Автор Тема: GE 70 2OE  (Прочитано 2877 раз)
lastborn56
  • Reputation Power: 31
  • lastborn56 пока не имеет никакого влияния.
  • GF 75 Thin 9RCX
GE 70 2OE
« : 06 Ноябрь 14, 22:17:32 »
Приобрёл этот девайс, столкнулся с проблемой производительности в игра, скрин фризы очень бесят, дрова последние 344.60 DirectX тоже, Win 8.1 + все обновления в NV панели в играх выбрал запускать с высокопроизводительным ГПУ. Не могу понять почему он так тормозит даже в старой CS 1.6 (она идёт нормально но скрин фризы и падение фпс) в винде режим высокой производительности. Тут стоит HDD 1TB 5400 rpm может дело в нём?
Моя спецификация http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10597899&hid=91013&track=tabs
На сколько я понял в этом ноутбуке есть место под mSATA SSD, может кто подсказать в данной спецификации он предусмотрен? После установки SSD нужно ли выставлять режим RAID в биос? и тип раздела SDD тоже должен быть GTP как и HDD?
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 14, 22:55:42 от lastborn56 »
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: GE 70 2OE
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 14, 23:33:17 »
температуру процессора смотрели?
lastborn56
  • GF 75 Thin 9RCX
Re: GE 70 2OE
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 14, 00:51:15 »
В просто 41 GPU 45 CPU, при CoolerBoost 39 GPU 42 CPU толку от него нету в нагрузке GPU 71-74 CPU до 77 доходит.
Ноутбук купил неделю назад, жёсткий диск скрипит и шумит очень заметно.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 14, 02:23:03 от lastborn56 »
vetter
Re: GE 70 2OE
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 14, 08:16:27 »
ну температура отличная, значит проблема не с процессором. там точно работает нвидиа? какого цвета горит диод на кнопке включения?
для начала скачайте defraggler. посмотрите винт на наличие ошибок. ради интереса.
http://www.piriform.com/defraggler
есть ли возможность поставить другой винт и потестить работу у себя? и в обратную сторону, снять у себя и потестить на другом?
отличный вариант, сразу станет понятно есть ли проблемы с жестким диском.
lastborn56
  • GF 75 Thin 9RCX
Re: GE 70 2OE
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 14, 14:33:26 »
Nvidia работает точно, горит оранжевым в игра, как я писал вышел в NV панели настроил нужные приложения на запуск с высокопроизводительным GPU.
Состояние диска вроде как нормальное
Есть SSD вопрос по замене, скопировал все разделы акронисом, нужно SDD переводить в GTP?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 14, 14:36:09 от lastborn56 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GE 70 2OE
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 14, 23:38:29 »
Да, в GPT переводить нужно, RAID не включайте. Попробуйте запустить то, что фризит с SSD.
lastborn56
  • GF 75 Thin 9RCX
Re: GE 70 2OE
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 14, 00:35:34 »
У меня обычный SSD не mSATA, фризит все игры (видно что игру тянет, например в cs 1.6 он 100 и периодически фризит и падает до 97 и назад) WoW 2008г на минимуме 20-40+ фпс.
mazefaka
  • Reputation Power: 11
  • mazefaka пока не имеет никакого влияния.
Re: GE 70 2OE
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 14, 00:49:01 »
может ты играешь без включеного блока питания????
у меня такое было
lastborn56
  • GF 75 Thin 9RCX
Re: GE 70 2OE
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 14, 01:03:01 »
Ноут заряжается блок работает.
lastborn56
  • GF 75 Thin 9RCX
Re: GE 70 2OE
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 14, 00:26:48 »
Записал видео https://www.mediafire.com/?7kw4lox8u8osb5v я когда в меню даже тормозит на 01:35, проц всегда 3000\3100Mhz видео проседает немного.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 14, 00:32:47 от lastborn56 »
