Автор Тема: ноутбук и 144hz монитор, можно?  (Прочитано 16995 раз)
nikitosiusis
  • Reputation Power: 16
  • nikitosiusis пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Ноябрь 14, 07:30:56 »
Привет, хочу 15тый ноутбук типа GS60 2QE на, допустим, 970M и к нему большой монитор.
Смотрел на VG278HE (http://www.asus.com/Monitors_Projectors/VG278HE/), вопрос - будет ли работать 144hz, при подключении его к ноуту? хватит ли одного hdmi?
Re: ноутбук и 144hz монитор, можно?
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 14, 20:05:37 »
Только к GT72 можно подключить такие мониторы, поскольку у него встроенная графика ( которая мешает подключить 3D мониторы ) отключена. Подключить можно будет любой но выдавать будет только 60Гц, только GT72 из ноутов MSI умеет с ними полноценно работать.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 14, 02:54:18 »
Хватит и HDMI и дисплей порт. толка одна проблема 144герц эта фейк (пока надеюсь, а не пиарщикам)
nikitosiusis
« Ответ #3 : 08 Декабрь 14, 17:12:33 »
А причем тут вообще 3д ? А если в мониторе нет 3д? а GT72 должен быть с определенной видеокартой или как?
разжился benq xl2430t. в любом ноутбуке кроме gt72 будет только 60гц? даже не 120?
« Ответ #4 : 08 Декабрь 14, 17:16:15 »
На любом ноуте с поддержкой NVIDIA Optimus нету поддержки 3D больше 60Гц из за того что встроенная всем рулит.
« Ответ #5 : 08 Декабрь 14, 17:23:00 »
 Угу) Это на древнем Асусе у меня диапазон 60-100-110-120 Герц и отключена интегрированная))) Тот WoT например, на 1007ц светлее чем на 60Гц))) Покупаем старый Асус)))))
« Ответ #6 : 08 Декабрь 14, 17:26:30 »
Клиентов ищем ;D?
А если серьёзно то и на GT72 ещё никто не проверил есть ли поддержка 120Гц и 3D или нету :), у меня нету мониторов таких чтобы проверить, а в офисе есть но некому проверить ;D, а я дома ;D
« Ответ #7 : 08 Декабрь 14, 17:34:09 »
 А чего их искать то?))) За 10.000т.р, у меня готовы хоть завтра забрать, со всеми недостатками)))
 У меня в драйверах НВидии активен профиль 3Д))) С очками фурычит, а на телек я его не выводил, да и телека с 3Д и такой герцовкой нет)))
nikitosiusis
« Ответ #8 : 08 Декабрь 14, 18:40:03 »
Еще раз повторю вопрос. Причем тут вообще 3д? Я не спрашивал ничего про 3д и монитор у меня без 3д и не нужна мне эта поддержка 3д.
Нужно просто 144гц. Никакого 3д. Совсем.
« Ответ #9 : 08 Декабрь 14, 18:49:04 »
Ещё раз напишу :). Ни один ноутбук с поддержкой NVIDIA Optimus не поддерживает выше 60Гц.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 14, 18:51:39 от THOR »
nikitosiusis
« Ответ #10 : 08 Декабрь 14, 18:58:20 »
выходит gx60 будет поддерживать выше 60гц?:)
« Ответ #11 : 08 Декабрь 14, 19:02:32 »
А вот про GX серию я забыл :), вот тут я честно не знаю, у них совсем другая логика работы :)
ACRink
« Ответ #12 : 08 Декабрь 14, 19:20:12 »
 А 970М поддерживает NVIDIA Optimus?
Так как моя 770М такого не поддерживает. И мой, штудировал вопрос так как хочу телик покупать, говорят может работать тока по дисплей порт на 1080р до 120Гц.
« Ответ #13 : 08 Декабрь 14, 19:32:04 »
Дело в том что и 970М и 770М поддерживают NVIDIA Optimus, просто в ноуте у которого нет поддержки NVIDIA Optimus и сигнал передаётся с карты прямо на монитор то тут уже проблем нет, должен поддерживать ту частоту которая поддерживает монитор, а в ноутах с поддержкой NVIDIA Optimus всё работает xxthtp встроенную графику, даже если работает в это время дискретная, вот тут об этом написано - http://www.ixbt.com/portopc/nvidia-optimus.shtml
ACRink
« Ответ #14 : 08 Декабрь 14, 19:59:07 »
Дык вот в чем загвоздка:
"Но большинство ноутбуков будет поддерживать технологию Optimus, так что встроенный графический адаптер, скорее всего, будет напрямую контролировать видеовыходы и может ограничивать доступные картам nVIDIA Kepler возможности."
А в моем, по крайней мере, Optimus не заявлена, значит она не используется, и не должен резать каналы.
« Ответ #15 : 08 Декабрь 14, 20:06:09 »
Вообще то GT60 как раз и поддерживает Optimus, встроенная графика то работает и переключается на лету, не в ручную как на GT72 :)
ACRink
« Ответ #16 : 08 Декабрь 14, 20:09:28 »
есть у меня ACER V3-571G (630m 2Gb) и у племянника V3-571 (630m 1Gb) Optimus
Так вот у него видно как он работает, там где нету (т.е. не заявлена) работает переключение карт одинакова как и у меня на буке. Так что я склоняюсь к тому что у меня и у 970м 980м не будет задействован.
ACRink
« Ответ #17 : 08 Декабрь 14, 20:13:16 »
В смысле вручную?
Когда ставлю игры не все игры особенно от AMD, т.е. при её поддержке, у меня запускаются на встроенной, Интеле, приходится вручную ставить.
Про это вручную?
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 14, 20:15:53 от ACRink »
« Ответ #18 : 08 Декабрь 14, 20:18:27 »
В смысле вручную?
Про это вручную?
Имел в виду вручную как в GT72, нажал на кнопку GPU, перезагрузился и работает у тебя скажем только дискретная, так же нажал перезагрузился и только встроенная работает а дискретка полностью отключена, даже кулер не крутится у видюхи :)
ACRink
« Ответ #19 : 08 Декабрь 14, 20:24:31 »
вот это что то новенькое.
Жутко не удобно, но зато на автономность хорошо.
« Ответ #20 : 08 Декабрь 14, 20:30:30 »
Учитывая что перезагруза занимает пару секунд, плюс не переключался на встроенную с момента покупки 9 один раз для проверки не в счёт ) то вполне таки удобно :), зато с оптимусом мучится не нужно, карта работает на полную, есть поддержка вывода изображения на внешний монитор с поддержкой выше 60Гц.
ACRink
« Ответ #21 : 08 Декабрь 14, 20:43:11 »
Да куплю се телек, там типа заявлено 800Гц  :smile:, да и проверю как оно.
 Но до меня дошло, так как я это все читал на иностранных сайтах, а с английским у меня все плохо, то я упустил тот момент что они все пытались завести 144Гц через адаптер Дисплей порт тере ДВИ (дуал ДВИ), а некоторые через адаптер Дисплей порт тере ШДМИ  :D (а они такие)  :rofl2:
