Автор Тема: Чё - то динамик захромал(  (Прочитано 1426 раз)
Монококс
  • Reputation Power: 120
  • Монококс пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Ноябрь 14, 22:07:14 »
Здравствуйте, захрипел правый динамик, начинается после громкости "24+". Было дело, когда ноут (кстати ge 70 0nd 448 xru) работал почти на максимальную громкость, но общее время за почти 1,5 года эксплуатации не больше 20 минут. Чё мне наверно идти в тех сервис msi или тут можно как - то своими руками исправить? Звук такой, как если на динамик положить тоненькую металлическую пластинку, тонкий, звонкий (с левым динамиком всё в порядке).
Re: Чё - то динамик захромал(
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 14, 18:06:57 »
Возможно внутрь что то попало, если проблема в динамике то в любом случае стоит нести в сервис для проверки. Но перед этим на всякий случай переустановить драйвер и утилиту на звук -  http://ru.msi.com/support/nb/GE70_0ND.html#down-driver
Монококс
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 14, 12:21:11 »
Вообще странно, проблема вроде сама исчезла, на громких крутилках дребезжит, а иногда на не сильно высоких то бренькает, то норм всё. А сервисов в городе нашем нет msi.
