Автор Тема: Помогите решить проблему с драйверами видеокарты r9 m290x  (Прочитано 4841 раз)
LLbIGUN
  • Reputation Power: 25
  • LLbIGUN пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Имеется ноутбук gx70 3cc destroyer (проц A10 5750m, видео r9 m290x), после покупки добавил SSD и восстановил на него из образа recovery родную винду. Проблема в том, что не получается корректно обновить драйвер дискретной видеокарты. Все настройки выставлены на макс производительность, настройкой переключаемой графики пользоваться умею. Проблемы следующие: после обновления родных драйверов до 14.9 падает производительность в играх, причем, после обновления, в свойствах графики отображается информация о старых драйверах и версия catalyst не меняется. То, что везде отображается HD8970m я уже привык... Начал пробовать последние бета-драйверы-результат тот же. Переустанавливал с полным удалением старых драйверов-тоже самое. На форуме так и не нашел инструкции по установке и настройке драйверов AMD. Все, что я нарыл- вроде как 14.4 идеальный вариант.
Если я слепой, прошу ткните носом. Еще интересует вопрос о встроенной графике-драйвера идут вместе каталистом или с драйверами на чипсет? Ну и если кто может подсказать идеальную версию CATALYSTA для моей серии, буду очень признателен.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 14, 01:37:59 от LLbIGUN »
LLbIGUN
Решил проблему. Снес родную винду. Установил чистую 8.1. И все пошло как по маслу.
Ilshatei098
  • Reputation Power: 16
  • Ilshatei098 пока не имеет никакого влияния.
Подскажи пожалуйста, купил недавно такой же ноутбук. смотрю в программе CPU-Z, а там не показывает видеокарту R9 M290X. в связи с этим я не могу понять включается ли эта видеокарта в играх. Заранее спасибо!
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
мой компьютер-свойства-диспетчер устройств-видеоадаптеры
там должны обе видеокарты отражаться.
если показывается, но не включается. возможно проблема с драйверами, тогда можно либо напрямую с сайта производителя скачать, либо использовать драйвер пак.
LLbIGUN
А встроенную показывает? Ты запускал именно  CPU-Z? Я пользуюсь GPU-Z, или просто опечатка?
И да, что в диспетчере?
Ilshatei098
в диспетчере устройств показывает обе видеокарты. смотрел в CPU-Z (показывала только встроенную HD 8650G). сейчас скачал GPU-Z там нормально показывает обе видеокарты. а как посмотреть включается R9 M290X в играх или нет.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Если кнопка включения ноута в игре становится оранжевой - включается мощная графика. Так же вы можете посмотреть в GPU-Z вкладку сенсоров, запустить игру, поиграть минут 5. Во вкладке будет видно - температура повысилась и нагрузка ядра была (там мини-график).
vetter
либо open hardware monitor, так же смотреть по температуре и загрузке. мощная видеокарта повышает температуру, только после запуска игры.
Ilshatei098
Всем спасибо! Видеокарта работает. испробовал все вышеперечисленные варианты для пущей убедительности. ;D
