Автор Тема: Вопрос по гарантий MSI GE60 2OC  (Прочитано 5547 раз)
Леонид777
  • Reputation Power: 23
  • Леонид777 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Ноябрь 14, 00:53:40 »
Всем привет если открыл крышку ноутбука и добавил оперативки будут ли его чинить в сервисном центре MSI по гарантийному талону ? (если нельзя сдать в сервис то, у меня все так же проблема которую я так и не решил я не могу зайти в биос при нажатие клавиши дел он зависает все клавиши с F1,2,4,5,6,7,8,9,10-12 ) восстановление заводских настроек не работает не создал дисков для резервного восстановления я хочу попробовать вытащить батарейку с материнской платы где можно посмотреть схему разбора ноутбука где меняют батарейку на материнской плате или виде по разбору ???
  • Reputation Power: 52279
Re: Вопрос по гарантий MSI GE60 2OC
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 14, 01:48:50 »
Апгрейд оперативки, HDD и SSD не лишает гарантии, а вот разборка лишит.
В BIOS заходит через Delete который рядом с Insert
Леонид777
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 14, 13:35:58 »
Если я нажимаю клавишу del появляется вот такой значок " | "и ноутбук зависает.
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 14, 13:40:07 »
 Попробуйте БИОС сбросить, отключив от сети, вынув аккумуляторную батарею и удерживая кнопку включения, в течении 30-40 секунд. Не знаю что вы с ним делали, сносили ОС или нет, еще какие манипуляции, если не поможет, то несите в СЦ.
Леонид777
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 14, 15:15:37 »
Я это уже делал (отключив от сети, вынув аккумуляторную батарею и удерживая кнопку включения, в течении 30-40 секунд.) Все внезапно началось два месяца после покупки можно было входить в биос а на третий месяц ноутбук перестал входить в биос, причем если снять жесткий диск все равно не могу зайти в биос.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 14, 16:00:24 »
Подозреваю какие-то проблемы с флешем, на котором записан биос. На вашем месте я бы обратился в сервис. Прошивать не советую, если моя версия верна вы можете получить ноут-кирпич (сейчас хоть работает). Попробуйте снять добавленную оперативку.
Леонид777
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 14, 01:17:47 »
Снимал добавленную оперативку все равно не входит в биос, виснет при нажатие клавиши del
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 14, 08:05:07 »
в СЦ, хватит экспериментов. доломаете, можно будет о гарантии забыть.
Леонид777
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 14, 09:36:41 »
Всем Привет , скажите пожалуйста а если в сервисе откажут в ремонте, мотивирую тем что когда я добавляя оперативную память сорвал пломбу на задней крышки ноутбука над винтом (чтобы снять пластиковую крышку которая ноутбука под которой хорониться озу , жестокий диск) что делать дальше (звонить в Msi, подовать претензию в суд на сервис-центр, искать др сервис центр... ) ?
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 14, 10:45:10 от Леонид777 »
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 14, 11:47:58 »
Вот ответ :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
Леонид777
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 14, 08:34:02 »
Всем Привет, БОЛЬШОЕ спасибо за помощь в моем вопросе !!!!!!!!! ( Я сдал ноутбук в сервис-центр )  )
Может быть кто то знает, постоянное щелканье жестокого диска даже в режиме простоя когда не запущена не одна программа являеться причиной для его замены обычное щелкает негромко но иногда раз в несколько часов щелкает звонка ? (тест показывает , бед секторов нет, смарт область все зеленая) Жестский диск WD Blue 500 gb стоит в этом ноутбуке MSI GE60 2OC )
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 14, 09:44:19 от Леонид777 »
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 14, 15:23:10 »
К сожалению это не дефект, почти все HDD так работают, лечится программно вот  так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Леонид777
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 14, 08:37:34 »
Спасибо за ответ )
leonardoshadem
  • leonardoshadem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 06 Декабрь 14, 11:52:24 »
Брал ноут в своем городе, сейчас он сломался. Могу ли я сам отвезти ноут в СЦ в Москву или обязательно сдавать сначала в магазин где брал?
« Ответ #14 : 06 Декабрь 14, 15:01:45 »
Можно и самому, вам даже за это спасибо скажут ;D, просто доставку компании MSI придётся оплатит, а тут сами принесёте ;D. При возможности я бы тоже как вы поступил, самому сдать и объяснить проблему лучше чем отправить и ждать когда доставят, проверят, починят.
leonardoshadem
« Ответ #15 : 06 Декабрь 14, 15:57:42 »
Спасибо
