Автор Тема: Проблема с выбором SSD  (Прочитано 14642 раз)
Ильяя
  • Reputation Power: 47
  • Ильяя пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Ноябрь 14, 15:34:49 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно стал обладателем ноутбука MSI GX703be. Приобрёл его голым, без предустановленной оси и с 1 HDD диском на борту. Имеется слот, под еще один SSD.
Теперь собственно вопросы:
1)Можно ли производить замену SSD самому, без потери гарантии на ноутбук?
2)Ставил ли кто из вас SSD самостоятельно и какой фирмы накопитель вы приобрели?
3)На какие основные критерии вы обращали внимание при выборе SSD?
По возможности можете кидать ссылки на купленные устройства.
Re: Проблема с выбором SSD
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 14, 15:37:15 »
 1. Можно.
 2. Плекстор, Интел, Самсунг, Тошиба, СанДиск.
 3. Фирма-объем-цена. (Отсутствие контроллера SandForce)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7868615&hid=91033
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 14, 15:44:36 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2 : 12 Ноябрь 14, 15:40:45 »
Можно ставить самому. Гарантия не теряется. В комплекте может быть как салазки для установки, так и резиновый квадратик для поддержания. В моем случае было и то и другое. Фирмы вам написали уже выше.
Ильяя
« Ответ #3 : 12 Ноябрь 14, 15:43:59 »
Спасибо за ответы. А любой SSD подойдёт под мою модель ноутбука? Просто может в разных ноутбуках разные посадочные отверстия.
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 14, 15:45:42 »
 Стандартный, форм-фактор SSD2.5
Ильяя
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 14, 16:00:45 »
Спасибо :smile:
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 14, 16:27:40 »
 На здоровье)))
Ильяя
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 14, 20:46:41 »
А что значит отсутствие контроллера SandForce?Хорошо ли это или плохо?
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 14, 20:51:05 »
 Это значит, что SSD с контролером SandForce, могут не работать/работать неккоректно на ноутбуках MSI (кроме SSD Intel).
Ильяя
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 14, 21:01:27 »
А на чипсетах Marvell как будет себе вести ноут не в курсе?
Получается что любой  SSD от INTEL  будет пахать на моём ноуте?
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 14, 21:02:23 »
 1. Хорошо.
 2. Выше русским языком же написано.
Ильяя
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 14, 21:05:38 »
Я думаю что стоил лишний раз что переспросить, чем потом идти менять или ещё хуже покупать новый накопитель. Спасибо за уделённое вами время!
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 14, 21:07:12 »
 На здоровье :)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #13 : 12 Ноябрь 14, 21:10:21 »
SSD на PHISON тоже нормально функционирует, из-за экономии брал в слепую SILICON POWER S55. Работает замечательно, в особенностях на прошивках после 6,7 версии.
 А выбираете для Рейда?
Ильяя
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 14, 22:23:37 »
Так как я брал данный ноут базовой комплектации, решил взять SSD, поставить систему и все проги туда, зачем месту пустовать. А какай фирмы SSD стоит  в этом же ноутбуке, только заводской копмлектации?
ACRink
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 14, 22:36:59 »
SanDisk по крайней мери до супер рейд 2
Ильяя
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 14, 23:03:55 »
« Ответ #17 : 12 Ноябрь 14, 23:23:50 »
Между каких двух посоветуете
Этот:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7868617&hid=91033&track=tabs
Или этот
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10498423&hid=91033&track=tabs
Можно Crucial посмотреть, чуть на запись медленнее, но при небольшой доплате уже 256Гб.
  Из "твоих" - они практически одинаковые, толщина да потребление энергии разное.
Ильяя
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 14, 22:13:05 »
Ребята, а подскажите пожалуйста, для чего нужен объём буфера. В операционной системе то понятно для чего..А вот зачем здесь объём буфера нужен?И почему в большинстве ssd нет никакого объёма буфера?
Смотрел на яндекс маркет.У вышеперчисленных моделей так же не имеется объёма буфера.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #19 : 14 Ноябрь 14, 14:14:18 »
возьми plextor на 128gb и не мучайся.
olymp
  • Reputation Power: 11
  • olymp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 14, 21:11:17 »
Тоже хочу установить SSD в GE70. Но не понято, как останется гарантия если для замены надо открутить заднею крышку, а там один винт под гарантийным стикером?
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 14, 21:13:24 »
 Останется, это действие допускается конторой, без потери гарантии.
Ильяя
« Ответ #22 : 19 Ноябрь 14, 17:27:16 »
Ребята. Приобрёл всё таки себе SSD. Взял вот этот : http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10498423&hid=91033
Ноутбук собственно у меня вот этот : http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR%3D9%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~9158060-PF%3D2142398356~EQ~sel~x516203369-PF%3D1801946~EQ~sel~9158060-PF%3D2142398356~EQ~sel~x516203369-VIS%3D8070-CAT_ID%3D432460-EXC%3D1-PG%3D10&modelid=10405026&hid=91013
Установил систему на SSD  необходимые драйвера, программы. Винда грузится довольно быстро, порядка 11-12 сек. При загрузке, как только появился на рабочем столе, можешь сразу приступать к работе и не ждать, пока комп полностью прогрузится. Всё бы казалось да ничего, но есть программа, которая тестирует скорость любого накопителя.(AS SSD Benchmark). Решил посмотреть, не завышают ли производители характеристики данного SSD. В интернете есть обзоры данного накопителя, и выложены были фотогорафии с программы AS SSD Benchmark. Так вот, протестировал, и у меня ни один показатель не совпал с заявленными произодителем характеристиками. А вот с обзоров, характеристики совпали с теми, которые у производителя.
И мне теперь очень интересно почему так?Есть причины по которым возможна заниженная скорость работы данного SSD?Или может есть разница в какой разъём вставлять SSD ? SATA3 вроде и в первом гнезде ноута и во втором?Может как нужно настроить ноут или SSD?
ACRink
« Ответ #23 : 19 Ноябрь 14, 23:14:45 »
А все потому что вы тестируете его с установленной системой на нем, поэтому получаете заниженные результаты теста, так как система во время тестов тоже забирает половину процессов.
 Для точного тестирования SSD у вас должен стаять как второй диск без ОС и пустой, тогда все каналы и скорость пойдет тока на тест, и вы увидите почти те цифры как в обзорах.
 И если не ошибаюсь у вашего ноутбука уже пошли SATA3, во всех ячейках, по крайней мере на моем так и есть.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 23:18:46 от ACRink »
Ильяя
« Ответ #24 : 20 Ноябрь 14, 14:21:25 »
А у вас что за ноутбук?
Ильяя
« Ответ #25 : 20 Ноябрь 14, 14:55:30 »
Ребята, а у вас все программы на SSD открываются прямо мгновенно, или  всё же требуется подождать несколько секунд?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #26 : 20 Ноябрь 14, 15:04:30 »
Конечно требуется время (SSD - здесь не при чём)
Если очень сложная (NERO) - долго может ''мурыжить'' .
А зачем спрашиваете ?
P.S. SSD это твердотелый (как flash) , берегите , долго юзать не сможете .
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 14, 15:11:30 от MarshallBruceMathers »
ACRink
« Ответ #27 : 20 Ноябрь 14, 15:50:00 »
GT60 2OC
 C SSD проги открываются быстро, но время его обработки уже зависит от проца и сложности. При открытии с SSD, по сравнению с HDD, выигрываете дета от 1 до 30 секунд, а то и еще больше, зависит от программы и проца.
Ильяя
« Ответ #28 : 20 Ноябрь 14, 16:05:50 »
Спрашиваю я потому, что мне кажется, что с каждым занятым гигобайтом диска, скорость запуска программ всё дольше и дольше.Как только установил ось, восьмёрку, винда грузилась порядка 10 - 11 секунд. Установил драйвера, те с диска, которые шли в комплекте, и скорость уже стала более медленная. Установил проги, еще медленней. На данный момент, диск, который объёмом 120 гигов, свободных у меня 88.
ACRink
« Ответ #29 : 20 Ноябрь 14, 16:13:02 »
Ну а что вы хотели, автозагрузка, это ж нужно каждую прогу, драйвер загрузить, как проц успевает, обращение к SSD происходит мгновенно, мили секунды, этот пункт называется "задержка" в AS SSD.
Ильяя
« Ответ #30 : 20 Ноябрь 14, 16:14:40 »
И еще, я читал(после того как поставил ось) что перед тем, как установить на SSD операционку, то нужно перейти в настройки биоса, и в соответствующем разделе выбрать режим AHCI. Я этого не делал. Решил посмотреть, включён ли этот режим у меня. Это можно увидеть в диспетчере устройств, в разделе Контроллеры IDE ATA/ATApi. Вот там должно отображаться, что у тебя включён режим AHCI, а у меня такого не имеется. Зато после полез в биос, и там вроде включён именно он.  Можете что сказать по этому поводу?
ACRink
« Ответ #31 : 20 Ноябрь 14, 16:20:34 »
Что именно там у вас написано?
Так как зная как AMD пишут драйвера, то советую не замачиваться, т.к. в BIOS включен значит работает в этом режиме.
  • Дегустатор пива
« Ответ #32 : 20 Ноябрь 14, 16:29:39 »
Ильяя
если Вы установили OS без танцев с бубном не трогайте нечего , этот режим переключают если не возможно XP установить
Тогда нужен режим IDE (Это режим работы HDD) это для того чтоб Windows видел винт . именно для XP
Ильяя
« Ответ #33 : 20 Ноябрь 14, 17:47:41 »
Вот что у меня в диспетчере устройств
ACRink
« Ответ #34 : 20 Ноябрь 14, 18:08:27 »
Ну так и думал. Не заморачивайтесь, все хорошо, AMD SATA это и есть ваш AHCI.
  • Дегустатор пива
« Ответ #35 : 20 Ноябрь 14, 18:13:51 »
Ильяя
У меня также (sata2)
Только сейчас заметил флешку в диспетчере
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 14, 18:21:11 от MarshallBruceMathers »
Ильяя
« Ответ #36 : 20 Ноябрь 14, 20:04:08 »
 Вы написали у вас также(SATA 2), тоесть и у меня сата2? Как вообще можно определить версию SATA?
ACRink
« Ответ #37 : 20 Ноябрь 14, 21:14:50 »
вот так, поскольку амд то ищи свое  :smile:
Ильяя
« Ответ #38 : 20 Ноябрь 14, 21:25:48 »
Спасибо большое за прогу. Посмотрел. Sata3 у меня. Там вообще всё отображается о железе.
Ильяя
« Ответ #39 : 20 Ноябрь 14, 21:29:22 »
Знаю что немного не в тему будет вопрос. Но может кто сталкивался... Всем известно что новые процессоры уже не первый год поддерживают многоканальный режим. В моём случает 2 канальный. Эти 2 канала будут работать только в том случае, когда будет 2 плашки оперативной памяти, причём объём должен быть одинаковым на 2 плашках. То же можно сказать и о частотах.. Так мне интересно, на себе кто заметил прибавку в скорости работы когда процессор сообщается с оперативкой по 2 каналам?
