноутбуках MSI насколько знаю имеется эта пломба, если его нет - ноут либо был в эксплуатации, либо после ремонта, либо купили и вернули в магазин по каким-то причинам, вариантов множества может быть почему не новый, в царапинах и без пломбы. А по времени работы диска похоже день или 2-3 он работал, сомневаюсь что столько времени тестировали поскольку новый товар в моей памяти имел пробег от силы пару минут - часов, но не 30-40 часов.
По поводу печати в гарантийном талоне не ставят на случай если ноутбук захотят вернуть, в вашем случае могут ссылаться на то что ноут имеет царапины и пломба отсутствует, чаще такими подлыми способами обмана пользуются в DNS. Имеет смысл проконсультироватся по этому поводу с тех. поддержкой MSI с подробным описанием вашей проблемы (фото ноута, серийника и т.д.), адрес тех. поддержки - rusupport@msi.com
Если сам ноутбук работает корректно, проблем нет, беспокоится тоже скорее всего не о чем, отсутствие пломбы на корпусе не аннулирует гарантию, но лучше узнать можно ли вернуть обратно в магазин если ноутом до вас пользовались, у б/у товара цена должна быть заметно ниже нового, как минимум не приятно купить б/у продукт по цене нового.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 22, 04:03:21 от THOR »
Tamillia
Спасибо большое, THOR!
Много полезной информации. Благодарю!
