Автор Тема: ноутбук msi для war thunder  (Прочитано 19214 раз)
SCHWARZER ENGEL
  • Reputation Power: 59
  • SCHWARZER ENGEL пока не имеет никакого влияния.
Re: ноутбук msi для war thunder
« Ответ #40 : 22 Ноябрь 14, 18:23:57 »
Хм... В моём городе стоит 39990 заманчиво...очентюь заманчиво если ближе к НГ ещё цену скинет то вообще збс.а под него подставка нужна?
« Ответ #41 : 22 Ноябрь 14, 18:25:47 »
 Скорее поднимут.........Под всю серию GE нужна подставка, замена штатной термопасты, без смены термопасты, самое действенно, это снятие нижней крышки и установка ноутбука на охлаждающую подставку ;D
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #42 : 22 Ноябрь 14, 18:31:17 »
Термопасту никогда не менял так что лезть не буду а подставку буду брать такую.http://m.dns-shop.ru/catalog/i161234/oxlazhdenie-dlya-noutbuka-deepcool-multi-core-x6.html
« Ответ #43 : 22 Ноябрь 14, 18:32:28 »
 По подставке не подскажу, сам не пользовался ими.
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #44 : 22 Ноябрь 14, 18:35:00 »
В дес модель с похожими хар-ками стоит 47к я в шоке
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #45 : 22 Ноябрь 14, 18:36:22 »
А у вас какой ноут
« Ответ #46 : 22 Ноябрь 14, 18:40:10 »
А у вас какой ноут
 Разброс цен, сейчас вполне нормальное явления. У меня ноуты которые в подписи.(картинки внизу)))))
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #47 : 22 Ноябрь 14, 18:41:16 »
А сколько динамиков в том ноуте на который вы мне ссылку дали?
« Ответ #48 : 22 Ноябрь 14, 18:46:26 »
 Я если честно не помню, был такой на руках, два снизу точно, звук хороший, возможно еще пара спереди, но точно утверждать не буду.
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #49 : 22 Ноябрь 14, 18:51:57 »
В отзыве на писано 4 динамика 1 сабуфер это уже круто .насчёт цен разброс должен быть но 47к за аналогичный ноут в котором даже подсветки нет это жесть
« Ответ #50 : 22 Ноябрь 14, 18:57:18 »
 На курсы валют посмотрите и это покажется нормальным :)
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #51 : 22 Ноябрь 14, 19:03:45 »
Да видел я.знал бы я зимой 2013 что так будет купил бы на свои деньги 4к баксов вот тогда было бы весело
« Ответ #52 : 22 Ноябрь 14, 19:08:07 »
 Были б спички, был рай :)
« Ответ #53 : 22 Ноябрь 14, 19:18:03 »
Самому стало интересно как пойдет на моем GX70.
Подразогнал проц до 4,0ГГц, выставил FullHD "КИНО" - 17 - 27FPS, в снайперском режиме больше 27-48, бывает и больше.
По заставке же сразу видно, что игра деоптимизирована под AMD))).
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #54 : 22 Ноябрь 14, 19:25:00 »
В снайп режиме больше чем в простом? У меня на gtx 750ti наоборот было разогнал до 1300 ядро 5900 память стало норм
« Ответ #55 : 22 Ноябрь 14, 19:27:50 »
Ой, оказывается не все так плохо, скинул разгон до 3,7ГГц, игра пошла пободрее
- 27-40FPS - при езде
- 30-50FPS - снайп
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #56 : 22 Ноябрь 14, 19:30:37 »
Я думаю что лучше с интел-нвидиа брать с a10 придётся долго возиться
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #57 : 22 Ноябрь 14, 19:36:33 »
А колонки sound blaster cinema хорошие?
« Ответ #58 : 22 Ноябрь 14, 19:39:38 »
 Очередная, мифическая оптимизация? ;D 770М, без разгона, без отключения встроенного видеоядра Интела, ФПС, от 25 до 40, скачет естественно, это еще и при условии, что 8790М производельнее карта, чем 770М, это не оптимизация, а процессор уровня АЙ3 :)
« Ответ #59 : 22 Ноябрь 14, 19:42:11 »
 Какие еще саунд-бластер -синема? :) Колонки там от ДайнАудио :) Звук хороший в ноутбуке.
« Ответ #60 : 22 Ноябрь 14, 19:49:00 »
Это не колонки, а просто программа. A так да, норм, по сравнению со многими ноутбуками, можно сказать даже отличные, хотя я не слушаю их, наушники)))
Скинул частоты до 3,5ГГц, но подразогнал встройку до 900МГц, хочу проверить используют ли игры вычислительную мощь встройки)), стало 28 - 45. Но это скорее всего от того, что на повышенных частотах больше торкало проц от температуры))
« Ответ #61 : 22 Ноябрь 14, 19:51:07 »
Я написал деоптимизация AMD))), там заставка от NVidia.
« Ответ #62 : 22 Ноябрь 14, 19:55:45 »
 И что это меняет?))) Скриншот с ФПС выше :)
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #63 : 22 Ноябрь 14, 20:15:07 »
Точно ДайнАудио)))) надеюсь немецкий метал хорошо будут воспроизводить :icon_agree: :icon_agree: :icon_agree:
« Ответ #64 : 22 Ноябрь 14, 20:22:37 »
Правильно думаешь))
GX60/70 - это ноутбук для игр в ультра, хай настройках, с таким фпс, с каким выдаст, выдаст 10 фпс, с этим фпс игра и будет играть, снижение разрешения и качества не сильно повышает фпс, фпс у средних и низких настроек практически одинаковые
Больше 50FPS в современных графонистых играх на своем ноутбуке, как бы я настройки не выкручивал, я почти не встречал, только в BF3 в сингле выдавал 65-95. Хоть и есть у AMD Mantle, но процессор не дает раскрыться полностью, хотя в Thief дало 75%)).
Да и видеокарта у АМД двухгодичной давности, хоть и топовая, каждый год названия только меняют)).
Да и А10 - это отличный ширпотребный ноутбучный офисный проц, но ни как не игровой.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 14, 20:42:28 от Mango »
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #65 : 22 Ноябрь 14, 23:15:00 »
В GE серии 4 динамика и 0 сабвуфера :), саб есть только в GT/GX серии и GS70
SCHWARZER ENGEL
« Ответ #66 : 23 Ноябрь 14, 00:54:25 »
Надеюсь 860м потянет наземку в кино настройках
