Автор Тема: Не работает SLI на msi x99s gaming 7  (Прочитано 4944 раз)
Ge[SS]er
  • Reputation Power: 20
  • Ge[SS]er пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Ноябрь 14, 14:42:01 »
Добрый день.
Помогите с проблемой, после обновления железа перестали работать две видеокарты в SLI режиме, имеется материнская плата msi x99s gaming 7, процессор Intel Core i7-5930K, видеокарты Palit gtx 780 две штуки, блок питания термалтейк 1200. С одной видюхой работает всё отлично никаких нареканий нет, если вставить вторую во второй слот(x16 pci-e) или любой другой система падает с ошибкой BSOD - 0x00000124 если поставить принудительно в биосе настройку PCI-e  для второго слота не авто а gen 2 допустим то система загружается в диспетчере устройств на одной видеокарте восклицательный знак с ошибкой "недостаточно ресурсов для работы данного устройства код 12" , Биос обновил с сайта на новый. Видеокарты рабочии проверил втыкая по одной. Гугл выдаёт что процессору не хватает питания и стоит поэкспериментировать с параметрами напряжение ЦП "ошибка  0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)" Но баловаться не хотелось бы с этими параметрами. Помогите справится с недугом. Скриншоты всего действа прикрепляю.
http://s45.radikal.ru/i107/1411/b3/6abf28812538.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1411/24/1a1a61875233.jpg
http://i067.radikal.ru/1411/07/972af4bd287b.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1411/f1/a910f32c29d0.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1411/fe/2494b8d9ed3c.jpg
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 14:57:07 от Ge[SS]er »
Ge[SS]er
Re: Не работает SLI на msi x99s gaming 7
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 14, 00:36:26 »
Пробовал, переставлять процессор, меня карты местами,менять PCI слоты, переставлял винду 7 pro, 8.1 pro, везде ошибка на одной из видеокарт. Win 7 - "недостаточно ресурсов для работы данного устройства код 12", Win 8 - "Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST.
На этой материнке вообще SLI работает в x16+x16 nvidia? Или обман с поддержкой ?
P.S.
Ответа так и не дождался от поддержки.
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 14, 07:52:37 »
Без моста карты видны ?
Если нет то это либо неисправность матплаты либо процессора.
Что касается работы шины
• 4 x PCIe 3.0 x16 slots, support up to 3-way mode
- 1-way mode: x16/ x0/ x0/ x0
- 2-way mode: x16/ x16/ x0/ x0*, 16/ x8/ x0/ x0**
- 3-way mode: x16/ x16/ x0/ x8*, x8/ x8/ x8/ x0**
* For the CPU that supports 40 PCIe lanes
** For the CPU that supports 28 PCIe lanes
Ge[SS]er
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 14, 09:35:30 »
Вечером попробую снять мост и отпишусь, но думаю проблема не уйдёт, видеокарты и так видны в системе, определяет что это 780 GTX, только работает одна а на второй восклицательный знак с ошибкой.
Скрин с win 8
http://s020.radikal.ru/i720/1411/8e/d80462bf92b2.jpg
В БИОСе я тоже вижу что он находит две карты и работают они в x16 при сбое он одну карту видит как x1 в board explorer после перезагрузки снова x16
Скрин БИОС
http://i077.radikal.ru/1411/93/20dfc1ed0780.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1411/79/ff29b40ec163.jpg
Даже не знаю чего ещё можно сделать для проверки этой проблемы.
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 14, 10:08:51 »
И укажите пожалуйста версию BIOS а не просто последний.
Не понял на счет сбоя.  Дело в том что завал в BSOD  как правило связан с ошибкой памяти. Как вариант оставьте одну планку памяти.
Ge[SS]er
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 14, 10:40:50 »
Извиняюсь,
BIOS E78851IMS V17.5(H50)
http://s008.radikal.ru/i304/1411/2c/a1b612c96c4b.jpg
Под сбоем я имею ввиду BSOD 0X00000124 в win 7 или whea uncorrectable error на win 8, этот бсод возникает при какой то аппаратной проблеме а не софтварной. Если видеокарты менять местами система их иногда видит обе и драйвера ставятся но при активации SLI в драйверах получаем 0X00000124 бсод(скрин выше был) после перезагрузки одна из карт помечается восклицательными знаком и ошибкой "недостаточно ресурсов для работы данного устройства код 12". На счёт памяти попробую вечером но очень сомневаюсь что проблема в этом.
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 14, 11:04:36 »
Как вариант может оказаться слабое питание. Но я больше склоняюсь с памяти.
Как вариант попробуйте бету H61 ( шить через mFlash с опцией ME update)
Ge[SS]er
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 14, 11:10:15 »
Спасибо вечером попробую прошить bios но перед этим с памятью поэкспериментирую, БП новый Thermaltake ToughPower 1200W его должно хватать с огромным запасом. Кстати у меня другой БП был на 850 с ним тоже такая же ошибка была первым делом я БП заменил но ошибка не ушла. А какие изменения в этой прошивке для биоса можно узнать ? На сайте я у вас его не нашёл.
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 14, 11:14:51 »
Узнать нельзя я итак нарушаю некоторые правила . Если пойдет дискуссия в этом направлении то BIOS сразу удалю как и всю тему. Вы не забывайте что тут я простой модератор а не служба поддержки.
Ge[SS]er
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 14, 21:40:09 »
Дмитрий вы гений! В модераторах человек более адекватный на идеи чем ваша тех. поддержка по телефону которая ничего не предложила кроме как принести материнскую плату в гарантийный отдел. После обновления BIOS вашей прошивкой всё стало отлично, карты определились драйвера сами предложили поставить SLI, стресс тест производительности FurMark прошёл успешно. Спасибо вам огромное, я неделю мучался диагностируя сам пока не написал сюда. Баг репорт написать куда то с проблемой и решением?
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 14, 22:29:09 »
Всетаки память. Основной фикс данного BIOS это работа с некоторыми модулями памяти.
Ge[SS]er
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 14, 23:41:08 »
Да вроде память известного бренда память DDR4 16384MB (2800MHz) Kingston (HX428C14PB2K4/16), если бы какая то левая без поддержки оказалась а тут Kingston. Ещё раз спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 23:44:08 от Ge[SS]er »
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 14, 23:55:21 »
Сразу бы сказали что HX  - оверклочная память всегда лотерея. НЕ важно от бренда или васи пупкина.
Ge[SS]er
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 14, 00:34:13 »
Странно в QVL для этой материнской платы действительно нет HX428C14PB2K4/16 есть её младшая модель и старшая а именно эту пропустили - несправедливость.
alienwareberestok
  • Reputation Power: 5
  • alienwareberestok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 15, 02:00:47 »
Дмитрий пожалуйста объясните в деталях,  как он ставил её. Аналогичная проблема -две видеокарты видит, сил в панели нвидии нет.буду очень благодарен. Нерв уже нету(
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 15, 02:10:01 от alienwareberestok »
alienwareberestok
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 15, 06:33:33 »
Для msi gaming 7 z97 можно попросить прошивку на биос подобную?
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 15, 07:28:08 »
Bios на вашу плату не куда не девался. Вам нужен какой то специальный ?
http://www.msi.com/product/motherboard/support/Z97-GAMING-7.html#down-bios
Lenovo g50-30 (lic10)
alienwareberestok
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 15, 07:40:00 »
Я биос обновил, но проблема осталась- извиняюсь, если выглядит как тупость, но я далеко не специалист. Есть gaming 7 z97, две gtx980 - в диспетчере обе видно, а в панели управления nvidia вкладки для sli нет
Винду менял разных версий, карты местами в различных вариантах тоже, биос обновил через live update.
  • Дмитрий
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 15, 08:03:19 »
Вы уверены что в диспетчере задач вообще должна быть такая вкладка ?
alienwareberestok
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 15, 08:06:10 »
В панели управления nvidia появляется во вкладке - настройка 3D у всех, там он и включается как я понял
  • Дмитрий
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 15, 08:09:16 »
live update.
Насколько я наслышан (сам не раз пользовался, в том числе и для прошивки не оригинальных Bios), live update
Прошивать может не по ''нормальному'' , не все блоки, (
Мне кажется не ту ''плату'' выбрали (много вообще жалоб на MSI, раньше не так было,)
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 15, 08:15:26 от MarshallBruceMathers »
alienwareberestok
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 15, 08:13:46 »
Вечером значит буду по Вашим гайдам вручную прошивать, спасибо. Достаточно последнюю версию, что на сайте указана скачивать, не какую- то определенную, верно?
На плате все pic-e 16, чип видеокарт и память одинаковы. Мать вроде не из недорогих
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 15, 08:19:50 от alienwareberestok »
  • Дмитрий
« Ответ #22 : 21 Ноябрь 15, 08:20:10 »
Последнюю конечно скачивайте и прошивайте (но я не уверен что в этом проблема)
Если Вы знаете определённую версию которая Вас устраивает (без чего Вам сложно) - можете её прошить
Бывают такие случаи (естественно для начала эти ''случаи'' нужно заметить)
В моём случае (нет больших денег для продукции MSI), практически невозможно зайти в Bios, на прошлой версии было легче
Можно конечно пользоваться чудо кнопкой :
Ну это не по ''феншую''
На прошлом Bios - такая проблема отсутствует )))
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 15, 08:42:33 от MarshallBruceMathers »
