Автор Тема: MSI-970 gaming издает 5 коротких сигналов при включении  (Прочитано 6097 раз)
judikator
  • Reputation Power: 17
  • judikator пока не имеет никакого влияния.
Привет всем! столкнулся с такой проблемой - собрал вчера комп: мать - msi 970 gaming, проц - fx 6300 Клавиатуру еще не купил, но включил системник потестить без нее. он включился, все кулера заработали, жесткий диск тоже, изображение на моник пошло, но он издает 5 коротких сигналов и только потом загружает биос.
Я на измене, начал рыть форумы кодов спикера, и увидел что это могут быть проблемы.. процессора.
Когда я крепил куллер gammaxx300 на проц, он довольно тяжело закреплялся, защелка не дотягивалась, пришлось приложить хорошее усилие, могло ли это повредить его?? Какие симптомы кроме сигналов могут говорить о повреждении или браке проца? Должен ли биос вобще загружаться если проц поврежден? Я читал что проц запускает биос - значит с ним должно быть все в порядке?
Ночь не спал, думал -  проц  ?? или же банальное отсутствие клавиатуры??
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 14, 10:47:38 от judikator »
  • Reputation Power: 20245
Может и сокет замяли . По вашему изложению видно - мистер торопыга.
Проверить сокет в первую очередь.
judikator
Спасибо за ответ!
а как понять что я его замял? он будет погнут или как? сам проц вставил правильно, он вошел в сокет под собственным весом, легко защелкнулся.. а вот кулер никак не хотел становится, заклепки не дотягивались, пришлось надавить.. но давил я под прямым углом, даже не знаю :((  что тогда делать?
 то, что клавиатуры нету - это не играет роли при таком сигнале? или пока не подключил ее смысла гадать пока нету?
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 14, 12:08:07 от judikator »
Пять пипов это плата ( процессор) не видит память .  Может вы перетянули кулером , может несовместима память да много чего может быть.
judikator
память 1 планка geil ддр3 1333 8 гиг, совместима, если не брак.. ставил в 3 слот что бы подальше от куллера.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 14, 12:15:18 от judikator »
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
Инструкцию на мать почитайте, вполне возможно что надо одну планку ставить в первый слот. А кулер обычно, да с трудом защёлкивается. Будем надеяться что ничего там не надломилось
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 14, 13:04:42 от морозов »
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
judikator
спасибо, попробую переставить память..
 в инструкции по мамке ничего такого нету.. только про двухканальный режим и все..
куллер защелкивался с бОльшим трудом чем обычно.. если бы знал - не брал бы этот злосчастный куллер..
а отсутствие клавиатуры никак не может вызывать такие сигналы? и должен ли биос вобще стартовать если все таки погнуты ножки проца из-за давления куллера?
морозов
Да не боись! Он же у тебя грузится, запускай тесты все подряд, для начала оценка винды и т.д. Что то в памяти ему не нравится, если бы уж совсем... То не грузился бы вообще. В биосе есть загрузка с тестом памяти, короче грузи его по полной, заставь выдать что ему не нравится. Проц если ровно лёг то мало шансов ноги сломать.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 06:41:30 от морозов »
judikator
 Все работает!! Оказалось -  РЕАЛЬНО ПИЩАЛ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КЛАВИАТУРЫ!!!! просто везде где я читал - писали что 5 коротких гудков перед биосом - это проблемы с процом, вот я и распереживался))) а купил клаву - подключил - и никаких гудков, спокойно установил винду, правда помучился еще с переключением ahci на ide, но то уже мелочи)))
морозов
Ну крутотень то какая, век живи, век учись, помрёшь дураком. Первый раз слышу чтоб пищал из за клавы.
