Автор Тема: Переключение между интегрированным и дискретным видео  (Прочитано 4813 раз)
TGLHunter
  • Reputation Power: 36
  • TGLHunter пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить такой вопрос:
Вчера купил MSI GE70 2PC 473XRU (он идет без ОС)
Установил W7 64, поставил все драйвера с сайта MSI, кроме графики GTX850 - установил последний с сайта nvidia.
Смущает такой момент - в руководстве написано, что индикатор на кнопке включения "оранжевый" - работает дискретная графика GTX850. У меня этот индикатор горит постоянно, только первые пол секунды после включения ноута загорается голубой. Даже, когда просто открыт рабочий стол и ничего не запущено - все равно оранжевый. Делаю вывод, что постоянно активна графика GTX850, а не интегрированная (драйвер ставил, в диспетчере устройств Intel HD4600 есть). Как настроить/активировать переключение между ними????
  • Reputation Power: 52323
Удалить и поставить драйвер NVIDIA правильно, по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
TGLHunter
Сделал все в точности по инструкции, не помогло (driver sweeper пользовался). Даже после сноса драйверов и очистки следов свипером светится рыжий индикатор (хотя в диспетчере устройств 3Д видео как неопознанное устройство). При загрузке компа по прежнему голубой загорается лишь на первые пол секунды...потом оранжевый...в таком состоянии и грузится...даже когда включен БИОС горит рыжий..
Вообще драйвер на встроенную графику тоже установлено? Покажите скриншот Диспетчера устройств
TGLHunter
Удалите его оттуда и перезагрузитесь, система сама должна поставить встроенный драйвер, и потом вы сами можете уже поставить нвоый драйвер.
Кстати, если стоит антивирус Dr.Web  то его лучше удалить так как он не даст поставиться драйверу
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 14, 23:12:12 от THOR »
TGLHunter
Сейчас пробую..но меня смущает, что даже при включении БИОС горит рыжий...или он воспринимает настройки, сделанные в винде? антивирусов никаких нет. Удалил...перезагрузил...все осталось без изменений...попробую сейчас руками почистить все от обоих драйверов и приложений с ними связанных
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
работает какая то программа в фоновом режиме скайп, стим....надо смотреть в диспетчере.
TGLHunter
да ничего такого нет..да и при загрузке почему??? там же явно ничего  фоном нет...в биосе тоже настроек переключения между видео не нашел...а диспетчер на всякий сейчас проверю
Votus
всегда при загрузке винды несколько раз включается или моргает оранж и при простое сменяется на голубой. белый. При загрузке идет опрос установленноо железа....блаблабла и т.п.
TGLHunter
а у меня вообще постоянно горит лишь оранжевый при загрузке..кроме первых 0,5 сек....в диспетчере убил все процессы, кроме системных - все равно....сейчас удаляю все приложения (уже дошел до стандартных с сайта MSI)....все равно горит оранжевый
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
ой вот это зря. переустановите винду, затем качаете драйвер пак с drp.su и ставите все что предложит из драйверов, софт по желанию. далее, идете на сайт мси и качаете следующие - стилсериес энджин, усб 3.0, мсц и тачпад. можно еще что-то, но эти необходимы для полноценной работы ноута. затем на сайт нвидии и качаете нвидиа джифорс экспириенс. все.
если после этих махинаций эффекта нет, придется идти в СЦ. возможно проблема с графикой от интела. брак никто не исключает.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 14, 23:20:12 от vetter »
TGLHunter
Попробую, если причина в этом, через 10 дней ССД придет...заодно и переставлю...хотя драйвера с официального сайта...но всякое может быть)
а вообще каков средний срок "жизни" таких ноутов? все таки греются нехило, в игре до 80-85 градусов....почитал, что подставка помогает и замена термопасты, но термопасту еще как сервис-центр расценит, а сколько градусов дает снижения подставка? и каких фирм предпочтительней?
Votus
Если в процессе загрузки винды хоть раз моргнет белым, значит с большой долей вероятности переключение видеокарт работает. Что бы наверняка в этом убедиться, я думаю это главное, надо сброситься до заводских и погонять ноут ничего не устанавливая, в том числе не обновляя драйверов. Если все ОК на заводских. значит установленный софт , выяснить какой легко, поочередно устанавливая программы. игры....драйвера с оф. сайта не должны давать такой проблемы. Так как у абсолютного большинства пользователей ноутов МСИ такого геморра нет.
vetter
у меня такой же ноут. по такой схеме все прекрасно работает.
ну 80-85 для ноутбука, это хороший показатель. подставка для мси бесполезна, по крайней мере для ge70. но если вам хочется, то куллер мастер хороши. лучше больше и мощнее. термопасту полюбому менять, это стоит около 1000 рублей в авторизованном СЦ, в моей области. но я сам поменял, в падлу ехать в соседний город и отдавать ноут на неделю. к тому же не известно, чем и как намажут. никаких денег не напасешься каждые 3-4 месяца возить на чистку.
TGLHunter
Помогла только переустановка винды, загрузка дров с drp.su потом загрузка видеодрайвера с nvidia. После того как нвидиа драйвер встал перезагрузился и начало работать как по маслу........Видимо, что то с официального сайта все-таки криво вставало....Но это даже порадовало, а то я уже начал грустить по поводу сервисного центра ну и всех сопутствующих с гарантией заморочек....завтра еще поковыряюсь, устанавливая софт...всем спасибо за помощь)
vetter
на здоровье.
Votus
после установки софта проблема может повториться. поковырялся на форуме, ввел в поисковик "optimus" (функция в драйвере НВидиа отвечающая за переключение видеокарт и обнаружил что, эта тема многократно здесь обсуждалась, так сказать, с бородой. Чаще всего проблема возникает после установки стима.
