Автор Тема: погорел элемент на видеокарте msi gtx 780 TF 3gd5  (Прочитано 2163 раз)
Romanec
  • Reputation Power: 18
  • Romanec пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые эксперты! Столкнулся с такой вот печальной проблемой!
В один прекрасный день компьютер самопроизвольно выключился (в простое) При попытке его включить ничего не происходило. Вентиляторы внутри корпуса вроде чуть стартовали и б.п. видимо уходил в защиту... как потом оказалось виной тому была видеокарта. Собственно чуть оплавился контроллер apv 7142. Других видимых повреждений не обнаружил. Поставил старую gtx 660-ti компьютер до сих пор работает нормально. На встроенной графике тоже без проблем. И все остальное железо работает.
Вопросов несколько: в чем могла быть причина, можно ли как-то устранить неполадку и не вернут ли из сервиса (велели ждать 45 дней) c отказом?
мое железо:
видеокарта msi gtx 780 TF 3gd5
б.п. FSP 650W 80gln
мат. плата: ASROCK Z77Extreme4 1155
проц core i7 3770k
опер. память: crucial 8gb 1600mhz
винт. Жесткий диск SATA-3 1Tb WD Blue 7200rpm + SSD OCZ Vector VTR1-25SAT3-128G
сис охлад  Thermalright TRUE Spirit 140 + 3 вентилятора enermax 120mm
SpikerKazan
  • Reputation Power: 16
  • SpikerKazan пока не имеет никакого влияния.
Re: погорел элемент на видеокарте msi gtx 780 TF 3gd5
« Ответ #1 : 28 Октябрь 14, 22:16:51 »
Тут явно короткое замыкание по 12 в линии одной из фаз питания. Возможен ремонт не большой сложности.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
В нормальном сервисном центре после диагностики в таких случаях, как у вас, устанавливают проблему техническую, а не пользователя, и обменивают видеокарту  :smile: Если вы в нее не тыкали отверткой, то все будет хорошо.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
