Автор Тема: проблема с сетевой killer e2200  (Прочитано 9823 раз)
virtuoz
  • Reputation Power: 26
  • virtuoz пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Ноябрь 14, 19:50:16 »
не могу заставить работать сетевую карту c материнки Z87m Gaming работать на скорости 1Гбит.  провайдер обновил тарифы, решил себе подключить 150 Мбит интернет, но сетевушка не дает выбрать 1000Мбит
  • Reputation Power: 52281
Re: проблема с сетевой killer e2200
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 14, 20:52:26 »
Скорость там лучше оставить авто, а менять в Killer Network Manager ( как показано на фото )
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 14, 21:46:06 »
У Вас должен быть выбор на 1gb .
Неизвестное устройство - это у Вас intel management engine interface (это так нужно ? , не обновляете ?) могу и ошибаться  :smile:
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 21:56:56 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 14, 22:12:12 »
У Killer E2200 пропускная способность настраивается в Killer Network Manager, у меня такая же сетевуха в ноуте и всё одинаковое :)
  • Дегустатор пива
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 14, 22:42:41 »
Я думал всегда настраивается непосредственно в адаптере (не через софт)
То есть если Killer Network Manager не установить , не возможно установить порт в 1gb ?
Я так думаю ''это'' устанавливается вместе с драйвером . А то как то не совсем удобно получается .
Привыкнуть конечно не проблема ))) Вот как всегда я и говорил (ноутбуки - особая каста)
Кто с этим знаком - проблем нет .
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 14, 22:55:34 »
Killer Network Manager ставится с дровами, отдельно дрова тоже можно ставить, так меньше проблем :), но у меня пока всё норм :)
  • Дегустатор пива
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 14, 23:03:40 »
Я так думаю кроме выставлении скорости , там еще и есть интересные ''плюшки'' ? , а так вроде и не вижу ''юзюма'' ))) в данной утилите .
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 14, 23:12:59 »
Из полезных только две я заметил :).
То что общую пропускную способность можно выставить сколько хочется.
И то что можно для любого приложения поставить ограничение на скорость скачивания и передачи данных :), я так например могу снизить скорость скачивания скажем в браузере, стиме, ориджине, торенте и т.д. и одновременно играть в онлайн игры с низким пингом. Очень удобная штука, использую редко когда нужно, а так в основном на WIFI сижу ;D
virtuoz
« Ответ #8 : 01 Ноябрь 14, 23:18:49 »
эти настроки у меня стоят, только скорость соединения при этом все равно 100Мбит, на вкладке сеть по прежнему 100
« Ответ #9 : 01 Ноябрь 14, 23:26:27 »
Комп к роутебу подключён или прямо кабель Lan к компу подключён? У меня к примеру роутер поддерживает только 100 Мбит/сек  по кабелю и 300 Мбит/сек по WIFI
virtuoz
« Ответ #10 : 01 Ноябрь 14, 23:36:17 »
напрямую, чудесатый какой этот киллер, надо дискретную сетевуху поискать
  • Дегустатор пива
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 14, 23:41:54 »
virtuoz
Вы уверены что у Вас 150MB - интернет ? а не по локальной сети ?
150мб - это 15мб торентом . если округлить и поделить на 10 .
Попробуйте скачать торентом что нибудь .
Скорость интернета измеряется в MB (мегабитах) , KB (килобитах)
Скорость скачивания измеряется в Mb (мегабайтах) , Kb (килобайтах)
Ваша скорость интернета (тарифа) - должна делится на 10 = Ваше скачивание .
Комп к роутеру подключён или прямо кабель Lan к компу подключён? У меня к примеру роутер поддерживает только 100 Мбит/сек  по кабелю и 300 Мбит/сек по WIFI
Вот это точно - истину говоришь (у меня модем тоже на 100MB) , это конечно нечего не изменит , ADSL - не передаёт более 24MB/сек. и 100-по локальной . Wi-Fi не проверял , нет необходимости , в зависимости конечно от модема (роутер - если правильно) , но не более 150 MB.сек . это то что Укртелеком раздаёт (по попе им бы настучать такой китайской ''штукой'') :smile:
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 23:55:03 от MarshallBruceMathers »
virtuoz
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 14, 23:47:25 »
да во всем я уверен, речь не в скорости скачивания, а в том что сама сетевуха ограничивает скорость соединения в 100Мбит. Для меня в результате получилось что тариф новый, а скорость прежняя
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 14, 23:49:30 »
virtuoz
Ваша скорость интернета (тарифа) - должна делится на 10 = Ваше скачивание .Вот это точно - истину говоришь (у меня модем тоже на 100MB) , это конечно нечего не изменит , ADSL - не передаёт более 24MB/сек. и 100-по локальной .
У меня тоже ADSL к сожалению ;D, 5мбит/с скачка и 700кбит/с передача :).
Кстати не измерял ещё скорость по кабелю на прямую с компа на комп, просто есть ноут с сетевухой Intel на 1Гбит/с и надо бы проверить поддерживает наш киллер 1Гбит/с или нет, а то по моему один раз проверял и было 100мбит/с
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 02 Ноябрь 14, 00:00:58 »
Ну 5MB/сек , скачивание у Вас не может быть по определению
1 - при скачивании 5МБ - у Вас должен быть тариф около 50МБ (ADSL - это телефонная линия + модем , или роутер) а это 24МБ .
ADSL - интернет 24 , локальная в зависимости от модема (роутера) , и wi-fi тоже от способностей маршрутизатора (это когда есть и модем+роутер+wi-fi= раздавать интернет) ,
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 00:16:04 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #15 : 02 Ноябрь 14, 00:12:30 »
5мегабит/с, 50 я в жизни не видел :D.
  • Дегустатор пива
« Ответ #16 : 02 Ноябрь 14, 00:20:42 »
То есть торентом Вы скачиваете со скоростью 5MB.сек ?
Не стоит забывать если ''СИД'' попался из Вашей сети такая скорость возможна .
Ну 50 MB/сек и я не скачивал
Когда воровал IP c тарифом 100MB - 12MB скачивал (с другого провайдера)  :smile:
Было весьма быстро ))) До сих пор стыдно - оставил человека без интернета .
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 00:27:34 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #17 : 02 Ноябрь 14, 00:27:05 »
Когда Воровал IP c тарифом 100MB - 12MB скачивал (с другого провайдера)  :smile:
По тарифу у меня 5 Мегабит/с, но при проверке скорости около 6-6.5 Мбит/с, а в торенте естественно скорость 600-700 килобайт/с.
  • Дегустатор пива
« Ответ #18 : 02 Ноябрь 14, 00:30:14 »
Ну всё правильно , а о каких 5MB может речь идти .
Не правильно посчитал )))
Скорость интернета - это не скорость скачивания (стыдно даже такое писать)
У меня тариф 5MB - фактически 4.2
Так что не всё так плохо )))
« Ответ #19 : 02 Ноябрь 14, 00:40:23 »
А я и не писал что у меня 5Мб/с ;D ( спецом проверил на всякий ;D ), так что я всё правильно написал ;D.
Скорость приёма нормальная, но вот мне скорость передачи нужно было высокая, а ADSL в этом плане хреновый :), как ни смотрю у них выше 1-1.5мбит/с не выдаёт :).
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 00:42:33 от THOR »
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #20 : 02 Ноябрь 14, 00:50:57 »
а шнур то позволяет? а то у меня давно-давно он и был 100 мегабитный. уже потом стали на 1 гб делать в квартирах.
сам в шоке, видимо это ночное ускорение у меня.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 00:53:46 от vetter »
  • Дегустатор пива
« Ответ #21 : 02 Ноябрь 14, 00:58:49 »
А я и не писал что у меня 5Мб/с ;D ( спецом проверил на всякий ;D ), так что я вся правильно написал ;D.
1-1.5мбит/с отдача - Это вообще ураган (на укропотелекоме - только мечтать)
Ping на Донецк был .
Отдача больше 50KB не подымается .
На Кременчуг меньше показывает км. )))
Вчера вообще МТС не работал - 2 дня с авдеевки лупили , в сторону Донецка (но слышно было как не когда)
Перебили магистральный кабель ...любят они именно МТС )))
Ужас (ущемляют) ,  :smile:
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 01:11:18 от MarshallBruceMathers »
virtuoz
« Ответ #22 : 02 Ноябрь 14, 07:43:09 »
шнур позволяет, на прошлом компе, когда локалкой еще провайдер давал пользоватся 20 МБайт/с качал.
PS. Если мы тут спидтестим
damastif
  • damastif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 04 Ноябрь 14, 11:59:31 »
Попробуй драйвера переустанови! Если не поможет то скорее всего собака в кабеле зарыта.
Если раньше у тебя скорость поднималась выше чем 100 Мб/с на этом кабеле попробуй коннектор поменяй возможно какая то жилка отошла. Для работы 100 Мб нужно всего 4-х жильный провод! Если нужна скорость повыше требуются все 8!!!
