Автор Тема: Проблема MSI GX60 1AC с SSD Plextor M5S - зависания системы  (Прочитано 2852 раз)
AItmb
  • Reputation Power: 23
  • AItmb пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GX60 1AC, BIOS последний официальный (NON Raid версия).
SSD Pextor M5S 128 Gb, firmware 1.05 (последний официальный).
Стоит Microsoft Windows 7 x64
Суть проблемы в следующем - ноутбук некорректно работает с SSD.
Проблема проявляет себя при работе SSD в режим AHCI.
Описание проблемы:
1) При работе со штатными драйверами Windows (ms_ahci) - катастрофически низкая скорость операций чтения/записи, даже никаких тестов не нужно - всё просто реально жутко тормозит. Инсталляция драйвера или программы может растянуться на пол-часа. Работать не возможно.
2) При инсталляции Windows с загрузкой внешнего драйвера (amd_sata) и использовании версии DriverVer=06/27/2013,1.2.001.0349, из пакета chipset драйверов Catalyst 13.9 или 13.12 работать можно, но достают периодические спонтанные глухие подвисания системы. Горит светодиод обращения к диску, через 1-3 минуты система возвращается к жизни, в журнале событий появляется запись: amd_sata "Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0".
3) При работе с более поздними версиями драйвера amd_sata, например DriverVer=11/06/2013,1.2.001.0359 из пакета chipset драйверов Catalyst 14.4, ситуация аналогичная в п.1, работать не возможно.
В настоящий момент работаю в варианте 2).  При переключении SSD в BIOS из режима AHCI в режим IDE - проблема перестаёт проявляться, но решением вопроса это не является, т.к. по сути я перевожу SSD в режим ограниченной функциональности. При работе со стандартным жёстким диском, проблема не проявляется ни в одном из режимов.
Прошу помощи участников в решении данной проблемы. Надо определиться, решаема ли указанная проблема программным путём, либо надо менять SSD. И если менять, то на какой, чтобы проблема снова не повторялась.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Была подобная проблема c подобным ssd, только у меня была Pro версия, отдал ssd на диагностику, в процессе её выявили брак ssd, вернули мне деньги и я купил другой ssd  и теперь проблем нету.
AItmb
Проблема решена.
С вопросом разобрался уже давно, но время написать выдалось только сейчас. В общем, из двух слотов SATA в режиме SATA III работает только один. Второй работает нормально только в режиме SATA II. Не смотря на то, что выпущены BIOS, которые эту проблему как-бы решают, по факту всё именно так, как описал выше. По моему предположению, дело ещё в ревизии платы. В ряде плат, видимо из-за неудачной разводки, один из портов работает не устойчиво в режиме SATA III. Косвенно это подтверждается тем, что ноутбуки почти на полностью идентичных платформах, имеют разные версии BIOS.
Решением проблемы в моём конкретном случае явилась перестановка SSD в рабочий слот SATA III. Во второй слот, который по факту SATA II, я установил HDD с аналогичным интерфейсом, т.к. с интерфейсом SATA III он HDD принять отказался (просто не увидел в BIOS). Такие вот нюансы. Нужный диск я нашёл довольно быстро, конфигурация успешно работает уже несколько месяцев.
Всем удачи, буду рад, если кому-нибудь помог.
