Автор Тема: CX70 0NF потеря производительности  (Прочитано 3277 раз)
perfMedved
  • Reputation Power: 28
  • perfMedved пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Есть бук CX70 0NF юзаю уже 1.5 года. Проблема в том, что падает производительность на нем, касательно игр я говорю. К примеру начал подтормаживать старый добрый COD MW2, играю в WT - самый минимум настроек, AS:BF который игрался на настройках "ниже средних" теперь и на минимуме отказался нормально работать. Драйвера обновляю постоянно. Бук разбирал - пыли нет, что была  - прочистил. ОС - вин 8.1. Может стоит перейти на win7x64? Будет ли прирост производительности? Или впринципе данный бук особой производительностью не отличается?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: CX70 0NF потеря производительности
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 14, 19:06:03 »
вам бы для начала систему почистить. ccleaner, reg organizer, ashampoo winoptimizer. за 1.5 года могло засориться.
perfMedved
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 14, 19:29:48 »
с первой еще знаком, две другие - откровенно мутные утиилиты, вымораживающие бабло. Толку 0, может другие варианты есть?
vetter
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 14, 19:42:15 »
раз реестр и систему чистили и это не помогло. можно и винду обновить. после 1.5 года использования, уже пора.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 19:44:22 от vetter »
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 14, 19:58:16 »
 Стоит для начала температуру в играх посмотреть и термопасту сменить, а потом уже смотреть производительность. Так же не стоит забывать, что онлайн-игры регулярно обновляются и это сказывается на производительность. Что Вин8.1, что Вин7, если ноутбук не тянет, то он и на другой ОС не будет тянуть, может лучше быть только когда ОС чистая и то не долго.
vetter
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 14, 20:02:29 »
на winxp точно попрет.  :biggrin:
perfMedved
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 14, 20:04:43 »
так, как Т в играх посмотреть? Какие значение в пределах допуска? Термопасту сменить имеете ввиду старую убрать, новую намазать?
Я далеко не компьтерный гуру к сожалению, но подскажите, может тут видяха дискретная не совсем корректно работает? К примеру если бук пытается все это хозяйство отрабатывать на встроенной?
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 14, 20:12:18 »
  Таким образом, при помощи данной программы. Плюс еще модифицация, с 645М и 740М видеокартой, оперативной памяти сколько, 4 или 8............Он изначально был "мертвый" для игр, а сейчас тем более.
perfMedved
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 14, 20:32:07 »
Данную прогу скачал - первый запуск и вылет системы - синий экран с сообщением вин 8: " :( в вашей системе произошла ошибка...блаблабла". После перезагрузки сообщение "программа не запускается".
Бук 8гб, видяха gt645m
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 14, 20:42:52 »
 Странно, она у всех работает :) И запускается просто из папки на рабочем столе, даже без установки. Можно AIDA смотреть температуту, а так, намазать новую термопасту, либо заново установить Вин8.1.
