Автор Тема: Проблема загрузки ноутбук GE60 apach 286ru  (Прочитано 6354 раз)
Igor62085
  • Reputation Power: 27
  • Igor62085 пока не имеет никакого влияния.
Проблема такая. ноутбук включается, загорается надпись MSI дальше ничего не происходит.
В Bios не входит. на del, F8 не реагирует. Отключал HDD такая же песня.
Подскажите что делать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема загрузки ноутбук GE60 apach 286ru
« Ответ #1 : 27 Октябрь 14, 21:10:15 »
В правом нижнем углу, по идее, будут показаны 2 символа, они являются кодом ошибки. Есть что-то подобное?
Попробуйте сбросить биос, отключив батарейку и аккумулятор на 15 минут.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #2 : 27 Октябрь 14, 21:11:26 »
После чего - данное произошло ?
Igor62085
« Ответ #3 : 27 Октябрь 14, 21:16:38 »
комп был выключен нажатием на кнопку включения.
Igor62085
« Ответ #4 : 27 Октябрь 14, 21:18:20 »
никаких символов на экране кроме надписи MSI нет
как сбросить на нем bios?
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 27 Октябрь 14, 21:20:20 »
Воспользуйтесь советом 3loy4eL , результат напишите . ( про батарейку - не спрашивать )  :smile:
Igor62085
« Ответ #6 : 27 Октябрь 14, 21:53:02 »
попробую... думал обойдется без разборки корпуса.
да, если я вскрою корпус, как насчет гарантии, не слетит?
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 27 Октябрь 14, 22:19:15 »
Слетит - обязательно .
Igor62085
« Ответ #8 : 27 Октябрь 14, 23:16:25 »
класс... всегда мечтал, купить бук за 45000 и лишиться гарантии за месяц :smile:
но что делать, бук нужен, а сервисный центр далеко.
да, где взять инструкцию по разборке бука?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 14, 23:19:37 от Igor62085 »
Igor62085
« Ответ #9 : 28 Октябрь 14, 12:58:53 »
разобрал бук, лишился гарантии, отключил батарейку... :wall:
результата ноль, что делать то? :help:
« Ответ #10 : 29 Октябрь 14, 00:57:55 »
По идее разбирать даже не стоило, нужно было сразу нести в сервис на диагностику, перед тем как разбирать нужно быть уверенным на все 100% что проблему получится решить :)
Igor62085
« Ответ #11 : 29 Октябрь 14, 01:56:56 »
кто же знал, что не поможет сброс bios, без СЦ я так понимаю никак? :giljotiini:
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 14, 01:59:05 от Igor62085 »
« Ответ #12 : 29 Октябрь 14, 02:05:12 »
Получается что никак.
Igor62085
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 14, 17:31:32 »
Отдал я свой бук в сервис, сегодня забрал...
Заменили материнскую плату, ремонт гарантийный.
про то, что я его вскрывал ничего не сказали.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 17:35:16 от Igor62085 »
3loy4eL
« Ответ #14 : 17 Ноябрь 14, 18:27:38 »
А все потому что гарантия слетает только в случае если вы конструктивно что-то измените в ноуте (что-то запаяете, СО переделаете и т.д.). Открывать и менять основные запчасти (память, вифи, харды\ссд) можно свободно. И на пломбу пофигу.
P.S. Инфо от офиса MSI.
Igor62085
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 14, 01:33:27 »
это я в курсе, но было вскрытие корпуса с полной разборкой ноутбука.
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 14, 01:36:04 »
Ничего если не было повреждено и следов вскрытия не было видно, то и отказать в гарантии повода не было :)
Igor62085
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 14, 22:54:19 »
Ну да, вскрывал аккуратно.
Тему можно закрывать!
