Автор Тема: CX61 шумит кулер  (Прочитано 9711 раз)
holyotter
  • Reputation Power: 55
  • holyotter пока не имеет никакого влияния.
CX61 шумит кулер
« : 08 Ноябрь 14, 23:04:08 »
Всем привет!
Проблема такая: ноутбуку два месяца с момента покупки, а кулер уже даёт о себе знать. Хотел разобрать и почистить, но к удивлению не нашёл мануалов по разборке этой модели. Может кто нибудь уже чистил его и поделится опытом? Буду очень благодарен.
P.S.: Да, аппарат на гарантии, но в сервис тащить нет желания и времени.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 14, 23:20:03 от holyotter »
MSI Raider GE78 HX 13VH-283RU
Re: CX61 шумит кулер
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 14, 00:11:23 »
Инструкция имеется - https://forum-en.msi.com/faq/uploads/165/MS-16GB_Disassembly_guide.pdf. Но тут ничего сложного нету снять аккумулятор, открутить все винты и тот что под гарантийным стикером ( удаление на гарантию не повлияет ), снять крышку, снять вентилятор и почистить пыль. Вентилятор не разобрать, он не разборный. Хотя нет, можно разбирать открутив винты на вентиляторе и почистить изнутри тоже лопасти, ну а сам пропеллер не разборный :)
holyotter
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 14, 00:18:11 »
Во, спасибо большое! :)
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 14, 00:20:33 »
Незачто :emot-tip-wink:, у меня в подписи есть интересные ссылки :), во втором как раз на тему где можно найти решение некоторых проблем, это на всякий, чтобы не искать ;D
holyotter
« Ответ #4 : 06 Декабрь 14, 14:32:39 »
Ребят, такой шум при обычной работе нормален?
Слышу периодически при запуске, через минут 5 затихает.
Чистка от пыли не помогла, ноуту и полугода нет. Неужели пора менять термопасту?
« Ответ #5 : 06 Декабрь 14, 14:47:22 »
http://youtu.be/OKg4UkULlhM
Не нормально конечно :), это говорит о том что кулер уже износился и требует замены, точнее подшипник износился, чинить не вариант, только замена.
holyotter
« Ответ #6 : 06 Декабрь 14, 15:01:13 »
Т.е. случай гарантийный, могу его сдать в сервис на замену по гарантии? И сразу попутный вопрос: на что можно будет сослаться, если вдруг незнающие сервис-мены попытаются мне доказать что мол я потерял гарантию, ибо повредил наклейку?
« Ответ #7 : 06 Декабрь 14, 16:02:44 »
По поводу повреждения стикера тут уже всё сказано что нужно будет сделать при таких проблемах :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
А по поводу кулера да, это гарантийный случай, заменят его по гарантии.
holyotter
« Ответ #8 : 06 Декабрь 14, 19:39:38 »
Отнесу в сервис, посмотрим, что из этого выйдет :smile: Отпишусь тут для отчетности - вдруг кому полезно будет почитать.
Благодарю за точные и оперативные ответы :biggthumbsup:
UPD: Интересно, это единичный случай или производитель ставит такой некачественный кулер во все аппараты этой модели, т.к. за 3 месяца исключительно домашнего использования, по-моему, трудно чему-то сломаться.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 19:47:36 от holyotter »
« Ответ #9 : 06 Декабрь 14, 19:57:28 »
не единственный :), обычно в GE серии были такие проблемы :), на старых моделях его можно было бы смазывать, просто не знаю в CX61 разборный или нет, обычно изнашивается если смазки не бывает или смазки очень мало бывает.
« Ответ #10 : 06 Декабрь 14, 19:58:13 »
 Как пойдет, ничего совершенного нет, все ломается и такое тоже бывает.
