Автор Тема: Разгон 5750m es  (Прочитано 51710 раз)
Роман83
  • Reputation Power: 175
  • Роман83 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #40 : 18 Февраль 15, 20:23:08 »
4.5Ггц не предел оказывается=) не слабо=)  при 4.9Ггц  не долго пашет вырубается=( Самое печальное прироста производительности почти не видно=(
« Последнее редактирование: 18 Февраль 15, 21:09:33 от Роман83 »
Msi GX60 3AE-213X A10-5750M ES стабильно только 4.5Ггц на 4.8Ггц вырубается =(
Msi GT70 ONE 3630qm 680m Wot 50-70fps ультра Продан!
Msi GT72 2Qe 5700Hq+980m Хорош зверёк!
Msi Gt72s 6Qf 6820hk+980=))))) продан=(
Msi Gt75 8RG после всех он супер=)))))) если б ещё не бракованные процессоры 8750н, был бы рай!
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #41 : 19 Февраль 15, 08:25:59 »
Круто)) у меня больше 4,4ГГц не гонится. Может напруги мало давал))). А какой программой гнал? Через Overdrive или MsrTweaker? И с какой напругой?
Ну это понятно, все упирается в видекарту)) Слабовата она для нашего проца :doublefun: :doublefun: :doublefun:
А вообще, производительность повышается почти линейно, а прироста нет потому, что частоты все равно переодически незаметно скидывает, вплоть до отключения ядра, это можно заметить, если хорошо мониторить. Под нагрузкой, многие проги мониторинга проседают и пропускают просадки.
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #42 : 19 Февраль 15, 21:45:02 »
AmdMsrTweaker 4.9 мах 1.55 мах по вольтажу больше не повышается или мать не поддерживает или проц. стабильно только 4.4=(
mr.falkoni
  • Reputation Power: 7
  • mr.falkoni пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #43 : 23 Февраль 15, 07:48:25 »
Привет всем, обладателем GX60 стану только 6 марта, начитавшись в инэте про него и тут уже заказал проц инженерный, так вот ребят, все таки по пунктам очередность разгона напишите у кого все удачно и СТАБИЛЬНО получилось, буду признателен !
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #44 : 23 Февраль 15, 08:32:50 »
Всё делаешь так, как написано далее. Инструкция актуальна только для разгона до 3.5 Ггц (на больших/меньших частотах нужно будет выставлять другое напряжение). Для осуществления разгона потребуются ппограммы AMD Overdrive и Bar-edit. Настоятельно рекомендую приобрести охладительную подставку, дабы избежать перегрева.
Лично я разгонял с помощью AMD Overdrive. Ставишь эту софтину, в ней открываешь вкладку Clock/Voltage. Слева в нижнем углу будет кнопка "Turbo Core Control". Нажимаешь на неё, там ставишь показатель Boost Level на 0 (хотя в твоём случае можно и на 1), снимаешь галочку с "Enable Turbo Core и кликаешь OK. Далее в том же левом нижнем углу меняешь множитель разгона на тот, который нужен тебе (в данном случае это 35х). И последний шаг: в правом нижнем углу меняешь вольтаж на первом ползунке, примерно 1.2V или 1.22V попробуй. После этого кликаешь Apply и если всё сделано правильно, проц должен разогнаться до выбранной частоты.
Советую также с помощью программы Bar-edit зафиксировать частоту проца для лучшей производительности. В этой проге надо выбрать вкладку Bus. 0 Dev. 24 Fct. 3 (вроде так) и меняешь показатели ячеек под номерами 31 и 30 на 0, и нажать Write и Save. После этого проверь частоту с помощью диспетчера задач винды, во вкладке "Производительность" частота должна отображаться всё время одинаковой. Если это так, значит, частоты зафиксированы.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 15, 08:44:25 от Strogg »
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
mr.falkoni
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #45 : 23 Февраль 15, 08:35:15 »
Всё делаешь так, как написано далее. Инструкция актуальна только для разгона до 4 Ггц (на больших/меньших частотах нужно будет выставлять другое напряжение). Для осуществления разгона потребуются ппограммы AMD Overdrive и Bar-edit. Настоятельно рекомендую приобрести охладительную подставку, дабы избежать перегрева.
Спасибо ! как все прийдет буду эксперементировать !
Strogg
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #46 : 23 Февраль 15, 09:00:12 »
Не за что^^ Вот ещё показатели напряжения, которые неоходимо выставить в Овердрайве для разгона до более высокой частоты.
~1.23V @ 3.6 Ghz
~1.24-5V @ 3.7 Ghz
~1.26V @ 3.8 Ghz
1.188V @ 3.3Ghz and 3.4GHz
1.238v @ 3.8Ghz
1.269V @ 3.9GHz
1,294 - 1,3v @ 4GHz
1,314v @ 4.2Ghz
1.33 V @ 4.3GHz
megaexotic
  • Reputation Power: 19
  • megaexotic пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #47 : 21 Март 15, 08:34:20 »
Поделитесь опытом, кто где покупал сабж. Желательно только те, к о доволен покупкой.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #48 : 21 Март 15, 13:04:57 »
Так и спалить БП не долго, у меня что-то начал щёлкать)). Хотя играю с разгоном редко и так хватает, а с разгоном шумно. Самой модели GX70 уже 2 года, а GX60 - 1АС и того больше - 3 года, но до сих пор тянет большинство современных игрушек))).
8bplol
  • Reputation Power: 22
  • 8bplol пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #49 : 22 Март 15, 06:03:28 »
AmdMsrTweaker конечно прикольный, но я все больше склоняюсь к овердрайву до 3,7ГГц, если больше, то включаю BarEdit. Никаких зависаний, только выключение компа глючит. А WoT вообще прекрасно переваривает 4,3ГГц.
Расскажи, пожалуйста, как фиксировать частоту бар-едитом на значении больше 3.2ГГц? Я так понимаю, что вот это видео применяется только при фиксации на 3.2, а как фиксировать для достижения 4.2, и какое напряжение у тебя стоит при разгоне до 4.2? При использовании AMDOverDrive в твоем случае всё делалось как писал Strogg в ответе #44, то есть сначала отключение Turbo Core Control на вкладке Clock/Voltage и далее по тексту?
Я попробовал AmdMsrTweaker, но там даже при 37@1.2, в любой игре примерно после 20 минут ноут уходит в перезагрузку, а то и вовсе зависает, температура при этом не выше 90 градусов.
« Последнее редактирование: 22 Март 15, 07:57:23 от 8bplol »
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #50 : 22 Март 15, 08:18:58 »
Это видео для фиксации частоты на 3,2ГГц. Можно фиксировать обычный проц.  А для разгона требуется иженерный образец A10-5750M ES или А8-5550M ES. Напряжение выбирается опытным путем, у меня почти соответствует, тому что привел Strogg. Если гнать OverDriveом, то можно разогнать до 3,6-3,7ГГц при напруге не более 1,2В, если гнать больше, то и напругу поднять надо больше, поэтому требуется BarEdit для фиксации частоты, иначе при повышении частота у нас начнет прыгать, делаем как на видео, только изменяем только одну ячейку 0A0x08, регистры 31 и 30.
Если использовать MsrTweaker, то BarEdit не нужен и зависает скорее всего от-того, что напруги 1,2В не хватает, выстави 1,21...1,23В.
OverDrive хорош тем, что он не устраняет всякого рода троттлинг, поэтому даже если разогнать, периодически он будет скидывать частоты, незаметно, как при температуре, так и при недостатке питания. Что бы это заметить, надо мониторить хорошими прогами. Поэтому через OverDrive более стабильный разгон, у меня с ним ноут не зависает, но в играх в эти моменты заметны просадки. А вот MsrTweaker жестко фиксирует те значения, которые выставил, поэтому если не правильно выбрал параметры разгона, то ноут зависает, или от недостатка напруги или от температуры. Если разобраться какой параметр за что, отвечает, я думаю, можно неплохо настроить проц.
8bplol
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #51 : 22 Март 15, 09:23:42 »
Отличный ответ, премного благодарен. Все по полочкам. Буду пробовать дальше.
Еще пара вопросов, AIDA64 подойдёт для мониторинга? И можно как-то в OverDrive напряжение выставлять с точностью до цифры, а не ползунком?
« Последнее редактирование: 22 Март 15, 09:35:57 от 8bplol »
shadow19942408
  • shadow19942408 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #52 : 22 Март 15, 21:25:13 »
Прошу помощи! Кто может в подробностях рассказать,как разгонять? при выставлении частоты от 3,3+ начинает скидываться на 900 и не поднимается вообще никак, а если вытащить шнур питания, то будет 2500. стоит вин 10
8bplol
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #53 : 23 Март 15, 10:59:10 »
Ответы #44, 49, 50
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #54 : 23 Март 15, 13:17:25 »
Разгон только с питанием, так же не забываем отключать PowerNow в биосе, при разгоне через OverDrive для повышения напряжения свыше 1,2В (3,6-3,7ГГц), необходимо фиксировать частоту через BarEdit. Если разгонять через MsrTweaker - BarEdit не требуется.
AIDA64 подойдет для температуры, надо ещё частоту контролировать, я все это меряю через HWiNFO64. Напряжение выставить можно только ползунком, если руки не дрожат, то можно выставить с точностью до десятых.
mktrilog
  • mktrilog пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #55 : 23 Март 15, 14:38:44 »
У меня еще пока нет конечно ES версии проца,но все же почему вы используете только OverDrive и AmdMsrTweaker? думаю AMD PSCheck идеален для разгона,там как и в AmdMsrTweaker можно поставить одинаковую частоту  на всех pstate и еще множество функций.
Бывает в жизни огорчение,когда вместо конфет дают печенье...
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #56 : 23 Март 15, 17:02:36 »
Для тестирования и обкатки разгона я использую OverDrive. Обкатываю через FurMark как одним burn CPU, так и совместно burn CPU и GPU. Когда частота, напруга, температура устроит. С этими параметрами гоню через MsrTweaker. Но FurMark очень сильно грузит проц, так грузит только Crysis 3, для других игр можно и напругу уменьшить или частоту прибавить. WoT вообще не грузит проц, там разгон хорошо идет. Tomb Raider, Thief вообще к разгону равнодушны.
AMD PSCheck у меня почему-то не идет, висит в диспечере задач, грузит проц и забивает память, но само проги не видно. Но ребята пишут, что у них норм идёт.
« Последнее редактирование: 23 Март 15, 17:05:03 от Mango »
Ron
  • Reputation Power: 44
  • Ron пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #57 : 30 Март 15, 10:50:01 »
http://turbobit.net/6jr3iwzysjij.html
вот тут всё есть
"Скачать файл:
x64.zip   |   313,27 Кб
Файл не найден. Возможно он был удален."
Перелейте плз, кто-то!
mr.falkoni
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #58 : 14 Апрель 15, 13:40:14 »
"Скачать файл:
x64.zip   |   313,27 Кб
Ребят пожалуйста перезалейте !!!!
Slavka24
  • Reputation Power: 28
  • Slavka24 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #59 : 22 Апрель 15, 07:46:10 »
Господа. Захотелось приобрести инженерный образец a10-5750m es. Но вот беда. Поставщик сказал, что у него нет больше a10, но он с радостью может выслать мне A8-5550m es аргументируя это тем, что все кто брал его оставался довольным. От сюда возникает вопрос. Стоит ли брать а8? Какая разница в пределах разгона у а10 и а8?
Сам на руках имею gx70 .
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #60 : 22 Апрель 15, 10:19:44 »
Раньше А8 даже лучше гнался, чем А10, но с новыми прогами гонятся одинаково. Минус, конечно, это урезанная встройка и память 1600МГц, но на дискретку это никак не влияет. Если не будешь на встройке играть, то на это можно не обращать внимание.
Если хочешь А10, то можно найти у другого продавца.
Slavka24
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #61 : 22 Апрель 15, 10:51:15 »
Гугл ничего не выдает по поводу продажи а10 ес. В курсе где можно приобрести ?
Strogg
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #62 : 22 Апрель 15, 15:05:02 »
Вот здесь есть в наличии 5750M ES.
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #63 : 24 Апрель 15, 06:44:35 »
Hello, I'm sorry! Because of this ES A10-5750M (ZM258563C44HJ) processor the market has been out of stock, so we recommend to you the following four kinds of processor options, please consider. If you have questions, please contact me, thank you! As follows:
1. The official version A10-5750M (4MB L2 Cache, 2.50GHz to 3.50GHz, AM5750DEC44HL), the product links below:
http://www.aliexpress.com/item/Original-A10-5750M-CPU-4MB-L2-Cache-2-50GHz-to-3-50GHz-Socket-FS1-FS1r2-PGA722/32288101970.html
2. A8-5550M ES (4MB L2 Cache, 2.10 GHz to 3.10 GHz, ZM218563C44HJ), the product links below:
http://www.aliexpress.com/item/QS-ES-A8-5550M-CPU-4MB-L2-Cache-2-10-GHz-to-3-10-GHz-ZM218563C44HJ/2029629212.html
3. A10-4600M ES (4MB L2 Cache, 2.3GHz to 3.2GHz, ZM232863C4451), the product links below:
http://www.aliexpress.com/item/Original-QS-ES-A10-4600M-Processor-4MB-L2-Cache-2-3GHz-to-3-2GHz-FS1-FS1r2/32288286837.html
4. The official version A10-4600M (2.3GHz to 3.2GHz, 4MB L2 Cache, AM4600DEC44HJ), , the product links below:
http://www.aliexpress.com/store/product/Original-A10-4600M-CPU-2-3GHz-to-3-2GHz-4MB-L2-Cache-Socket-FS1-FS1r2-PGA722/624315_32289280285.html
In recent times, A10-5750M ES possible not have supply,   We have a customer from Russian Federation also chose A8-5550M ES processor. Attached communication record: He requested A10-5750M ES processor to A8-5550M ES processor.
Or please tell me the current use of the processor model, we do give you best recommendation, thank you! ​If you have questions, please contact me, thank you!
« Последнее редактирование: 24 Апрель 15, 13:43:27 от THOR »
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #64 : 24 Апрель 15, 06:47:29 »
это ответ продавца на алиэкспресс. Того продавца, на которого выше была сеинута ссылка.
Strogg
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #65 : 24 Апрель 15, 14:30:01 »
Тогда можно A8 5550 ES купить, или A10 4600M ES. Разницы между ними и 5750 почти никакой.
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #66 : 26 Апрель 15, 22:15:58 »
не, не, не. Важно что бы был именно 5750м ЕС. А разница есть, что не говорить.
Strogg
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #67 : 27 Апрель 15, 18:52:15 »
Могу продать Вам свой проц или обменять его на Ваш 5750M. Если заинтересовал, пишите в ЛС.
megaexotic
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #68 : 28 Апрель 15, 05:18:18 »
5750m es на Алиэкспресс остался если за дорого. 1 продавец выслал пустой конверт , 2 других честно сказали что объявления фейковые. А8 еще есть за 2 рубля, вчера приехал, все работает, осталось погонять его как следует.
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #69 : 28 Апрель 15, 07:03:13 »
на алиэкспрес уже 3ю покупку делаю. все говорят что есть. а када отправлять, то затихают. с манибэком все норм, но потерял баксов 25. кто может продать сей камень или дать норм ссылку для покупки?
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #70 : 28 Апрель 15, 08:22:18 »
Потерял из-за стоимости доставки? Что-то я не понимаю. Я как-то БП заказывал, продавец отписался, что нет товара. Деньги вернули в полном объеме. На днях с продавцом спорил. Деньги тоже вернули столько, сколько просил, я сжалился над продаваном и запросил чуток поменьше.
Свой ES я вообще покупал по самой минимальной цене на али и с минимальными отзывами у продавца, при том, что доставка была платная, больше самой стоимости проца, ну я и влепил EMS, чуток всего дороже:)) вышло, 2,3к где-то с доставкой EMS. Продавец отправил вообще все в последний день, вот хитрец, а дошло меньше, чем за неделю. Не обманул. Ещё приложил 2 отвертки и термопасту:))).
« Последнее редактирование: 28 Апрель 15, 08:26:51 от Mango »
megaexotic
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #71 : 28 Апрель 15, 11:05:23 »
Потестил А8 5550 es в танках.Частота 3.7 напруга 1.22, меньше виснет. ФПС 40-60 ниже 30 не опускался, очень редко ниже 40 просидает(в замесах токо где было танков 7-10 рядом). Настройки все на максимум кроме  отключены: сглаживание тени освещение вода. Температура больше 80 не поднимаеся. колебается в среднем 70-75. Дрова видео бэта 15.4.
Вывод: после прикручивания двуядерности к танка и обновления А10 4600 на А8 5550  танки стали играбельны, каринка стала краивой.
П.С. ФПС указан с установденными модами, что тоже просаживает 15-20 ФПС. Разгон АМД овердрайв + бар эдит, винда 7×64.
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #72 : 28 Апрель 15, 13:55:41 »
из-за курса купи-продай
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #73 : 28 Апрель 15, 18:41:49 »
Странно, я в рублях всю оплату делаю, курс вообще не влияет, сколько рублей заплатил, столько рублей и вернут. А вот платить сразу в валюте и так не выгодно, банк на конвертации комиссию берёт.
Или я чего-то не понимаю:))
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #74 : 28 Апрель 15, 20:22:29 »
именно на конвертации валюты.
По теме повторюсь: кто может предложить сей камень или конкретную ссылку для покупки (пишите в лс) для теста и разгона.
NearoXiroLarp
  • NearoXiroLarp пока не имеет никакого влияния.
  • Куда ткнуть чтобы полетело?
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #75 : 29 Апрель 15, 16:49:04 »
Народ а кто нибудь разбирал биос от 5750m не ES версии. для 5750 указана максималка 3.5Ггц турбо же у нас 3.2Ггц. Кто нить в курсе снимается лок программными методами? на все 4 ядра
« Последнее редактирование: 29 Апрель 15, 17:01:28 от NearoXiroLarp »
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #76 : 30 Апрель 15, 05:05:53 »
программно обычный 5750м фиксировали на 3.5Ггц. процедура та же что и для свободного. она в этой теме есть и в схожий теме есть. я себе сразу поставил 3.5.
NearoXiroLarp
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #77 : 30 Апрель 15, 21:56:34 »
Ответы в данной теме по ES процу , я же веду речь об обычном. Можно конкретнные ссылки как 3.5ггц сделать на всех ядрах на простой-обычной версии.
Ron
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #78 : 02 Май 15, 20:01:15 »
Я тебе за обычный проц говорю. Выше указано как на всех ядрах выставить по 3,5. Процедура такая же. Токо 3.5 в обычном выставить можно и это предел, для свободного всет упирается в ТДП. Я понятно излогаю, или ещё как то разжевать надо. Ты просто очень внемитально читай. Или забей в поисковик "5750м" и найди тут тему. И ты удивишся ,что программы ьи процедура те же.
« Последнее редактирование: 02 Май 15, 20:07:19 от Ron »
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #79 : 03 Май 15, 15:58:39 »
Дело в том, что везде упоминается о фиксации на 3,2ГГц, а вот как на 3,5ГГц сделать? Я бы тоже хотел узнать.
