Автор Тема: Микрафон на GX70  (Прочитано 2596 раз)
Sergik_kryk
  • Reputation Power: 60
  • Sergik_kryk пока не имеет никакого влияния.
Микрафон на GX70
« : 02 Ноябрь 14, 07:50:39 »
Кто знает как протестить микрофон на ноуте. Дело в том что в скайпе разговариваю меня плохо слышит собеседник если выхожу с планшета то все ок уже и параметры установил на максимум. Может винда 8,1 конфликтует с скайпом ?
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
Re: Микрафон на GX70
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 14, 16:46:10 »
у меня такая же проблема. :confused2:
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 17:17:08 от THOR »
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 14, 17:18:46 »
А в настройках звука громкость и чувствительность стоит на максимуме? В скайпе так же нужно на максимум поставить и снять галочку с пункта автонастройка, и выбрать там микрофон встроенный ( если не выбран ).
Sergik_kryk
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 14, 18:22:04 »
Всё так и есть но всё равно не помогает
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 14, 18:29:18 »
Возможно просто при сборке плёнку с рамки дисплея не сняли, узнать можно сняв рамку дисплея.
Или же если изначально такого не было и со временем появилось то попробовать переустановить драйвера звука.
Sergik_kryk
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 14, 20:24:41 »
Проблему решил после установки дров с официального сайта реалтек, но при выключенном антивируснике и от администратора. А дрова которые шли с ноутбуком и дрова на официальном сайте MSI не корректно работают, даже после удаления драйвера реалтек с компа без установки новых, микрафон стал работать как надо.
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 14, 21:32:03 »
а можешь скинуть сылку на дрова ? буду очень признателен!
Sergik_kryk
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 14, 22:22:51 »
Да я уже не найду ту ссылку. Я просто в Яндексе набрал скачать дрова реалтек для виндус 8.1 бесплатно
Sergik_kryk
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 14, 22:28:43 »
Можно попробовать без дров на реалтек в диспетчере устройств удали райвер только то, что написанно с названием реалтек и после перезагрузки звук будет и микрафон должен работать попробовать можно в стандартной проге по звукозаписи и потом можно установить реалтек только обязательно выключив при этом антивирус ник или защитник виндус
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 14, 22:51:02 »
спасибо. я уже скачал на оф.сайте вот ftp://WebUser:n8W9ErCy@202.134.71.21/pc/audio/64bit_Win7_Win8_Win81_R275.exe .  Вроде получше.
