Автор Тема: Улучшение СО через нижнюю крышку  (Прочитано 55235 раз)
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
Re: Улучшение СО через нижнюю крышку
« Ответ #40 : 29 Январь 15, 16:43:46 »
я не нашел что то (((
В поиске набери: "Жидкий металл".
хорошая тема ты бы целый гайд запилил бы цены ему бы не было )))
У меня свободного времени очень мало.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #41 : 29 Январь 15, 20:26:30 »
Крышка стоит от 2 с половиной тысяч и более, в сервисе - 10-12к!!! про жидкий метал есть тема - называется типа ликвид метал пад)
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #42 : 29 Январь 15, 21:32:10 »
"Крышка стоит от 2 с половиной тысяч и более" - а где их заказывают ???
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
jackff
« Ответ #43 : 29 Январь 15, 21:39:57 »
я тут видел, на ебей 49 баксов стоит)
timurglobal
  • timurglobal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 31 Январь 15, 06:41:41 »
Вот так вот делай , и будет тебе счастье , сняло около 7-10 градусов
Очень аккуратная работа, даже и не поймешь, было так или сам добавил. Интересно, помимо ровных рук, чем еще делал отверстие? В частности гладкие края интересуют, и, скажем, есть ли возможность не полное отверстие делать, а узор из отверстий, чтобы края узора создавали сетку, так скажем?
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #45 : 31 Январь 15, 21:11:58 »
Там делов то на 5 минут) Узор из отверстий ты за***ся сверлить) Просто взял дрель , поставил фрезу для сверления дверных замков диаметром 52-54мм , положил крышку на деревянный брус , и неспеша сверлишь, если слишком быстро сверлить то крышка поплавится может и ее перекосит. а потом поправил наждачкой нулевкой, вот и всё) Правда потом при продаже по заказу пришлось сетку поставить,но и с сеткой все выглядело неплохо и проблем не было при установке
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kill
« Ответ #46 : 31 Январь 15, 22:14:41 »
а как точно определял место где сверлить ???
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #47 : 31 Январь 15, 22:29:48 »
Я измерял расстояние :)
kill
« Ответ #48 : 01 Февраль 15, 07:27:40 »
блин запелил бы кто небуть гайд по этой теме ?????? а если точно через эту дырку всасывает или выдувает воздух ??? бумажке ктонет подносил к сию отверстию ????
« Ответ #49 : 01 Февраль 15, 09:11:38 »
Да всасывает и так это понятно, это же центробежный вентилятор, если будет выдувать, откуда тогда брать воздух?))) Тут даже упоминали, что шорты засасывало)))
kill
« Ответ #50 : 01 Февраль 15, 09:15:48 »
"Вообще, у меня были большие сомнения, что через отверстие под вентилятором будет засасываться воздух. Скорей всего, воздух через такое отверстие пойдёт на выдув. Достаточно поднести к отверстию раскрытую ладонь, как даже без нагрузки, явно ощущается выдув холодного воздуха" - есть и такое ?????
« Ответ #51 : 01 Февраль 15, 09:20:54 »
Такого не должно быть физически, скорее всего это просто субъективные ощущения, если даже закрыть выхлопные отверстия, то и дуть от туда не будет, воздух будет просто завихрятся на входе. Чтобы дуть, надо откуда-то этот воздух еще взять.
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #52 : 01 Февраль 15, 10:03:32 »
Привет всем.. Вот система охлаждения моего ноутбука..
1. Смогу ли я приделать вторую медную трубку при наличии, там где показано красной линией?
2. Что это такое, что я отметил желтым цветом?
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
« Ответ #53 : 01 Февраль 15, 10:18:22 »
 желтым - скорее южный мост (они сильно не греются)...
ну а по-поводу трубки дополнительной - от вас зависит ))) но места рядом с кулером просто нет...
Jamal-gx740
« Ответ #54 : 01 Февраль 15, 10:25:53 »
Место там есть.. только не получится сделать так. чтобы трубка была внутри радиатора. Можно ее припаять к радиатору сверху, так места хватит и крышка задняя не будет мешать..я смотрел уже.. А к медной пластине, которая над видеокартой, трубку можно посадить на термопасту и припаять в нескольких точках..
Вопрос в том, будет ли для видеокарты от этого эффект хотя бы на 3-5 градусов?
kill
« Ответ #55 : 01 Февраль 15, 12:30:37 »
а если сделать перфорацию по всему периметру этого места сверлом 1мм ??? (это просто эстетичней)  насколько эффективно будет ???
« Ответ #56 : 01 Февраль 15, 12:35:18 »
Такое уже тоже кто-то показывал, но там отверстия были больше, около 5мм. Писали, что эффект есть. Это если имеются ввиду отверстия на нижней крышке))), а не на вентиляторе))
kill
« Ответ #57 : 01 Февраль 15, 12:55:36 »
нет ты не понял я предлагал просверлить ноут насквозь  :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
« Ответ #58 : 01 Февраль 15, 13:11:25 »
Я вообще думаю, надо сначала замерить и посчитать площадь поперечного сечения входного отверстия вентилятора. И площадь всех отверстий на нижней крышке должна быть не меньше, а лучше больше в несколько раз и сосредоточенны не в одном месте, а по всей поверхности крышки, чтобы всасываемым потоком охлаждались все внутренности, но вместе с этим, этот поток будет нагреваться и сами радиаторы будут уже не так эффективно охлаждаться, как если бы отверстия были бы под самим вентилятором. Но эффект от использования охлаждающей подставки был бы уже больше, так как подставка охлаждает большую поверхность.
« Ответ #59 : 01 Февраль 15, 14:10:48 »
Проверял на GT60 когда делал дырку, снизу не выдувает, это так кажется :). Всасывает так что даже бумажку чуть не засосал во внутрь ;D, гонять начал после сверления дырки в раза больше воздуха и выдувать так же сильнее стал, но при этом шум не стал сильнее, обороты упали чуток.
Sappy086
« Ответ #60 : 01 Февраль 15, 14:23:00 »
У меня шорты шелестящие засасывало в эту дырку, если ноут на коленках был) так что поверьте там все работает как и задумано. по поводу замеров , ну тут я хз, у меня было видно с обратной стороны на пластике след от пыли да и вообще он цвет почему то там поменял, потом просто фрезу приложил ,карандашом обвел и сверлил
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #61 : 01 Февраль 15, 14:26:38 »
Даже  если ты ее припаяешь, толку мало будет, так как трубки лучше впаивать сквозь пластины радиатора , это во первых, а во вторых, на твоем ноуте же площадь радиатора не увеличится, следовательно площадь рассеивания тепла не изменится по сути.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #62 : 01 Февраль 15, 14:41:49 »
Ну на большинства ноутах трубка как раз с одной стороны припаяны)) В сквозь пластин я толькоу MSI увидел)). А так да, толку будет мало, но будет, так как больше тепла будет передаваться и более горячий воздух будет на выдуве.
Вариант, если температура проца гораздо меньше, чем у видеочипа, и такие значения температуры как у видеочипа не критичны для проца, то можно кинуть трубку к радиатору проца.
Sappy086
« Ответ #63 : 01 Февраль 15, 15:17:41 »
Судя по размеру радиатора на процессоре температура там не меньше) Я видел что некоторые калхозят маленькие радиаторы , такие как на чипы памяти видеокарты десктопные ставят, На ёжиков похожи) можноо их налепить везде , да и то для них обдув нужен, в этом ноутбуке места мало, что то придумать с этим вряд ли удастся , так то да , можно попробовать тепловым мостом соединить видео и процессор, по типу как на  GT70  ставят
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kill
« Ответ #64 : 01 Февраль 15, 16:28:29 »
я просто думаю там где вы дырку выразили сделать много много мелких дырок на практически всей площади между болтиками и ножкой думаю будет красиво
« Ответ #65 : 01 Февраль 15, 16:46:10 »
Можно и так сделать, пыль только будет забиваться))) Главное, чтоб суммарная площадь всех отверстий была достаточной, чтобы ощущался эффект, думаю она должна быть не меньше, чем площадь входного отверстия на вентиляторе (или площадь расстояния от вентилятора до крышки по периметру вентилятора).
Я как раз заказал такие, хочу испытать - наклеить радиаторы на трубки проца и прям над ними сделать отверстия, обдуваться будет всасываемым воздухом, но так как на выдув уже будет горячий воздух, то ожидаю, что это мало что даст. Но все равно хочу проверить на деле.
Вот обдумываю для видео тоже радиатор прилепить, там как раз площадь между трубками большая и высота до крышки хорошая, можно срезать шипы и прилепить уже большой радиатор, на алиэкспресс есть разные, можно подобрать. Над радиатором как раз будут родные отверстия и всасываемым воздухом будет охлаждаться.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 15, 17:05:25 от Mango »
kill
« Ответ #66 : 01 Февраль 15, 17:08:38 »
да там столько дырок и так пыль будет забиваться на край можно с той стороны фильтр приклеит )) просто хочется понять что эффективные 1 большая дыра с фильтром или много маленьких по всей площади ??
BULLET
« Ответ #67 : 01 Февраль 15, 17:32:50 »
.............скорее всего это просто субъективные ощущения, если даже закрыть выхлопные отверстия, то и дуть от туда не будет, воздух будет просто завихрятся на входе.
Воздух, действительно засасывается через отверстие под вентилятором. Хотя, когда подносишь раскрытую ладонь к отверстию, ощущается прохладный воздух, причём довольно не слабо. Впечатление такое, что идёт выдув. Но, стоит приложить бумажку (квадратная для заметок), она тут же приклеивается.
Хорошо, если они медные. Вот радиаторы из магазина Чип. Рыжий цвет-либо краска либо анадированные. Такой радиоатор, как в центре 37х38мм,  очень лёгкий, практически невесомый. Слева лежит медная пластина 1.5мм. Так она намного тяжелее, чем радиатор в центре. Зачищенные места говорят о том, что такие радиаторы, выполнены из алюминия, а из меди они были бы на много тяжелее. Возможно, такие радиаторы и делают из меди, но в магазинах я вижу только такие.
Sappy086
« Ответ #68 : 01 Февраль 15, 19:17:28 »
Помнится мне я делал нечто подобное на своем втором ноутбуке Toshiba.  Так вот получилось во первых криво, ибо даже если очень точно под линейку замерить то сверло все равно немного гулять будет, да и потом на поверхности задиры будут, которые придется шлифовать, а когда будешь шлифовать то и дно ноутбука поцарапаешь и видно будет, так что это гемор) чем больше отверстие тем больше поток воздуха и ниже температура, если прям так критично то поставь сетку. Я купил фильтр металический, для кулеров, на системный блок, в DNS. Там сеточка самое то, потом вырезал сетку и приклеил на эпоксидную смолу. И выглядит хорошо, и не прогибается, так как там сетка рифленая, и пыль держит. Так что все в ваших руках)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Feroccix
  • Reputation Power: 161
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #69 : 27 Январь 16, 15:23:49 »
Тема интересная. Сам высверливал узором, получилось не очень ровно местами (циркуля и транспортира не было под рукой), сверлил обычным сверлом по металлу 5мм в диаметре, крышки у MSI из жесткого пластика, если не усердствовать, то не лопнет.
Почему отказался от большого отверстия как сделал автор темы:
1) Нужно ставить сетку (грубо говоря - фильтр от крупных предметов, препятствующих попаданию в кулер и повреждению крыльчатки), а крепить ее проблемно и она должна быть жесткой, иначе при установке на неровную поверхность или при переноске в сумке может пострадать и попасть в лопасти, повредив их;
2) Без сетки эксплуатация небезопасна (для кулера, для предметов в него попадающих, для электроники ноутбука - может закоротить).
Плюсы решения автора:
1) Выглядит добротно и аккуратно;
2) Эффективность чуть повыше, чем у фигурной сверловки;
Эффект по снижению температуры от данной меры наблюдал аналогичный, в среднем снижение температуры всех датчиков на 5 градусов, а вообще разбег от 4 до 6 градусов.
Кого не смущает сверление крышки и такой, кхм умышленно причиненный дефект - смело стоит произвести сию процедуру, результат есть.
Кулеры применяемые в ноутбуках все центробежные и забор воздуха производят перпендикулярно оси вращения крыльчатки (снизу и сверху), а выброс, соответственно, параллельно оси вращения крыльчатки (сбоку) и никак иначе.
А вообще в процедуре ничего криминального, пострадает только пластик крышки (если конечно сверлить снятую а не на ноуте ;D)
Позже колхоз исправлю, высверлив большое по диаметру отверстие, охватывающее всю окружность в радиусе работы крыльчатки (как раз уберется фигурный колхоз) и поставлю сеточку.
« Последнее редактирование: 27 Январь 16, 16:01:28 от Feroccix »
MSI GE72-6QF
« Ответ #70 : 27 Январь 16, 18:21:03 »
Как раз наоборот, забор параллельно оси вращения, снизу и сверху, а выброс перпендикулярно, в разные стороны.
Если внимательно посмотреть СО GT/GX, то забор воздуха также идет не только снизу (со стороны крышки), но и сверху (со стороны клавиатуры), учитывая большой зазор над материнской платой, то там тоже нехило воздух идет (вот почему алюминиевой накладка ниже клавиатуры у меня ледяная:)), по первости вообще раздражало:)), рука немела, но сейчас привык:)), вот только забор воздуха идет все равно снизу. Поэтому я думаю даже лучше будет просверлить таких отверстий по все крышке, а не только под вентилятором. Я тоже просверлил под вентилятором, разницы не ощутил. А дальше сверлить, руки не доходят.
Feroccix
уха
Да действительно, пересмотрел мат. часть о центробежных вентиляторах - неверно выразился, ведь потоки воздуха входят в него параллельно оси вращения крыльчатки и рассеиваются в плоскости ее вращения, иначе говоря - перпендикулярно ее оси вращения. А насчет забора воздуха сверху и снизу - это само собой разумеется. В ноутбуках кулеры работают исключительно на выдув.
Сверление применяется же для дополнительного источника более холодного воздуха, что немного помогает, хоть не является панацеей для абсолютно всех моделей ноутбуков, у себя в частности зафиксировал стабильные результаты падения температуры, пусть и небольшие.
По поводу сверления всей поверхности крышки - по мне так это лишняя процедура, вам она не даст практически ничего (ну может малость - об этом ниже).
Система охлаждения MSI (как впрочем и ноутбука любого другого производителя) сделана таким образом, что в ходе работы кулера или кулеров создается разряжение под и над крыльчаткой (об этом мы проговорили выше), соответственно туда стягиваются воздушные потоки со всей внутренней части ноутбука, которые затем: часть выдуваются наружу - через вентиляционные отверстия, а часть попадает обратно внутрь (хоть и совсем незначительная, поскольку кулер смонтирован в закрытом корпусе и открыт только с тех сторон, где есть вентиляционные отверстия в корпусе ноутбука, ведущие наружу. То есть выдувать горячий воздух  обратно в корпус по хорошему кулер не может, как благодаря его конструкции - закрыт сбоку со стороны корпуса и открыт только там, где нужно выдувать, ну а также сверху и снизу, куда выдува им и не производится - там наоборот происходит забор), кроме того мы все знаем следствие второго закона термодинамики о том, что тепло передается от более горячего тела менее горячему, что характерно и для газообразной среды (воздуха) и, собственно, называется явлением конвекции. То есть инженеры MSI вроде бы все учли при разработке СО, в частности в том же MSI GT70: Воздух попал в ноутбук через отверстия в нижней крышке где-то далеко от кулера, прошел благодаря втягивающему усилию (разряжению) к кулеру, за это время собрал тепло по корпусу внутри и рассеялся через вентиляционные отверстия. Но вот в чем подвох - рассеивается кулером он через те самые боковые отверстия перед которыми как раз стоят соты радиаторов процессора и видеокарты, и получается, что собрав горячий воздух внутри корпуса кулер прогоняет его через эти соты, где воздушные потоки пытаются собрать на себя еще часть тепла от радиаторов, прежде чем выйти наружу. Эффективно? Как посмотреть, вроде бы да, но... создав еще один источник забора наружнего воздуха прямо под кулером, в области забора (параллельно плоскости вращения крыльчатки), который по сравнению с воздухом внутри ноутбука куда холоднее, мы снижаем разряжение внутри корпуса. И крыльчатка вращаясь уже не тянет на себя весь горячий воздух изнутри, что тянула ранее из всех  отверстий в нижней крышке, удаленно от нее находящихся. Да конечно в данном случае жесткие диски, SSD, оперативка и прочее у нас будут охлаждаться чуть хуже, но зато наружные воздушные массы напрямую захватываемые кулером, позволят более эффективно отводить тепло именно с радиаторов видеокарты и процессора - как раз то, что нам нужно. Учитывая, что корпус в старших моделях MSI (GT то бишь) достаточно толстый плюс имеет кучу отверстий в нижней крышке в части удаленной от кулера и радиаторов, мне кажется тех воздушных масс внутри корпуса, окружающих указанные элементы электроники (жесткие диски, SSD, оперативка и т.п.) вполне достаточно для их охлаждения.  Их охлаждение получается чуть хуже, чем раньше, но и его вполне достаточно.
Более того, учитывая, что основной нагрев воздушных масс внутри корпуса производится как раз видеокартой и процессором - при более активном отводе тепла от них в случае использования сверления отверстия параллельно плоскости вращения крыльчатки, все прочие элементы электроники внутри корпуса ноутбука будут также меньше страдать от нагрева.
Вот по поводу эффективности сверления  в каждой конкретной модели ноутбука очень сложно судить, нужно знать особенности СО конкретного ноутбука и принцип ее работы. К примеру в MSI GE70 толку от этого практически не будет, поскольку там уже с завода есть такие отверстия под кулерами, а вот для GT70 и более ранних ноутбуков аналогичной конструкции по мне так смысл сверления очевиден.
Следует учесть также, что зависимость между размером отверстия и разряжением обратно пропорциональная. Чем больше высверленное отверстие под кулером, тем слабее разряжение и забор воздушных масс крыльчаткой изнутри ноутбука. Делая большое отверстие можно и перестараться - тогда кулер будет работать напрямую только на охлаждение видеокарты и процессора, а воздух внутри корпуса будет циркулировать только за счет конвекции (по принципу как объяснял выше) и некоторые комплектующие: особенно механические жесткие диски, мощная ОЗУ, склонных к повышенному нагреву, по сравнению с их обычными аналогами, будут перегреваться. Такая СО даже при отличном охлаждении более горячих процессора и видеокарты не даст в целом положительной картины, надо применять вдумчиво. Не даром ведь в будущих линейках, том же GE70, где MSI сделала отверстия под кулерами, они там совсем незначительного диаметра.
« Последнее редактирование: 28 Январь 16, 01:49:14 от Feroccix »
MSI GE72-6QF
ilyxa742
  • Reputation Power: 27
  • ilyxa742 пока не имеет никакого влияния.
Перфорировал крышку под вентилятором, коронкой не стал сверлить, так как не хотелось мутить туда сетку. В качестве шаблона использовал перфорированный лист с отверстиями 3мм, получилось 180 отверстий расположенных таким образом, что повторяют контур корпуса вентилятора. Дополнительно по периметру корпуса кулера приклеил мягкую ленту шириной 3мм и высотой 5мм для  уплонения к задней крышке. На мой взгляд получилось зачетно, отверстия словно заводские, но главное- это результат -10 градусов!
MSI BAREBONE GT60 15.6 ''FHD / Intel Core i7-3840QM (3600mhz)/ 2x8GB Kingston KHX18S11P1K2/16  DDR3 1866 mhz/ Samsung EVO SSD 500GB SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 675MX/ DVD/ Windows 10 x64/
kill
« Ответ #73 : 01 Февраль 16, 14:31:40 »
красиво где бы взять такой шаблон ((((((
ilyxa742
« Ответ #74 : 01 Февраль 16, 14:58:12 »
В строительных магазинах, либо встречается в воздушных фильтрах авто
kill
« Ответ #75 : 01 Февраль 16, 15:03:38 »
будем искать ))))) только дырки хочу поменьше и квадратом
Feroccix
« Ответ #76 : 05 Февраль 16, 15:28:44 »
Вышло здорово, не то что мой колхоз на фото выше=) Мое почтение;)
Правда слишком большой участок смысла рассверливать нет, почему - писал выше.
MSI GE72-6QF
ilyxa742
Спасибо:-)
По площади отверстия чуть меньше даже получились, чем площадь отверстия вентилятора. Вчера занимался полировкой медных пластин цпу -эффект есть, рекомендую -3-5 градуса сняло.
 Забор воздуха куклером со стороны клавиатуры закрыл алюминиевым скотчем, чтобы снизить присутствие теплого воздуха из корпуса ноутбука в контуре охлаждения, Есть мысли по установке второй турбинки для притока воздуха к внутренним компонентам, будем реализовывать:-)
Пробовал пылесосом из корпуса (прямо под гпу, через штатные прорези крышки) отводить воздух, -20 градусов!
Но пылесос у меня мощный:-)
Смысл в притоке воздуха определенно есть.
P.S. Не мог пройти мимо, не заскринив водянку на GT60  :smile: :beta:
« Последнее редактирование: 09 Февраль 16, 18:19:53 от ilyxa742 »
« Ответ #78 : 09 Февраль 16, 21:51:31 »
Тоже продумывал также водянку сделать, уже и магазин нашел где трубку медную купить, от кондиционера подходит, также фитинги нашел, припои и т.д. Да и помпу в магазине аквариумов присмотрел:)), понакупал уже два радиатора от GT, две крышки нижние, но потом как-то решил на морозе поразгонять проц, в итоге кроме как понижения температуры, выше не получилось разогнать, не идет и всё. В итоге пыл у меня поубавился, но все равно решил искать в этом плюс, думал для тишины всётаки сделаю, но потом услышал как водянки работают, так вообще у меня всё упало. В итоге забил, сейчас думаю про просто воздушное охлаждение, мне там скинуть то немного надо, чтобы термопасту часто не менять:)).
« Ответ #79 : 09 Февраль 16, 21:57:13 »
Спасибо:-)
А вот это уже очень даже интересно  :eek:, Если сделать всё очень грамотно то можно сделать это портативным, как то так чтобы можно было быстро подключить и отключить :)
