Автор Тема: Radeon 9 270. Зависает компьютер при автоматическом отключении дисплея.  (Прочитано 1598 раз)
Krendelyok
  • Reputation Power: 13
  • Krendelyok пока не имеет никакого влияния.
Собственно, проблема описана в заголовке. Несколько дней пытался найти причину, читая логи Windows 7 (64). Компьютер периодически (на второй-третий раз) зависает после автоматического отключения дисплея, включенного в настройках питания. Реагирует только на Reset. Искал изначально проблему в Windows. Только сегодня подсказали на форумах, что зависание может происходить именно в момент отключения дисплея, а не после этого. Выбрал в настройках питания "Отключение дисплея" - Никогда. Проблема исчезла. И компьютер стал стабильно нормально уходить в сон и гибернацию. Из этого делаю вывод, что причина с большой вероятностью кроется где-то либо в драйверах видеокарты, либо в ее настройках.
О железе:
Материнская плата ASUS H81M-E
Процессор Intel Core i5 4460
Видеокарта MSI Radeon 9 270 (драйвер 14.301.1001.0)
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 14, 18:42:40 от Krendelyok »
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Попробуйте поставить другой видеодрайвер, к примеру, многие считают версию 14.4 самой стабильной. Если проблема не исчезнет, то, увы, придется жить без спящего монитора(
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
