Автор Тема: отключение Raid 2 на ноутбуке MSI GS70  (Прочитано 4106 раз)
arvarc
  • Reputation Power: 22
  • arvarc пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Октябрь 14, 14:21:49 »
Добрый день.
Забираю сегодня ноутбук MSI GS70 2PE Stealth Pro-212US
с дисковой системой
1Tb hdd + 3 ssd×128Gb (384Gb SSD)(SuperRaid 2)
с Windows 8.1 на борту
Вопрос следующий:
как я понимаю, 3 ssd по 128Gb работают Raid 2 массиве,
т.е. полезного ssd-дискового места на ноуте всего 128Gb ?
как отключить Raid 2, чтобы в системе стало 384Gb ssd-дискового места, при этом чтобы сохранить лицензионную Windows 8.1 ?
  • Reputation Power: 3344
Re: отключение Raid 2 на ноутбуке MSI GS70
« Ответ #1 : 27 Октябрь 14, 17:48:17 »
Добрый день.
с дисковой системой
Вопрос следующий:
Диски работают в raid 0 массиве, а super raid 2 это название технологии по которой они работают
arvarc
« Ответ #2 : 27 Октябрь 14, 17:50:57 »
Спасибо,
но вопрос от этого не меняется.
Как сделать из 128gb RAID
384gb не RAID ?
При этом, сохранить лицензию..
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 27 Октябрь 14, 20:29:11 »
Спасибо,
384gb не RAID ?
Вы немножко не поняли. В ноуте установлено 3 SSD диска по 128ГБ в режиме RAID0. Режим RAID0 подразумевает сложение емкостей и увеличение скорости (в ущерб надежности, т.к. если один из SSD помрет - всему капут). У вас из коробки будет 384ГБ и 1.5гб\с скорости, ничего переделывать не нужно.
arvarc
« Ответ #4 : 28 Октябрь 14, 10:34:26 »
Спасибо за ответ )
Забрал вчера ноут, зря панику поднимал. Действительно 384 )
А в случае замены надо будет менять все три ссд?
Sketcher
  • Sketcher пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Октябрь 14, 12:34:04 »
Спасибо за ответ )
Нет, все ссд менять не надо будет, только тот который умрет, восстановить рэйд и все. Просто в данном случае информацию вы уже не восстановите и придется ставить все заново.
arvarc
« Ответ #6 : 28 Октябрь 14, 13:21:03 »
если создать в таком случае диск восстановления винды, при установке на новые винты лицензия сохранится?
и можно ли в такой райд, к примеру, к двум 128 ссд добавить один 512 ссд ?
3loy4eL
« Ответ #7 : 28 Октябрь 14, 19:25:44 »
Ваш ключ от редакции WIndows защит в биосе, так что даже если вы сами скачаете такую же редакцию и поставите ее - все будет работать. Простой вариант - диски восстановления, там восстановил и все.
Добавить не получится, так как в RAID0 массиве будут диски уже разного размера, общая емкость будет рассчитана на основе самого малого размера, тоесть как 3х128.
Вам придется покупать либо 3 SSD по 256, либо 3х512 и далее, именно тогда емкость будет складываться как положено. Тоесть - только диски одинакового размера.
Зачем вам такая емкость? Частая перезапись данных, еще и в такой конфигурации... Вы быстро убьете диски. Залог бессмертного SSD - беречь его =)
arvarc
« Ответ #8 : 29 Октябрь 14, 12:27:11 »
Спасибо большое за содержательный ответ)
Ёмкость такая, чтоб весь софт со всеми играми быстро запускать..
« Ответ #9 : 29 Октябрь 14, 12:52:09 »
У меня стоит на SSD только ось и пару прог. Остальные игры стоят на обычном харде. Все работает и запускается быстро. Так что мне вас не понять :smile:
