 Легендарный Fan Day от MSI возвращается после 5 лет! Кто с нами?
Эй, комьюнити! Помните те самые легендарные офлайн-ивенты от MSI - Fan Day, MGA и другие?
🔥 Живое общение, бешеные розыгрыши, топовая техника вживую и атмосфера, которую не передать через экран!
Официально объявляем: 24 июля 2025 в 18.00 в Москве пройдет новый Fan Day!
Но есть нюансы:
Мест реально мало - зал не резиновый
Попасть можно ТОЛЬКО по предварительной регистрации и личному приглашению
Нужно быть старше 18 лет!
Как отреагируете?
✅ Уже бегу регистрироваться! Где форма?
🤔 Интересно, но хочу больше деталей - что там будет?
😭 Я не из Москвы... будет ли стрим/онлайн-часть?
🎮 Главное - чтобы была зона с новыми девайсами для теста!
Ссылка на регистрацию:👉 https://msi.gm/S2F4CC2F
Автор Тема: NVIDIA GeForce Experience Backend (NvBackend.exe) загружает процессор!  (Прочитано 59079 раз)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Долго мучился, но наконец нашел вакцину против данной проблемы. Итак,
Windows 8.1
GT60 2OC
 Если у вас этот процесс (NvBackend.exe) стал постоянно грузить процессор (в дальнейшем CPU) после запуска компьютера, на скриншоте синяя полоса, то делаем вот что:
    1.   Идем в «Панель управления – Оборудование и звук – Электропитание – Действия кнопок питания» далее кликаем надпись «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» под красной полосой вверху картинки.
    2.   И снимаем птичку с пункта «Включить быстрый запуск (рекомендуется)»
 Завершение работы потом опять включаем, вот и все, процесс этот больше не будет нагружать CPU. И добудет тишина и CPU прохладно пока завариваем себе кохва. Отключение будет даже полезно обладателям SSD, так как она снижает нагрузку на него при завершения работы.
Выдержка из базы знаний: «Включить быстрый запуск (рекомендуется)» - По умолчанию в Windows включен быстрый запуск. Он ускоряет запуск компьютера после завершения работы. Для этого Windows сохраняет сведения о системе в файл при завершении работы, а при следующем запуске компьютера вместо перезагрузки Windows возобновляет работу компьютера по этим сведениям.
Примечания.
Быстрый запуск неприменим к перезагрузке. Чтобы быстрый запуск вступил в силу, необходимо выключить компьютер, а затем снова включить его.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 14, 15:46:13 от THOR »
  • Reputation Power: 52385
Ссылка у меня не открывает. А так пробовал полностью удалить дрова и всё что связано с NVIDIA почистить из системы, далее поставить новые?
ACRink
На чистую с реестром. Даже пробивал все что связано со второй.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 03:35:50 от ACRink »
ACRink
 Тоже самое и на Windows 8.
 Лично проверил все работает как надо.
 Так же отвалилась проблема при завершении работы (выключение бука), которая у меня могла длиться до 2 минут. В производительности бук не потерял, грузится с той же скорость.
 Надеюсь мой опыт пригодится кому-нибудь.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 14, 13:12:07 от ACRink »
ACRink
Проблема решена на корню, полет отличный с 31 октября. Проблем не обнаружена.
Тема закрыта.
Кстати есть большая проблема с последней бета версией GeForce Experience - Update 2.4.5.54, проблема просто огромная, об этом озвучили и здесь https://forums.geforce.com/default/topic/845378/geforce-experience/-geforce-experience-update-2-4-5-54-feedback-thread/, самый последний пост.
В общем проблема такая, после его обновления система грузиться минут 5 на RAID 0 массиве из двух SSD!!!, до этого на всё про всё загрузка занимала 15 секунд. И это не всё, самая худшая проблема это чёрный экран после загрузки системы, то есть вообще рабочий стол не открывается, пришлось восстановить систему так как вообще не догадывался что проблема в нём, думал обновлении винды виноваты :), пол дня убил на эту хрень :(
так что не ставьте последнюю версию beta, только тот что на сайте NVIDIA в загрузках, то есть 2.4.5.44
GeForce Experience
А зачем она вообще нужна?
Ну вот игры Я руками настраиваю, привык так. Может вообще её удалить?
Раньше удалял.
Раньше удалял.
Battery Boost нужен :), пользуюсь крайне редко но полезная штука :), ставлю 35fps и можно спокойно поиграть :D
ACRink
Смешно читать про те проблемы, с которыми столкнулся уже не помню сколько времени назад, а они там на форуме терпеливые какие то  асколько понял по смыслу что один человек сидит с этой проблемой уже как год :smile:
« Последнее редактирование: 19 Июнь 15, 05:46:25 от ACRink »
ACRink
Не давно столкнулся с проблемой:
ноут стал грузиться, по приложениям в автозагрузке, долговато. Интернет работает но значек в трее говорит что отключен... тормозил и тормозил.
В общем задался вопросом: А почему?
Выяснил что все проблемы идут от GEFORCE EXPERIENCE (обновление от Июля). Что за гнилая продукция :(
Удалил и все прекратилось :)
Тоже есть такая штука, долго прогружается, иногда оочень долго ярлыки просто белые, но всё работает если кликнуть по нему, так что особо внимание не обращаю.
Чёрт, забыл и у нас написать решение этой проблемы :D.
Проблема решается путём отключения службы "NVIDIA Streamer Service"
Переходим к приложению Службы и открываем его (Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Службы)
Находим службу "NVIDIA Streamer Service"
Правой кнопкой мыши (или тачпада) кликаем на него > Свойства
Переключаем Тип запуска с "Автоматически" на "Отключена", и нажимаем на кнопку "Остановить", или же просто поставить "Автоматически (отложенный запуск)" и тогда он сам потом запустится без проблем.
У меня после этого нормально работать стала, просто с GeForce Experience последним накасячили
« Последнее редактирование: 28 Июль 15, 10:14:43 от THOR »
ACRink
Вот вы так и сказали  :smile:
Нужно поднять и повыше, так как Хуанг не владеет всей ситуацией.
Была бы кнопка спасибо форуму, то жал бы и жал.
Эта фигня у меня несколько раз было, второй раз уже подсказали из за чего ;D, я в группе NVIDIA уже написал, надо написать и в поддержку NVIDIA, она есть в GeForce Experience, я как раз напишу, в прошлый раз вроди сработал отзыв и в дровах проблемы с вертикалкой решили
ACRink
 С твоей стороны будет эффект, так как вы представитель компании. А поскольку мы юзари то нам нужна петиция из х.з. народа что-бы исправили  :-X
Какой из меня представитель компании если я сижу у себя дома и работаю удалённо :(? Полноценным сотрудником буду себя считать только когда буду сидеть в офисе MSI :), а пока сижу в офисе Home ;D
ACRink
Не стоит прибедняться :baby:
Кстати было бы неплохо если бы тоже написали бы отзыв о такой работе вот тут в GeForce Experience :), я написал подробно как всё работает и как приходится решать проблему.
ACRink
Я сомневаюсь что Русский поймут (переведут).
Но я напишу на Беларуском :smile: будет каша.
У NVIDIA есть и Российская тех поддержка если не ошибаюсь.
ACRink
Скорее всего и есть, только статистика говорит о том что они не прислушиваются  :(
У меня эта прога GEFORCE EXPERIENCE сказала, что у меня PC не соответствует минимальным требованиям, хотя соответствует до этого обновления.
Справедливости ради скажу что и отзывам о такой проблеме в англоязычном форуме тоже им как то всё равно :)
ACRink
Ну ну.
К сожалению.
Хотя бы прислушивались.
« Последнее редактирование: 26 Июль 15, 21:07:23 от ACRink »
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
Так как отдельной темы по nvidia не нашел, отправлю лучи поноса им отсюда, сегодня всплыло (хе-хе) окошко обновления новой версии драйвера, а обновить можно только пройдя авторизацию через соцсети или заведя аккаунт у зелёных. Теперь на каждую казявку авторизоваться надо? вот он век сбора данных.
пс скачал через веб и руками установил, разозлили ))
Никогда через эту кривую хрень не ставил и не буду ставить ;D, вчера ночью (точнее в 5 утра) обновил дрова вручную на видюху и на звук ;D, так всегда было надёжнее, поскольку ты уверен что после установки нового от старого ничего не останется.
alexzhuravlev90
  • alexzhuravlev90 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Подскажите пожалуйста,почему диск загружен полностью и что с этим делать? Никаких процессов не совершаю.
Отключить нужно пару служб, а именно SuperFetch и Windows Search.
