Автор Тема: Замена видеокарты на старом ПК ? ( Вылетает в BIOS )  (Прочитано 2946 раз)
Xlive
  • Reputation Power: 77
  • Xlive пока не имеет никакого влияния.
Сегодня купил ОЗУ и видеокарту. После замены вылетела ошибка в BIOS 0x0000007E.
А после этой ошибки компьютер перестал работать. Когда включаешь его кулер работает у видеокарты вентиляторы тоже крутятся но на самом экране не происходит не чего.
Что делать?
ОЗУ и Видеокарта ( MSI Radeon r9 270 ) должна была подойти.
) У меня стоит данная матер. плата ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=6206673 )
Заменил ОЗУ на эту ( 1 планка на 8Гб ( http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/893389/ )
Хар. ПК
4 ОЗУ ( две планки по 2 Гб ) (заменил на одну 8 Гб )
GTS 450 ( Заменил на MSI Radeon R9 270 )
amd phenom(tm) ii x4 945 processor 3.00 ghz
Thermaltake Toughpower на 600W ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1598400 )
baralgin67
  • Reputation Power: 25
  • baralgin67 пока не имеет никакого влияния.
Озу старую поставь. Дело скорее всего в ней.
JamesWood
  • Reputation Power: 80
  • JamesWood пока не имеет никакого влияния.
  • Очень тихо
fЛомастер
  • Reputation Power: 11
  • fЛомастер пока не имеет никакого влияния.
Такая же поблема - в похожей конфигурации обновил видюху на "р9 270 гэйминг2" и получил черный экран. То есть компьютер не прошел ПОСТ проверку компонентов. Так как память уже проходила проверку в другой конфигурации, значит должна пройти и в новой (речь ведь идет не об осыпающейся рухляди возрастом 10+ лет). У автора топика тоже проходила проверку, поэтому Ыкспердов, винящих память, рекомендую посылать в пешее путешествие по их же мутным ссылкам.
Моё мнение поддерживает индикация ПОСТ ошибок, установленная на материнке. Её веселые огоньки обвиняют именно видюху в случившемся трабле. Возможно конечно, что ей не хватает питания, заявленных 150 вт при 500 ватном блоке. Но у меня, напоминаю, все 600 от термалтэйка, этот блок тянул предыдущую, более прожористую, питающуюся от двух 6-ти пиновых разъемов.
Завтра наверное пойду "сдаваться" на проверку или сразу на смену видюхи.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Что делать?
Хар. ПК
Ошибка происходит в операционной системе Windows 7 ? Если да, то выводит какой файл стал причиной. Можете скриншот прислать? Думаю видеодрайвер нужно хорошенько удалить, утилита Driver Sweeper, и поставить свежий. Скажите после о результате.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
