Автор Тема: Проблема с драйверами GT70 2PC  (Прочитано 4128 раз)
dimalebo
  • Reputation Power: 47
  • dimalebo пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Ноябрь 14, 15:04:11 »
Возникла проблема с сетевыми драйверами. Нашел один из гайдов по созданию точки доступа wi-fi на своем ноуте. Гайд проверенный и глупостей там не должно быть. Так вот в одном из подпунктов пронаблюдал иную картину на своем ноуте. Там ссылаются на нехватку драйверов.
Где можно скачать последние драйвера для wi-fi и сетевой ? какие установленны в моем ноуте?
Как вы боритесь с точками доступа? кто какие программы ставит?
dimalebo
Re: Проблема с драйверами GT70 2PC
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 14, 20:01:22 »
Нужен именно драйвер для мини адаптера майкрософт, где его взять?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 14, 20:05:56 »
все комплектные драйвера можно скачать на сайте мси. тобишь http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PC-Dominator.html#support_download
а для постороннего по, нужно качать на сайтах производителей. раз микрософт, то на сайте микрософта и искать.
dimalebo
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 14, 21:36:22 »
вопрос весь в чем. я установил с сайта тупо все пакеты. но по какой-то причине интел апдейт говорит что драйвер вайфая нужен 17 а не 16, а на видио вообще стоит 10 а уже есть 15.
но это все не о том. мне нужен драйвер который должен идти в комплекте но почему-то его нет!!!
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 14, 21:37:30 »
Самый простой и действенный способ. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82992.msg257381#msg257381
vetter
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 14, 21:40:01 »
drp.su
dimalebo
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 14, 21:52:45 »
именно этот способ я и делаю. но скажу вам. если забивать команды через cmd там после первой строчки будет у вас в диспетчере приложений новое устройство - а именно Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft. так вот у меня шел ноут без ос. я ставил винду 8.1 пиратку + весь пакет драйверов сначала с диска потом сверху с сайта msi. - результат как бы должен быть полный пакет драйверов а увы. выходит нет. и найти этот драйвер я тупо не могу. бред.
повторюсь мне нужен драйвер  для - Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft
вы мануал этот не придумали а взяли на просторах интернета, так вот почитайте там об этом драйвере без него устроство не показываеться ( тобишь моя ситуация ) или хз... может дело не в драйвере?
Keysee
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 14, 12:09:36 »
Это мой личный мануал, как айтишника с 7 летним опытом. Зачем драйвер для виртуального адаптера? Это стандартное виндовское устройство, не требующее чего то строннего. Все в комплекте. откройте свойство устройства в диспетчере задач, сделайте скрин и пришлите мне. Подумаем, что можно дальше сделать.
dimalebo
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 14, 10:43:14 »
утсановил дрейвера через доп п.о. все заработало. только одно но как мне сделать так чтоб wi-fi раздавался с запуска пк? у меня на подключении ( модем 4г) каждый раз сбиваеться доступ на исп. интернета
Keysee
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 14, 12:56:57 »
Самый простой способ - сделать *.bat файл с параметрами сети и положить его в автозагрузку.
Сбивается общий доступ к сети интернет в параметрах подключения?
