Автор Тема: Не запускается после сброса BIOS к стандартным установкам z77a-g43  (Прочитано 6404 раз)
juasker
  • Reputation Power: 17
  • juasker пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, начал умирать жесткий диск и решил я его сменить, и за одно перейти с 7 на 8.1.
Включил в BIOS UEFI и установил 8.1 с нуля на чистый диск.
В процессе установки драйверов при помощи Live Update 6, программа предложила обновить BIOS до последней версии, что я и сделал из под винды. Обновления прошло, но после обновления вместо загрузки с HDD загружался интерфейс UEFI и только с него можно был включить загрузку винды. Я решил сбросить настройки по умолчанию из интерфейса. После сброса, комп перегрузился и больше не включился.
Видеосигнала нет, Спикер молчит (если выдернуть всю оперативу пищит), лампочки на USB флешки и PS/2 клаве не горят...
Пробовал сбросить BIOS перемычкой и вытаскивание батарейки, без результатов((((
Что можно попробовать????
Попробовал по этой инструкции: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.msg282859#msg282859 ничего. Вентиляторы работают, на экране пусто(((
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
А какая версия биос была прошита изначально?
juasker
Изначально незнаю, когда купил пол года назад обновил через утилиту до последней на тот момент 2.12.
juasker
Подскажите еще правильно ли я создал флешку для прошивки:
1. Флешку 4 ГБ отформатировал в FAT виндовыми средствами
2. Скачал BIOS последний с сайта
3. Файлы AFUD238S.exe и E7758IMS.2D0 залил в корень флешки
Правильно или я что-то упустил?
Tzink
Через утилиту вы обновили биос, но без ME и в этом вся проблемма.
Потому попробуйте подсунуть на флешке (FAT 32) биос скачанный с сайта версии 2.9 или 2.11 и переименовать его, чтобы он был с расширением ROM.Воткните флешь в USB 2.0 (черный).Еще раз сбросте биос в дефолт выниманием батарейки и закорачиванием джампера. В этом случае биос будет настроен на загрузку с USB и должен загрузить биос с флешки. Если загрузится, то прошить основную биос через M-Flash
c опцией update bios and ME. При обновлении биос к более новым версиям не пропускайте версии где присутствуют обновления для M-Flash и ME firmware.
Можно еще попробовать восстановление через Ctrl+Home, но при неработающих USB и PS/2 эти способы
не увенчаются успехом. Тогда только вариант с программатором в СЦ или в домашних условиях,
 тема вот:  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210  ответ №46.
По поводу вопроса: упустили.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 14, 00:23:05 от Tzink »
juasker
Большое спасибо за ответ. Как приду с работы попробую.
Позвольте уточнить несколько моментов:
1. В скачаном BIOS 2 файла, я так понял именно E7758IMS.2B0 надо добавить расширение ROM >> E7758IMS.ROM правильно?
2. На сколько времени нужно замыкать перемычку?
3. На сколько времени нужно вытаскивать батарейку?
4. Сзади на материнской плате 6 USB 2.0 есть ли разница куда втыкать?
Спасибо!
juasker
Ничего не получилось(
1. Скачал версию 2.11
2. Отформатировал 2 флешки на 4гб в фат32
3. Скопировал файлы BIOS на обе флешки, предвариетльно переименовав файл в .ROM
4. Замкнул контакты для сброса CMOS
5. Вытащил батарейку на 2 минут
6. Включил в сеть, вставил флешку, подключил через встроенный DVI к монитору, результата 0....
Наверное придется тащить обратно в магазин, программатор я не соберу.
